1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не убедили. :) Проехали, каждый выбирает для себя! :victory:
  2. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Здравствуйте. Нужен совет, возникла необходимость переделать пол, сейчас на лагах половая доска (очень дует и холодно+ сырость немножко) хочу залить бетонную стяжку, утеплить и сверху ламинат. Сейчас дом отапливается радиаторами. Тип системы отопления ленинградка. В доме тепло, но опасаюсь что полы будут холодноваты на ощупь, ножкам будет неприятно:), после переделки. Задумался по поводу теплых полов, как вспомогательного отопления. Нужен советы:
    1. стоит ли все ето затевать? (я имею в виду теплый пол).
    2. Как все ЭТО врезать в уже готовую систему.
    3. Непонятно по поводу оборудования: коллекторной системе, насосу и др.
    4. Бюджет Оочень ограничен.
    Вот план дома
  3. nicht schiessen
    nicht schiessen
    nicht schiessen
    Тюмень
    Добрый день, подскажите пожалуйста по такой ситуации: есть помещение прихожей (сени) в коттедже, установлен радиатор под окном. Данный радиатор является последним перед газовым котлом, система отпления одноконтурная, поэтому последняя батарея только теплая, а не горячая. Хочу врезать в существующий контур перед данным радиатором отвод для теплого пола, и замыкание сделать после радиатора. расстояние между отводами примерно будет метра два с половиной. как думаете, будет работать? Площадь прихожей 7 кв. м., отопление ППР, ТП будет металлопластик.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чтото негде не встретил Формул расчета шага укладки. народ все больше интуитивно делает. у стен 150 потом 200 а в центре особо жадные до 300 доводят. хотелось бы все таки расчитать сколько метров трубы необходимо, а уж потом играться шагом чтобы ее разместить наиболее оптимально.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гуру молчат. Попробуем начать с моего ИМХО! :)
    Эта ветка любителей теплых полов как основного источника отопления! ;)
    Городить огород ради вспомогательного отопления я бы не стал. Влипил бы электрические ТП и не парился. Что мешает переделать на теплые полы как основной источник отопления?
    Кстати, Вы стяжку заливать на лаги хотите, либо организовывать полы по грунту?
    1. Затевать стоит все что угодно хорошее. Главное подготовиться к этой затее должным образом! :)
    2. Лично я тонкости не знаю. Но здесь и в паралельных ветках такие варианты описывались. Точно прийдется узел подмеса делать, что бы в теплый пол воду не под 60-70 гр. пускать. Это деньги.
    3. Котел у Вас есть, насос то же. Главное что бы котел умел воду от 30гр. подготавливать. Иначе опять - смесительный узел. Курите форум, читаете хотя бы одну инструкцию по проектированию ВТП от производителя и вопросы по трубе, фитингам, коллекторам, способам монтирования и т. п. отпадут сами собой.
    4. Вот после осознания количества финансовых вливаний и ответите на вопрос №1:)
    Плохо ищите. А формул то и нет. Есть инструкции производителей в которых указаны все зависимости - тип финишного покрытия, шаг укладки, температура поверхности, температура теплоносителя, теплосъем с м2... И вся интуиция основана на опыте и документах по проектированию этих же производителей. Например от Акватерма (VA - шаг укладки):
    А начинать надо не с шага укладки, а теплотехнического расчета здания и по помещениям. Может у Вас теплопотери в ограждающие конструкции больше 100Вт\м2., какой там теплый пол в качестве единственного источника отопления! А потом берем эти "Х" КВт в конкретном помещении и делаем так что бы теплый пол отдал этот "Х" с запасом. Соответственно и прикидываем перли, шаги, температуру.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплопотери посчитал. в самых жестких условиях пару недель зимы -20. теплопотери 80 ват.
    отопительный период 170 дней средняя температура -6. Теплопотери при средней температуре 55 ват.
    а ссылку на инструкцию от производителей можно.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если не будет хватать то через год два может еще утеплителя 50-100 мм добавлю.
    а на этот период пару недель можно будет и електричеством дотапливать.
    И что эфективнее. 5 контуров по 60 метров или 6 по 50.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ни чего. Это просто 300 м. теплого пола! :)
    Но это не значит, что можно 1 петлю. в 300м!;):)]
    Чем короче петли, тем меньше гидравлическое сопротивление, тем проще наладка, тем равномернее температура пола.
    Со слов месных Гуру, отсюда и идут оптимальные длины петель. Для самостроев и самоналадки д16 ок 70-80 м. Меньше можно, больше не желательно!
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Здравствуйте, планирую строить каркасник 140м.кв. на ушп, отопление ТП от теплового насоса, вентиляция с рекуперацией тепла, ориентация на юг, стены 20см эковаты, крыша - 30см.
    Проектировщик мне насчитал сначала 14квт потерь (при Тнар=-26, Твн=20) с какими-то перезакладками (мосты холода из-за косяков при строительстве, взял ситуацию, когда протапливается холодный дом с нуля, хотя дом для ПМЖ), в итоге, убрав все перезакладки, получилось 9Квт (порядка 64Вт на метр), хотя даже эта цифра мне кажется сомнительной и в реале будет не выше 50Вт. Ну да ладно - дальше он посчитал теплый пол и по его расчетам оказывается невозможным протопить дом целиком ТП. При этом он посчитал всю площадь пола целиком, а ведь нужно будет вычесть площадь под ребрами плиты, стенами, мебелью (кстати, нужно это делать?), в итоге картина совсем складывается удручающая. Довольно долго изучал отчеты различных форумчан, и у меня сложилось стойкое убеждение, что для моего дома 20й трубы с шагом 150 и подачей 35 градусов будет достаточно. Кто как думает, будет ли описанной мною конфигурации достаточно? Какая примерно теплоотдача с м. кв. такого пола будет?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выгони проектанта - строй и не переживай. С таким утеплением дома вполне будет достаточно классического шага 30 и по рантовым зонам 15. Трубы вполне хватит 16. Просто поверь;) Захочешь детального обоснования - читай темы сначала. :hello:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отопить дом с такими теплопотерями реально и без проблем!
    +1
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Перекинул сюды. :)
    1. Зачем Вам труба д20. Решается все с д16. Петли желательно не более 75 м. Рантовые зоны (6 рядов) 150. Остальное 200 - 300. Теплоотдача зависит, в основном, от следующих параметров - шаг, Т теплоносителя, финишное покрытие. Ее можно прикидывать по таблицам из инструкций (например акватерм - мое вложение в 395 сообщении), а так же из специализированных софтов. Например - от Валтека (бесплатен). Лично я делаю в Валтеке, очень удобно.
    Есть не плохое видео по расчету и монтажу ТП, там как раз автор обучает по Валтеку:
    http://www.all-info-products.ru/kozin_teplyj_vodyanoj_pol_svoimi_rukami_videokurs.html
    На просторах Инета есть и бесплатно где скачать, ищите! ;)
    2. Наличие рекуператора учитыается путем не учета в расчете потерь тепла на инфильтрацию. Заметили Вы правильно - рекуператор (точнее не он, а тены чаще всего) просто подогревает воздух до нормативных значений и не является системой отопления.
    И, соответственно, еще раз:
    Лично мои все знания отсюда, либо из ссылок отсюда! :super:
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    С вопросами встряну. Читал все ветки, но так единому мнению не пришел.
    Имею межэтажное перекрытие (подвал-1этаж) - пустотные плиты с выравнивающей стяжкой. Как делать ВТП - с заливкой или с засыпкой? Какой вид проще в монтаже, удобнее в эксплуатации, лучше по теплоотдаче?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ИМХО с заливкой.
