1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Эх...уголь дорожает. У нас был 1100гр\т-4074руб\т, а счас 1600гр\т-5925руб. Добывают его в 100км от нас. Хорошо хоть дрова пока можно в некоторых местах пока почти задаром взять (обзел на лесопилках, порубка в лесополосах)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    До нас люди несколько тысяч лет топились, и мы протопимся.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    5+
  4. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
    1. Трубы теплого пола в фундамент укладываются в соответствии с расположением будущих перегородок? Т. е. рассчитывается отступ от стен (как в стандартных проектах на теплые полы)? Или сплошняком?
    2. Сколько нужно отступать от наружной стены?
    3. Обязательно ли делать разный шаг, начиная от стен к центру? Или можно везде соблюдать единый, например. 200 мм.
    Буду благодарна за ответы.
    Может не там задаю вопрос. Относится к УШП.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы хотите в каждой комнате регулировать температуру, то надо естественно раскладывать по помещениям.
    Можно и везде 200, но зачем? В центре теплопотери меньше чем у наружней стены.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    2. У меня 150 мм. Рекомендации различны, но + - 50 мм. где то разброс в них.
    3. Не обязательно но желательно, особенно если окна в пол есть.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. У себя 100мм рантовые, 150 везде.
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Сколько метров МП 16 трубы будет в квадрате в шаге 200, в шаге 150 знаю, интересует 200мм?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  10. dobry
    dobry
    dobry
    Воронеж
    Подскажите. Планирую теплые полы в доме. Возникает вопрос: в помещении 10*5,4м. необходимо делать термошов, т. е. делить стяжку пола на 2 плиты, каким образом в таком случае стыковать плитку? Наверняка будет трещина?
  11. АндрейГрета
    АндрейГрета
    АндрейГрета
    Анапа
    День добрый !
    Подскажите как отопить дом: (Где теплый пол +батареи где без) были четыре бригады, каждый гнет своё. Кто говорит пенофол кто пенопласт, кто молвит что закатать первый этаж ТП а на втором батареи, в общем дайте совет а то голова кругом идет, Живу Анапа краснодарский край, дом блок +пенопласт 3см +короед
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пенофол однозначно отставить. Если надо утеплить плиту ТП снизу то лучше ЭППС или ППС такой же прочности. На втором так же можно сделать ТП и утепление под плитой можно меньще делать например ЭППС 20 мм. Какое у вас перекрытие первого и второго этажа?
  13. АндрейГрета
    АндрейГрета
    АндрейГрета
    Анапа
    На первом этаже стяжка по земле керамзитобетон 6 см, 1-2 этаж плиты +выравнивающяя стяжка, 2-мансарда подшивка дюимовка гипсокартон +10см мин вата
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    По стяжке первого этажа надо будет от 50 до 100 мм ЭППС + сверху ТП
    потеряете в высоте от 120 до 200 мм в зависимости от толщины теплоизоляции (50-100мм) и толщины стяжки ТП (70-100мм)
    зы
    я бы положил 100мм (на край 70), зачем греть землю?
  15. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Привет всем обсуждающим данную тему!
    Вот и я решил примкнуть к рядам "непонятливых" и еще раз спросить: так что использовать для заливки ТП? Цементно-песчаную смесь или цеметно-песчано-щебеночную?
    Меня лично волнует наличие щебенки в данной смеси, ведь когда будет происходить описанное неоднократно тепловое расширение трубы ТП, то возможно она будет тереться об эту самую щебенку и со временем - дырка :)
    Кто что думает?
    И, хочу представить на обсуждение свое видение "пирога" для ТП.
    вводные данные: пол по грунту + 40 от уровня земли (засыпка глиной внутри фундамента). В будущем планирую утеплить фундамент и отмостку.
    Так вот пирог: утрамбованный грунт, песок 6см, рубероид внахлест 20см, 2 слоя 50го ЭППС с прокладкой между ними фольгоизола, черновая заливка бетоном 30мм, сетка дорожная с ячейкой 100мм, труба ТП, цементно-песчаная стяжка 6 см.
    Ваше мнение!
