1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Заливка привяжет теплоинерционность ВТП к самому перекрытию, которое и так "мощное"-250мм.
    А если жить набегами и поддерживать +10, а с приездом повышать до +25, то теплоинерционность данной системы будет некомфортной.
    При засыпном полу, быстрее прогреется ведь только верхний слой пола и воздух в помещении, а бетон под ним будет прогреваться постепенно.
    Рассудите... :)
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    C засыпкой не делал ни разу, посему компетентно не прокомментирую. Хотя была тема здесь на форуме -сухая укладка ТП на г\к. Ну а по минимальной теплоэнерционности похоже один вариант - укладка сухих ТП с алюминиевыми или оцинкованными пластинами. Опять же алюминиевые дорого, оцинковку скорее всего самому делать придется.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Положите теплоизолятор на перекрытие и заливайте стяжку необходимой толщины
  4. Culex
    Culex
    Culex
    Симферополь
    Всем здравствуйте!
    Таки купил коллектор и по совету продавца взял такой как на картинке (см. ниже). По его словам схема работате на 150% (схема также прилагается). Я тоже хочу на это надеятся. Но все же спрошу у вас: все правильно собрано и не стоит переживать за хороший (комфортный) подмес воды? Выносной датчик будет ставится на обратку. Всего 4 ветки в среднем по 50 м.
    И еще пару ламерских вопросов: после того, как пол залит бетоном (под опрессовкой), как потом через коллектор слить воду? Как это нужно сделать? Заранее всем огромнейшее спасибо!
  5. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Всем здравствуйте ! Срочно нужна помощь ! Имею коллектор с узлом подмеса и встроенным насосом. Уложены петли ТП, послезавтра смонтирую коллектор. Дайте, пожалуйста ссылку или подскажите как заполнить теплоносителем систему и опрессовать оную .
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Опрессовать можно воздухом - компрессором. Давление выбираете по производителю трубы
  7. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    Добрый день! подскажите пожалуйста: фундамент в доме монолитная плита, собираюсь делать теплый пол
    достаточно ли будет уложить ЭППС 5 см на него трубы и стяжка, или 5см мало ...
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Выдавливайте воду воздухом. Компрессор 6 бар. Открыли -закрыли сливной кран.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Лучше 10 см. У меня 6см, но периметр фундамента и отмостка утеплены ЭППС.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    10-12 ЭППС это желательный минимум для наших регионов. А еще лучше 15-20 см. У меня 20, но не ЭППС! :)
  11. Culex
    Culex
    Culex
    Симферополь
    Stepa73, Огромное спасибо!
  12. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    У меня тоже периметр и отмостка утеплены...
    значит 5 см хватит?
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не знаю... я положил столько сколько мог позволить себе по высоте...
    В вашем случае, если есть возможность, рассматривал бы вариант от 10см.
    Tim1313 сказал: 10-12 ЭППС это желательный минимум для наших регионов. Я с ним полностью согласен.
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ого! Давненько не заглядывал в эту тему, а она уже под номером 3 идёт!
    Вопрос у меня к специалистам - монтажникам: мне предлагают сделать обвязку котельной на оборудовании фирмы Майбес (Meibes), которая предлагает готовые решения.
    Вроде бы и цены хорошие и компания немецкая. Есть ли какие либо отзывы об их продукции. Буду признателен за любые, и хорошие и плохие, т. к. уже надо делать свой выбор.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Подскажите кто икладывал ТП из сшитого полителена? Как укладывается и как в эксплуотации?
