1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Наверное трубами...Видов соединений масса, впрочем как и труб.
    Вот есть специалисты, они за это денежку получают, правда сначала учились. Есть самоучки, и т. д. Я например несколько лет, перед строительством дома изучал как и что делать, в некоторых моментах путался, спрашивал, иногда помогали, иногда нет, но я знал азы по задаваемому вопросу... А вы хотите, что бы Вам всё разжевали и в рот положили...Уж простите, но навряд ли за Вас это сделают. Либо к специалистам...
    Прочтите эту тему (начиная с первой части) с начала и до конца, на многие вопросы найдёте ответы.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не проще было написать ложи 16 трубу или ложи 20 трубу всяко меньше писать раз на то пошло. Я тоже всё сам изучал. И сам дом строю. Но эта тема мне не ообо даётся. Поэтому и спрашиваю. А на нет и суда нет. Можно было вообще не отвечать если не хочется помочь. Я не уговариваю.
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Megasoul,
    Первый блин, всегда комом. Не умеешь не берись, лучше Богу помолись!
    Специально для чайников:
  4. shooter
    shooter
    shooter
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Megasoul, Вот реально хочется Вам помочь, но видимо Вы меня даже не слышите. Посмотрите хотя бы мою тему вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/137839/page-3#post-3505916 много времени это не займёт, вопросов станет меньше. Останутся, постараемся помочь, но Вы уже будете иметь представление о чём идёт речь.
    Я не хотел Вас обидеть своим высказыванием выше... А про клади 16 или 20 трубу говорить Вам на бум я не буду, потом икать долго, ежели чего... Вот если у Вас - шаг укладки трубы не более 15 см, длина контура не превышает 60 метров, и стяжка на нормальном утеплителе, то я Вам говорю - клади 16 трубу и не парься, не замёрзнешь, радиаторы не нужны. Но этих данных Вы не дали...
    П. С. Кстати по ссылке выше, есть ответ на Ваш первый вопрос, чем соеденять коллектор с котлом.
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Megasoul,
    Каждый должен заниматься своим делом.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Maksimus. 81, Тема интересная. А во сколько обошлись узел подмеса и коллекторы по отдельности? И если можно название их? Хочу помотреть в нэте на оборудование. И котёл какой?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Коллекторный блок на 7 выходов для ТП без расходомеров, смесительный узел Combi Mix, евроконуса (это что бы трубы ТП к коллектору подключить) всё валтек.
    П. С. Давайте в этой теме только про ТП. Остальное отправил в личку.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На фото показалось 8 выходов. Восьмой без труб.
    И вот есть мысль вместо узла подмеса поставить перед насосом термостат механический подмес подачи и обратки и выдавание нужной температуры. К примеру установили на нём 40 градусов он и будет в систему подавать 40 гр.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да ошибся, на коллекторе 8 выходов. :)
    Если я правильно понимаю, то речь про трёхходовой клапан...Это не ко мне. Я не спец, но вариантов масса, вполне работоспособных. Думаю дешевле готового.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Трёхходовый кран это другое, более замудрённое. А то есть вот такое http://www.gilius.lv/index.php?page=termos-i_sme-l_d_gvs
    Смеситель. ставишь на подаче и туда же обратку. Получается механический подмес и уже заданная температура.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не знаю можно ли термосмеситель для ГВС ставить для регулировки ТП...Может есть какие подводные камни...
    Лучше уж такой http://www.termovod.ru/index.php?productID=3678 Только дюймовый надо.
    Правда для большой площади ТП он не предназначен. Сам когда то рассматривал такой вариант.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ... например, по температуре регулирования (40-60). В полы нужно подавать 20-35
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я бы сказал от 30-35
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    да разные есть. я просто воткнул первый попавшийся для примера
    и там кстати указано "Диапазон регулировки от 30°С до 65°С."
