1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С одной стороны говорят, что нужен утеплитель так как будут теплопотери (хотя песка около метра, на высоту фундамента), с другой - то что песок имеет низкую теплопроводность и трубы лучше не закапывать. Значит что-то одно не верно. Либо он с низкой теплопроводностью не даст теплу уйти вниз. Либо большая теплоповодность тепло уйдёт вниз но тогда в трубах он будет пропускать вверх, в комнату.
    А по моему третье. Он имеет свойства камня. И в случае нагрева (как в кирпичной печи) будет выдавать тепло. Ведь печь или кирпичный дом мы сначала долго растапливаем, а потом только слегка поддерживаем температуру. И имеем не конвекционное тепло, а лучевое (когда прогрет не один воздух, а все предметы вокруг). Более комфортное. Если кто был в доме с русской печью тот поймёт.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    дружище, вы специально тупите?
    Посмотрите на теплопроводность песка различной степени влажности в справочниках. Я так понимаю, это может стать для вас некоторым откровением.
    На пляже какой песок? Правильно, можно взять с полки пирожок.
    Под утеплителем песок/гравий какой? Правильно, опять влажный.
    А если вы песок на пару-тройку часов в доме на пол насыпете, он останется влажным?
    Песок- это кирпич? Практически гениально. Пора браться за перо (писчее).
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С тобой всё ясно. Не люблю таких которые сами пургу несут а выставляют дураками других. Поедь на море и попробуй песок не около воды а метров за 20 - 30- 50. Там песок сухой и очень горячий. Да блин в пустыню сходи. Там наверно тоже всё мокрое)
    Камень! Понимаешь слово КАМЕНЬ!
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Соглашусь, частично. Работает как теплораспределитель на тонких слоях стяжки.
    По памяти из лекций по теплотехнике. Для работы экрана необходимо расстояние минимум 30мм.(более лучше) За толщину не скажу. Рассматривали когда то экраны из алюминия, как средства по экономии топлива в печах нагрева. До установки температура на поверхности печи 97 град, установлен экран в метре из алюминия, температура экрана 45 градусов.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Принебрежительно мало. К тому же среда бетона съест эту фольгу если будет конткакт фольги со стяжкой.
  6. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Имеется бетонная плита, под ней засыпной грунт, если трубы теплого поло положить прям на бетон, без утеплителя (в целях экономии например) ? Какие последствия меня ждут ?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Повышенный расход энергоносителя и бОльшая тепловая инерция системы. Системы снеготаяния например монтируют без слоя утеплителя.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Denmaz, А цоколь утеплён? Лучше утеплить его и отмостку по периметру дома на ширину промерзания грунта.. И хоть немного плиту хоть вспененый полиэтилен. Думаю для Новороссийска будет всё норм. Но это моё мнение. Щас спецы будут советовать 10 см ЭППС:)
  9. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Цоколь не утеплен, но планирую утеплять, еще под плитой проходят ПП трубы без утеплителя, а засунытые просто в 50 канализационную трубу, трубы для подачи воды в дом из бассейна, цоколь высотой 0,8 метра, может ли замерзнуть труба под плитой?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Под домом всегда плюсовая температура.
  11. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Megasoul это радует
  12. TFD
    TFD
    TFD
    При условии, что фундамент утеплен. Желательно так же, чтобы была утеплена отмостка. Так что фраза "Под домом всегда плюсовая температура" верна далеко не всегда и везде.
    Запросто.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я и не говорю про всегда и везде. Я говорю про дом в Новороссийске а не про дом в Новосибирске. Это раз. А во вторых откуда у вас мороз под домом?
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Когда заявляете что-либо столь безаппелляционно, то хотя бы указывайте граничные условия :).
    А мороз под домом, как ни странно, с улицы. Фундаменты-то, они разные бывают, не только ленточки без утепленного пола :)
    А по поводу того чУдного пирога теплого пола есть мнение, что сие творение суть халтура талибов, которые перепутали порядок слоев пирога (песок используется под утеплителем для компенсации неровностей основания) и выдали свое поделие как высокотехнологичную новинку. Один раз это прокатило (видимо, заказчик был очень легковерный и падкий на всякую нанолабуду и прочую ересь вопреки здравому смыслу), вот они и решили попробовать это попродавать. Покупатели на все найдутся, главное красиво упаковать и написать побольше красивых и тупых фраз типа "Потребление ресурсов - 40%"...
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С улицы, но максимум на расстояние не привешающее глубины промерзания. И то ещё будет тепло от дома отодвигать это расстояние. Никогда не видел когда вокруг дома зимой трава растёт?
