1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. al185
    al185
    al185
    А какой риск? Просто трубы больше заложить шаг 10-15см вместо 15-30см. И котел +1-2кВт.
    У меня в неотапливаемой на 2м этаже аватара +15С при +26/+20С низ/верх пустотки. За бортом -20С. ГБ 500мм, крыша 200мм ваты.
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Подскажите, что лучше, один большой узел подмеса рядом с котлом, а потом от него на 3 коллектора (удаление др 20 метра от котла) или лучше на каждом из 3х коллекторов ставить свой узел подмеса?
    вдогонку, на каждый коллектор пойдет до 10 петель ТП (примерно по 120 кв. м на 1 коллектор)
  3. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Здравствуйте.
    Хочу сделать в доме водяной теплый пол. Исходные данные: 1 этаж - 56м, второй мансардный 35м. Стены брус - 180х180, пирог изнутри - брус, вата 50мм, пароизоляция, сайдинг. Лаги - брус 180х180 через 80 см, максимальный пролет - 3,5м. Под первым этажем холодный подпол, высота ~ 1.5м, пол первого и второго этажа без всяких утеплителей. Для первого этажа хочу снять доски пола, подшить черновой пол, положить ваты 100мм. Дальше думаю как эффективнее сделать: положить обратно доски, МП для теплого пола, стяжку 50мм, сверху ламинат. Для второго этажа - положить ОСБ, МП трубы, стяжку 50мм, ламинат. Выдержит ли дом нагрузку от стяжки и эффективное ли это решение в моем случае?
    Спасибо.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если там действительно пароизоляция, а не ветрозащита, то срочно снимайте.
    Расстояние между лаг великоватое, если прямо на них осб класть - прогнется.
    А так прочности лаг с запасом
  5. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Ошибся, ветрозашита :)
    А если между лаг через 40см пустить дополнительно доску 180х50?
    А в целом конструкция выдержит 50см стяжки? Если нужно на первом этаже также дополнительно можно пустить доску между лагами т. к. пол будет разбираться для утепления, но в этом случае будет не удобно стелить вату.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пускайте. Тогда прям на лаги можно шить фанеру/осб от 16мм.
    А вообще выдержит и без досок, посчитайте сами - вес 1м2 стяжки около 100кг. А ваши балки с вашим шагом легко держат и 500кг, с полуторакратным запасом.
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    У меня сосед имеет брусовый дом. Он походил у меня по теплому и тоже загорелся.
    Сделал он следующим образом:
    Под лагами (у него 590мм зазор +-) подшил черновой пол, утеплитель 100 (мин.вата),потом поперек положил половую доску с шагом 590мм и также мин вата, пароизоляция, поверх положил ЦСП.,полиэтелен, фольга стр. сколько -то мм, сетку металическую и накрутил пол с витками в разбег 150мм (прямо по квадратам, стягивал пластиковыми хомутами, труба 16мм ПЕХ из Леруа -5500рэ за 200 метровую бухту), поверх стяжка сколько не знаю, но думаю не меньше 50мм, и ламинат.
    Зимой карахо у него стал, из под пола не дует, пол приятно теплый.
    Все что знал рассказал.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ОСБ наверно не очень полезно с нагревом. Лучше ЦСП. Мы вот так сделали.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Другой пирог вот: По бетонным балкам ЦСП, далее брус 100х100 с уложенным между брусьями пенопластом, Потом перпендикулярно брус 50х100 тоже с пенопластом, пароизоляция, ЦСП, трубы контуров, в стяжке 160мм. Такая толщина получилась из за неровно уложенных бетонных балок (минимальная 50мм)
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот работающий узел. Вроде где-то уже выкладывал. Пока не красиво:no: но это пока:pioner:. Затяжные морозы в Ярославской области показали Что теплому полу и стенам БЫТЬ:super:.
  11. ПашаОлефир
    ПашаОлефир
    ПашаОлефир
    Доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем, хочу сделать теплый пол от котла
    Vaillant T4. Общая площадь помещения 60 м2, существует 4 точки радиаторного отопления (батареи), к ним хочу добавить где-то + - 30 м2 теплого пола. Но не знаю характеристик родного насоса котла и нигде не могу найти их,. Может кто практиковал такой вариант. Что получится? Сможет ли продавить насос все батареи и пол без потери тепла в крайних точках или нужно на пол ставить дополнительный насос и коллектор. Может есть другие варианты с существующим котлом?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Через воздухоотводчик можно надуть систему воздухом 3-4 атмосферы? там ниппель как на машине.
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А если ппс применить вместо первой стяжки под ТП? где то на форуме я видел фотки, что из этого получится?
  14. Дисёк
    Дисёк
    Дисёк
    Доброго дня Всем! Скажите пожалуйста, хочу сделать тёплые полы по деревянным лагам, сначала положить доски на лаги 50 мм, потом материал не помню как называется верх блестящий, полетелен, сетку, трубу из метапола на 16 мм, сетку, а потом стяжку. Обязательно класть демфирную вставку по периметру стен? Возможен такой вариант.
  15. Xoper
    Xoper
    Xoper
    CrespO, Solist, Val7676
    Спасибо.
    Посоветуйте еще пожалуйста какой сделать пирог для меж этажных перекрытий.
    1ый этаж - неотапливаемый подпол, высота ~ 1.5 м, прошлой весной был "персональный бассейн", лаги - 180х180, по ним сверху уложу ЦСП, трубу и стяжки 50мм.
    2ой этаж также лаги 180х180, будет ЦСП, труба и стяжка.
    В наличии от прошлого "утепления" имеется пенопласт 50мм, и вата хотелось бы это пусть в дело.
