1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    И до кучи: раз уж вы так надеетесь на установление равновесия под пятном нагрева, то прикиньте на пальцах, сколько нужно будет тепла для прогрева до температуры 35 градусов объема земли глубиной 2 метра и площадью хотя бы с ваш участок. Вы готовы столько платить за газ?
    Повторяю: дом с полом по грунту - один из многих, далеко не самый часто применяемый вариант. Обычная ленточка без утепления, утепленный пол с минимальным потоком тепла вниз - и в подполье практически всегда зимой в нашей местности минусовая температура, водопровод перехватывает на раз-два. Под фундаментами типа ТИСЭ вообще температура воздуха равна забортной.
    Про траву зимой - такого идиотизма в Сибири не видел, извини...
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Хорошо что не на северном полюсе живёшь. А то бы я вообще остался не у дел со своими доводами. И хорошо что не в избушке на курих ножках. Там тоже под полом мороз зимой.
    А если бы в Африке жил?...
    В общем всё это болтовня. Я отвечал человеку с юга страны. Не хочу дальше разводить демагогию.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Абсолютно верно! Я конечно не спец.
    megasoul, если Вы пытаетесь поэкспериментировать на себе (своей семье, своем кошельке), то хотя бы не советуйте другим воспользоваться Вашим кустарным способом!
    Экономия будет моментная (на утеплителе), но потом замучаетесь землю греть под ногами! Для Новоросийска я бы задумался о минимум 5-7 см. утеплителя! А после размышлений постелил бы больше! ;)
  4. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    В общем после посещения нескольких фирм и магазинов которые специализируются на отоплении, мне был предложен один из вариантов это подложка из вспененного полиэтилена, или теплоотражающий энергофол, но толщина у них 0,4 - 0,8 в одном месте только предложили постелить пенополистирол в 2 см
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ИМХО. Вот в последнем месте правильно посоветовали! Читаем выше, мнения о эффективности всякого рода отражателей в бетоне! А по толщине нужен теплорасчет, у Вас зимой плюсовая температура, 10-20 см. это лишнее конечно, но до 2 см., что то маловато!
    По хорошему, я бы доверял людям которые не советуют, а расчеты предоставляют с теплопотерями!
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я советую из здравых соображений, а не всем подряд одно и то же, жителям Новороссийска и Новосибирска. В Африке ещё предложи 10 см ЭППС).
    В последнее время почитав строительные форумы поражаюсь людям, стелят 10 слоёв плёнки на крышу чтобы на всякий случай, а то протечёт основное покрытие, утепляются на югах по 10 слоёв утеплителя, льют фундаменты по 50-60 см в ширину и 2 метра в глубину имея тысячекратные запасы прочности.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    10 см. никто и не предлагал! Новороссийск ясен красен не Новосибирск, но и не Кейптаун какой нибудь! В Новороссийске средняя температура января около 4 гр., а в доме хотелось бы 18-22! Что то сомневаюсь, что утеплителя в 1-2 см. хватит, что бы улицу не греть!
    Демагогию разводите Вы со своими фонтакосмогорическими идеями! А еще и советуете человеку со своей колокольни! :no:
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Под домом нет улицы. (только не надо мне про ТИСЭ).
    Конечно мне мою позицию труднее доказать. Ведь проще же посоветовать 10, 20, 30 см ЭППС и сказать что вы 100% не замёрзните. Уложить 10 слоёв плёнок 3 слоя металлочерепицы и сказать что крыша 100% не протечёт. Залить фундамент на 3 метра вниз и 1 метр вверх и сказать что это прочнее чем 1 метр вниз и 1 метр вверх и у тебя не прочный фундамент, вот то что я советую 3 метра вниз вот это да!
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    А что там сложного то? Проводить трубы довольно увлекательно и не сложно даже для меня с 2х метровым ростом. Заливка бетоном сложна, но можно нанять больше рабочих они и зальют, а мне было вместо спортзала.
  10. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Добрый день не подскажет как сделать пусконаладку водяного теплого пола. может кто помочь в этом вопросе. заранее спасибо
    забыл только уложена труба 4 контора каждый по60 метров. цемент еще не залит
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Смешно... Выражу только свое мнение, дабы избежать ненужных дискурсов. Делайте без утеплителя, (маму целовать этого утеплителя:)]), но помните принцип (прочел у пользователя Дед Банзай, с чем полностью согласен и подписываюсь под каждым словом)
    Деньги вложенные в отопление - это ДЫМ, в утепление -КАПИТАЛ.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не парьтесь! Это тролль. По поводу неровности у Вас - это да.
    Я смотрю очень много вводных данных Вы предоставили! ;):faq:
    А пока, опресовать не забудьте перед заливкой! В этой (и не только) ветках есть все ответы на Ваши вопросы!
    +1
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Ну съездил на море на выходные. Сверху песок горячий, если ладонь углубить на 5-6 см, то там уже ощутимо прохладно (если держать руку долго, тупо холодно, мерзнет) и довольно влажно.
    До пустыни далековато, да.
    И это... в следующий раз осторожнее с рацухами, какой свой орган и в какую среду засовывать.
    угу. а еще есть такие слова: йад/стена. Жаль, тут смайла подходящего нет, надо просить админа добавить, становится актуальным.
    присоединюсь к вопросу.
    Уточнение. Труба PE-RT первого типа, 6 контуров в ммм... 5 помещениях. Водопровод практически на сносях, но давление дадут только на время опрессовки ТП, часа на два. В соответствии с рекомендациями, надо дать до 6атм несколько три раза в течение 1,5 часов, затем ждать сутки, если упало не более 1,5 атм- можно заливать. Вот тут и встает вопрос. Заливаться будет не сразу, а кусками в течение недели-двух. Понятно, что давление за это время упадет. Надо ли перед каждым помещением добавлять до 6 атм? Какой вообще максимальный интервал между опрессовкой и бетонированием?
    И еще: трубы pert- UV стабилизированные, не боятся прямого солнечного света или лучше на пару недель накрыть темной пленкой?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сами же и ответили - тепло не в доме будет, а из дома ПОСТОЯННО КРУГЛОСУТОЧНО уходить на улицу, чтобы:
  15. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста как можно опрессовать трубы подручным способом?
