1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Зачем гадать? Если можно посчитать теплопотери конкретного дома (и все остальное тоже). Благо программки есть. Я лично пользуюсь этой https://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml. Все просто и наглядно. Расчеты практикой подтвердились.
  2. Daniel
    Daniel
    Daniel
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну не секрет же что тепло поднимается вверх.
    Отопите гараж отдельным контуром, а перекрытие лучше утеплить.
  4. Daniel
    Daniel
    Daniel
    я понимаю что тепло все в верх поднимается. только система отопления гаража площадью 230 кв. м. не дешевое удовольствие. вот я подумал что пол являясь батареей между первым и вторым этажом не плохое решение проблемы с отоплением гаража) практически все тепло будет использоваться по назначению)
  5. al185
    al185
    al185
    Потолочное отопление существует. Пошарьте поиском расчет.
    Думаю, для него тоже справедливо 11Вт/м2*град
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Одним перекрытием не получится отопить и помещение сверху и гараж снизу. Нужна большая мощность, и трудно сбалансировать потоки тепла вверх и вниз так, чтобы получить одинаковую температуру помещений.
  7. Daniel
    Daniel
    Daniel
    у меня нет цели полностью обогреть потолком гараж. интересна сама идея, что обогревая жилое помещение теплым полом мы частично будем греть и первый этаж (частично) и напрашивается вопрос-нужно ли утеплять перекрытие между первым и вторым этажем?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    имея гараж 230 квадратов, можно и средства для его отопления изыскать:aga:
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Частично - это сколько? Какое количество энергии планируете отдать гаражу?
    Гараж хорошо утеплен?
  10. Daniel
    Daniel
    Daniel
    можно и изыскать) а можно эти денежки во что нибудь другое вложить) :victory:
    Стены бетонные ширина 400мм.Высота 4,5метра.Не утеплен. По количеству энергии трудно сказать).Собираюсь весной заливать теплый пол и в голове сидит мысля что теплый потолок это есть очень хорошо для гаража) Для меня будет достаточно просто плюсовой температуры.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Дело в том, что все надо считать. Бетонные стены гаража обладают замечательной теплопроводностью. Даже просто поддерживать плюс в гараже с минусом за бортом - будет однозначно дорого. Теплопатери через ваши бетонные стены будут сумасшедшими. Таким образом вы и второй этаж не отопите и в гараж зима все равно придет:pioner:
  12. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Сначала посмотрю что получится с теплыми полами. потом война план покажет) можно поднять температуру в системе. ну и рано или поздно придется утепляться)
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    Все получится, не сомневайтесь. Но я бы за двумя зайцами не побежал.
  14. Daniel
    Daniel
    Daniel
    а я пожалуй рискну) кто не рискует тот не пьет коньяк. на крайний случай утеплим потолок гаража
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Удачи. В любом случае если есть время и желание экспериментировать, то все получится. :super:
