1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот именно по этому поводу волноваться точно не надо! Вы весьма переоцениваете силы линейного расширения стяжки. Исходя из такой логики и песок не надо добавлять, это же шкурка получится! ;):)]
    Если УШП, то всегда со щебнем, люди не жалуются, Шведы то же! :)]
    Финны часто делают цементно-песчаный раствор. Но вероятность растрескивания выше, чем в бетоне.
    Местные Гуру рекомендуют со щебнем. Вот подборочка хорошая:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
    Лично у меня в голове предрассудок "фонящего" щебня! Пока склоняюсь к песко-цементной стяжке. Хотя, живу в СПб - он весь в граните! :)]
    В пирогах не спец. ИМХО: У Вас навороты какие то. Я сделаю как у финнов, просто и надежно!
    И Ваш регион? Если не юга, то я бы прибавил утеплителя минимум на 50 мм, а лучше на 100. Если из-за финансов так тонко, то можно сделать замену ЭППСа - хороший, плотный полистирол проверенного производителя.
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    У нас щебень добывают в Жигулевских горах. Самарская область.
    В чем навороты? Если вы про слой ЭППС затем фольгоизол и опять ЭППС? Об этом я прочитал в этом же
    форуме. Типа тогда фольга работает - отражает тепловое излучение.
    А нормально ли в качестве гидроизоляции рубероид?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если щебень гранитный, то он практически везде фонит. НО: У нормального поставщика есть сертификаты.
    ЭППС это не наворот. Это просто стандартное российское не бюджетное решение! :) Фольга в ТП со стяжкой - деньги на ветер. Это то же из форума! ;). А навороты - фольга, подбетонки, глина, рубероид.
    Я не спец в этом. Просто Вы не объяснили причины формирования такого пирога. Где у Вас грунтовые воды, зачем глина, что значит утеплять в будущем:faq:, нет чертежа...
    Вот мой фундамент с ВТП, аналог финского (на последних страницах уточненный пирог):
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
    ПС. Вот - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-6#post-4024148
  4. edding
    edding
    edding
    Кто подскажет, какой должен быть диапазон регулировки температуры теплоносителя в смесительном узле?
    Этот узел подмеса https://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm имеет диапазон от 30 до 50 градусов. Как мне кажется, от 30 это много. А если например мне захочется чуть теплые полы в начале осени?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    От 25С.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Думаю делать УШП. Возник вопрос куда выводить трубы ТП. по удобству расположения и т. п.
    вроде как простися все это запихнуть в центр дома под лесницу.
    А котел поставить хочу отдельно например на кухне 12м или в прихожей 8м. соответственно.
    Чтобы было все вкрасиво вот котел от него акуратно ушло пару труб и в подсобке под лесницей это все разделилось на ТП 1-2 этажа и батареи. или все же желательно котел и смесители и т. п. рядом распологать?
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Друзья подскажите на сколько петель брать коллектор тп, я хотел взять одни на 12, а мне предлагают 2 по 6. Имею дом площадью 95 м2 хочу заложить 12 контуров тп с шагом 150мм план.png
    Если использовать 2 коллектора, как вариант 1 коллектор пустить на кухню возле котла и от него петли на кухню, гостиную, ванную, кабинет и тамбур и там же смеситю узел, а второй на холл и остальные комнаты.
    Подскажите что делать?
    И можно ли использовать один смесит. узел на 2 коллектора, какой нужен насос на 12 контуров до 70 м я так понимаю 25на60
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А зачем Вам предлагают два коллектора? Люди решают проблему с ВТП в пределах одного этажа не огромной площади одним коллектором. Везде петли по 150, это не по Евразу! ;) В рантовые зоны, душ 150 мм., остальное 200 - 250. Если взять среднюю цифру расхода трубы - 4,8 - 5 пог. м. на м2 площади, то у Вас окло 500 м. трубы. Вроде легко помещается и в 10 петель, можно и меньше.
    Советы:
    • Курите обе ветки где выложили этот вопрос. Найдете много ответов, примеров, ссылок.
    • Прочитайте полностью хотя бы одну инструкцию от производителей по ВТП (Упонор, Кан, Овентроп, Компайп и т. д.)
    • Рисуйте схему раскладки и выкладывайте.
    С насосом не подскажу. Но ответ в ветках есть!
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Просмотрел 2-3 тему по ТП. и нигде не нашел примера сметы, чтобы знать что мне понадобится. и сколько это будет стоить хоть примерно на дом в 10х10. интересуют именно трубно апаратная часть. бетон у теплител и т. п. можно откинуть. ткныте носом невнимательного.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    "Не верю"(с) :) Тыкать не буду, ибо что бы найти время понадобится! Но с пол года назад когда курил эти ветки, нашел ответы на 99% вопросов.
    Моя смета на "трубноапаратную" часть около 25 000 р. на дом 65 м2. Труба, фитинги, колектора Компайп. Колектора просто водопроводные, смесительного узла нет, без насоса, без котла. Там же труба фитинги и колектора для ХВС, ГВС (на глаз около 5 тыр.)
    Этот вопрос лично я точно задавал в одной из тем! Удобно с точки зрения рациональной и удобной раскладки труб в центре дома. С точки зрения нахождения технических помещений обычно в углу. Сам не определился пока, но склоняюсь к техническому помещению.
    Рядом желательно но не обязательно.
  11. Atamanist
    Atamanist
    Atamanist
    Через какое время после заливания стяжки по ней можно ходить?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чет не сообразить слегка. А у Вас в доме не предполагается технического помещения?
    По фундаменту и плите под септик ходил на следующий день. Но бетон еще царапался гвоздем спокойно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну у меня под лесницей как раз подсобка туда он красиво становится почти в центре дома. и лесница красиво в центр дома выходит. и на 2 эаж трубы волшебно сбоку лесничного прохода поднимаются.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нее. Это не по феншую. :no: :) А где электрошкаф, а где бойлерная, а где вентиляция (если есть) и т. д? Все в различных частях дома? ИМХО: В доме должно быть техническое помещение и очень желательно с отдельным входом! :super:
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Места нет под отдельные помещения. электро шкав в тамбуре в стеее вмурован будет.
    нефик контралерам по дому шастать. там же котел. зачем отдельная болерная.
    вентиляция во внутреней несущей стене она у меня 38 см. под вентиляцию будет карман в 18 см куда спрячутся квадратные или прямоугольные короба. а в ребристом перекрытии они легко выводятся в любую часть помещения от стены.
