1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Вы имеете ввиду весь смесительный узел? да ни чем, ценой. Я как и все, хочу получить экономическую выгоду, экономию средств которых итак совсем чуть чуть :)
    причем, не только на этапе строительства, но и на последующем обслуживании оборудования и расходах на топливе, воть!
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ого себе точность :)С чем связано? Надеюсь у девайсов типа Бакси с этим проблем нет.
    Ага. А если котел совсем прост, то набор ТРМ1 + термосопротивление дает комплект управления и индикации температуры:
    А вот почему обратку?
    Счастливый Вы человек, что я могу еще сказать на это! ;):)]
    А серьезно, не компетентен в котельном оборудовании, так что извиняйте! Надо ждать профи. Вот еще темка полезная: https://www.forumhouse.ru/threads/57439/
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Регулятор температурный - там градуирован фигурой типа радиальный треугольник. От точки до жирного конца радиально на сегменте 240 градусов. Крутишь и запоминаешь на какой температуре отключает внутреннее термореле. Индикация механическая градуирована 0-10-20-...120. Поэтому температуру проще снимать более точными приборами с электронной индикацией. В будущем планируется ТА поэтому не суть, а на ближайшую перспективу - работа электрокотла напрямую требует более точной регулировки и дублирования на случай отказа внутреннего термореле.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почему обратку?
  5. Drgopher
    Drgopher
    Drgopher
    Вставлю свои пять копеек...
    Радиаторное (комбинированное) отопление:
    http://bestfilma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232:2012-03-12-08-20-01&catid=64:2012-03-09-10-22-52&Itemid=87
    Курс по теплым полам:
    http://bestfilma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-03-09-13-30-32&catid=64:2012-03-09-10-22-52&Itemid=87
    Все делается последовательно
    1. Подсчет теплопотерь каждой комнаты, коридоров, сан узлов (программа Valtec)
    2. Проектирование теплого пола (шаг, диаметр ртубы, тип труб, все уголки краны коллекторы и. т. п. тип жидкости в системе, объем жидкости в системе, желаемая температура в доме) (программа Valtec)
    3. Подчет гидравлического сопротивления ситемы отполени. Ежели сопротивление большое, увеличиваем димаметр труб. (программа Valtec)
    4. В итоге мы сможем сравнит теплопотери здания и теплоотдачу вашего будущего отопления.
    5. Принятие решения: если теплоотдача от теплых полов достаточна (выше процентов на 20-30) теплопотерь. Можно не ставить радиаторы.
    6. А вот уже когда вы определились с длинной труб, радиаторов, кранов, коллекторов - вы выбираете котел с насосом нужной мощности.
    Ну как то так. В курсе это на пальцах рассказано.
    Поправьте ежели че напутал.
  6. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что значит не пашет?
    Там внизу с сылками есть надпись: "Образ диска монтируется программой DAEMON Tools Lite:"
    Видимо это образ. Качаем програмулину и открываем при ее помощи!
    stepa73 - Почему обратку?
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Подача может быть и 90 градусов, регулировать подачу после смесительного узла тоже не айс может быть 32-40градусов, обратка приближается к температуре пола по сути. Необходимо, например температура пола 25 градусов обратку меряем около этой температуры. Свою коллекторную систему собирал бюджетно и реализовал схему на двухходовом вентиле-тупо условно-закрытый электроклапан (ЭК) 1' за 40 евро. Клапан открыт-идет приток теплоносителя от источника тепла, закрыт-внутренний круг циркуляции) Еще не эксплуатировал, но вводил в эксплуатацию. Все работат как часы. Сигнал на ЭК идет от термореле РТ-16/Р1 (встраивается в электрофурнитуру вико-кармен смотрится более менее и цена 186гр-688руб и располагается неподалеку от шкафа ТП в группе с розеткой и выключателем в моем случае) датчик накладной от реле идет на балку обратки (длинна шнура датчика 1,8м). Гистерезис думаю 3-4 градуса выставить, и в зависимости от наружной температуры просто менять параметры обратки простым нажатием пальца. Например похолодало с -1 до -12 градусов просто поднимаем температуру обратки с 25 до 27 градусов...где то так.
    Вообще есть термосмесительные клапана для ТП стоят около 90 евро, Esbe Honeywell и др. так вот там можете выставлять температуру подачи и она остается неизменной.
    Сорри за задержку с ответом - ездил в командировку.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вывод абсолютно не верный. ИМХО сто раз, конечно. Обычные маслянные электрообогреватели (вот такие, например https://www.eldorado.ru/cat/5138/) вешаются под каждое окно, на ГВС ставится водонагреватель (вот такой, например http://www.eldorado.ru/cat/1823729/). И чего все любят огород городить с трубами, усложнять простейшие, недорогие и очень надёжные решения, не пойму.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Конечно не верный вывод. Тут вообще ограниченные люди находятся и разговаривают про какие то не понятные трубы в бетоне:)]. Не подскажете как сей девайс прикрепить то к стене? Или так и будет всю жизнь на колесиках стоять у окна? :)] И для кучи ради экономии одну разетку на комнату, а все провода под ноги - не дорогое и очень надежное решение! ;)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы веткой ошиблись!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Потому что электричество у нас очень дорого, а газ в 10 раз дешевле. Вот почему.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я вот для себя пытаюсь понять при какой цене за кВт коттеджный люд подмосковья пойдёт штурмовать Белый Дом...
    С газом всё вроде понятно, доходы ГП от экспорта будут снижаться и он попытается компенсировать выпадающие доходы за счёт внутреннего потребителя. То есть гигантский диспаритет цен на газ и э/энергию уменьшится до разумных пределов.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Углем топиться будем.
