1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    именно чего и опасаемся. Как бы решетка холодильника, по идее, слегка будет греть и "конвектировать", но умозрительно явно недостаточно.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете не огибать. Лишние 3 метра трубы я думаю Вас не разорят!
    Опасаться надо не правильного монтажа пирога стены и допуска влаги в утеплитель - причина сырых углов и плесени. В этом случае теплый пол в этом месте ни как не спаситель!
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Tim1313,
    Сам-то понял, что написал? Неправильным может быть пирог пола. Грамотей из Питера!
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пироги бывают и у стен
    Дружище не знакомец! Чуть менее агресивней и чуть более сдержанее пожалуйста!
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Полы по грунту. Цоколь и земля вокруг дома утеплены. Внутри засыпка песком. тяжка по керамзиту. Это будет черновой пол. К нему крепим трубы и засыпаем песком. Во первых трубе есть куда расшириться, во вторых если что то легко можно раздолбить стяжку и отремонтировать или поменять трубу. В случае если из залить стяжкой то этого не получится. Ну и заливать уже меньше. А грунт под полом будет тёплый. Я за это не боюсь. Кто что скажет?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы изобретаете велосипед!
    С чего Вы взяли что трубе будет плохо в стяжке? Зачем менять трубу? А какова температура этого "теплого" грунта по сравнению с температурой теплоносителя по Вашему мнению?
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Megasoul, я не спец, но выскажусь.
    Вы хотите уложить трубу в песок, что бы в случае чего отремонтировать. В этом может и есть здравый смысл, но если сделать всё не нарушая технологии и не изобретать велосипеды, то ремонтировать не придётся.
    И ещё... А вы не подумали о том, что труба в песке будет подвержена абразивному воздействию и конец ей придёт намного быстрее, чем в стяжке.
    Ваша схема:no:
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну разные расширения сжатия подвижки и т. д. А так она в пластичной среде. Температура вырвняется когда всё прогреется. Нет там теплопотерь таких.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    В стяжке труба двигается только вместе со стяжкой, отдельно труба не двигается, а вот в песке:aga:
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сотрётся чтоли?) А если прийдётся? Я не говорю про короткий срок. Я говорю лет через 10, 20, 30.
    А как на улице закапывают водпроводные трубы? Там что тоже стяжка?
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А как вы сами думаете, сотрётся или нет...?
    Срок службы у всего ограничен, вечного ничего нет. Сделайте по технологии и будет Вам счастье на долгие годы.
    Или Вы планируете через 10-20-30 лет, в случае чего, разобрать стяжку (изготовленную по Вашей технологии) и отремонтировать только кусочек трубы, а не менять всю..? Имею ввиду капитальный ремонт. Про протечку в результате случайного повреждения трубы (например просверлили) я не говорю.
    ...на улице закапывают немного другие трубы, из другого материала, и их как правило укладывают в утеплителе, и толщина стенки у них больше. И даже без оного, труба в земле не испытывает таких температурных перепадов, как в ТП, соответственно не расширяется-сужается, т. к. температура примерно одна.
    Умолкаю. Считаю обсуждать это... совсем не по теме.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я думаю нет. Есть и такая технология. И на улице в трубы стяжки не льют. И что проще разобрать стяжку сверху песка или стяжку на бетоне?
    Опустим этот момент. Что ещё в данной схеме так сказать необычного?)
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Керамзитовая стяжка мала в качестве утеплителя, правда размер не указан, но в соотношении с другими слоями... Утепленный периметр дома это очень хорошо, но лучше всё же по максимуму отсечь ТП от грунта. Грунт по любому у Вас не 20-25 градусов под домом, а значит теплопотери. Топится чем будете? Газ, дрова, электричество... на последнем можно разорится, если не утеплять.
    Не сразу заметил...Выше Вы указали, что грунт будет тёплый...тогда наверное можно и так.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Будет газ. Но тут тоже фишка, в том, что грунт внизу имеет одну и ту же постоянную температуру. И под домом когда он прогреется то температура стабилизируется и потерь не будет. Поэтому и утепления минимум, но камень. То есть мы подключились к теплу земли. Летоп прохлада. Зимой тепло при прогреве пятна.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Температура грунта низкая, по сравнению со стяжкой, и тепло будет вытягивать постоянно. ИМХО.
    У меня стяжка 8см на плите, от плиты изолированна ЭППСом. Летом прохлада, но ноги не мёрзнут, зимой тепло. В прошлом и позапрошлом году, до того как залил стяжку с ТП, ходил только по плите, не изолированной от грунта, до июля на полу стоять босиком не реально холодно.
