1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какой тогда смысл во всём этом трёпе? Рекламу впихнуть?
    Ну так сделали бы свой сайт пихали бы кому угодно что угодно и получали бы пердячий пар в ответ...
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Не стоит тему уводить в сторону. Давайте про риакторы в отдельную тему. Ничего так никто и не написал про сшитый полетелен. Как он себя ведёт в ТП ?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прекрасно он себя там ведет! :super:
  4. shooter
    shooter
    shooter
    А вот так экономят электроэнергию.
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Tim1313,
    Чтобы вскрыть железобетон и посмотреть - нужен отбойник.
    Как антифриз бегает по трубкам панели Ондоль, кино смотреть будем?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Помогите собрать обрудование для теплого пола. Что нужно без наворотов? Вот планировка первого этажа. Посчитал около 600 метров трубы. Насос, коллектор. Что ещё? И по полу, как заливать? Что если так как на рисунке?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Маловато изоляции после грунта - землю греть будете.
    Стяжку опирать на фундамент нельзя.
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Megasoul, я бы сделал по другому. Снизу вверх: грунт, песок сантиметров 10, ЭППС или плотный пенополистирол от 10см, стяжка с трубами. Трубы в стяжке. Как выше сказали, стяжку на фундамент не опирать.
    Керамзит плохой утеплитель, его нужно очень много, а иначе грунт греть будете.
    Из оборудования - смесительный узел (можно самому собрать), насос, коллектор ТП, воздухоотводчики (обычно коллектора ими комплектуются), трубы, трубный утеплитель или гофра (что бы вывести трубы из стяжки к колектору и переходы между помещениями выполнить.
    А вообще всё это не раз обсуждалось. Поиск рулит.
    П. С. А почему трубы в песке?
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Megasoul,
    Все безграмотно!
    Фундамент перекрывают ЖБ плитами и делают выравнивающую стяжку и гидроизоляцию.
    Под ЖБ плитами, 30 - 40 см воздух. Грунт - глина, при замерзании сильно пучится (увеличивается в размерах). Сверху на ЖБ плиты укладывают пенополистирол - 10 см, затем трубы и сверху бетонная стяжка 50 - 70 мм.
    Для панелей Ондоль, бетонная стяжка - не нужна. Поверх панелей кладется ламинат.
    Не занимайся кустарщиной - мерзлая глина все разнесет! Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох постоянно.
  10. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Megasoul, вот ссылка как вальтек решает там есть спецификкация https://www.valtec.ua/technical-support/techdoc это такое оборудование нужно для коллекторов. Я у себя сделал
    1 плита перекрытия.
    2 стяжка 5мм 1см чтобы выровнять пол
    3 по периметру протянуть демферную ленту
    4 полиэтиленовая пленка
    5 утеплитель от 50 до100 мм плотность 35
    6 фольгоизол я постелил говорят можно не стелить весь этот пирог закрепить
    7 швы прошел скотчем
    8 сетка сварочная 150х150 диаметром 5 или 4
    9 трубу 16 закрепил стяжками к сетке
    10 сверху тубы снова кинул сетку сварочную
    11 залил бетоном
    вот моя схема я ее еще не дорисовал
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что то странная схема у Вас для ВТП по грунту.
    Вот мой пример:
    И еще из книженций всяких:
    Перекрытия - верх обратной засыпки.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Туплю: если холодильник расположен в самом холодном углу кухни (север), теплые полы под ним протягивать или обогнуть?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Холодильник и север тут не причем. Трубами можно огибать все что будет всегда стоять над ними (в меру, конечно же). А вдруг холодильник переедет? ;)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    скажем, в контексте ситуации вернее будет такая постановка: если не переезжает, холодильнег огибать? Угол уж больно холодный и закрытый.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Алексей25021981,
    Грамотно. Недостаток бетонной сис-мы ВТП - огромные затраты сразу.
    Пока все не купишь и сделаешь - работать не будет. Заливка бетоном зависит от его качества и квалификации тех, кто это делает. Плохо сделают - денежки тю-тю, ремонту не подлежит. ВТП по грунту - это дурость. Какой бы не был полистирол, он от сырости все равно сгниет и греть будете грунт. Кстати, кроты, мыши и крысы очень любят в нем проделывать ходы сообщения.
    Solto,
    Не огибать! Сырые углы - это грибки и плесень.
