1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Это в случае не утеплённого цоколя и отмостки. Тогда теоретически мороз дойдёт на такое расстояние. Если цоколь и отмостка утеплены то и мороз остаётся на улице.
    Так я что-то не пойму влажный песок лучше проводит тепло или хуже. Почему сверху сухой песок горячий, а снизу холодный и влажный? Ты уже писал что если он влажный то лучше проводит тепло а значит он будучи в засыпке фундамента будет проводить тепло из дома. Куда идёт тепло вверх или в низ? И почему он там будет влажный? Кстати копнул лапатой. Он сухой там.
    П. С. И про море не надо ля-ля. Я закапывался в песок и было тепло. Говорю же не около берега а подальше там где вода глубже.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда я ничего не понимаю:faq:
    В случае отмостки и цоколя Вы свято верите, что ЭППС ОЧЕНЬ хороший утеплитель (а ведь на цоколь больше 5 см никто не клеит), а под пол даже не рассматриваете его, мотивируя, что песок лучше. Но ведь цоколь же песком никто не утепляет...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Насос типа "Малыш". Рабочий способ и простым автомобильным, либо сначала воду, а потом докачивали воздухом.
    Можете поспрашивать у знакомых (может и у себя) на производствах (ЖЭКах) ручной опресовщик:
    https://www.eosn.ru/oborud/instrument/opressovshik.php#ygo-30
    Можно и меньше по номиналу.
    И не поймете! Там своя наука и теория! ;):no:
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну это ты уже передёргиваешь слова и смысл (просьба на ты). ЭППС очень хороший утеплитель. Утеплите пол и проблем никаких будет обычный этаж с обычными полами тёплыми. Да, это всегда и везде работает. Схема универсалная. Только подберите нужную толщину утеплителя. Но я говорю о другом принципе. Вариант для полов на грунте. Это не всегда и не везде будет работать одинаково и хорошо. Я уже объяснял её суть и роль тепла земли в этой схеме. В некоторых подвалах (НЕ в Новосибирске, а где-то около Новороссийска) на глубине всегда +15 зимой и летом без всяких ЭПеПеэСов. Есть и это факт.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На Камчатке горячая вода сама из под земли идёт в гейзерах. Но это не значит, что она есть везде на Камчатке и все ей могут воспользоваться.
    Вот примерная картинка распределения температур под фундаментом.
    Землю примем за +8.
    Видно, как теплые полы с +20-30 градусов отдают градиентом тепло в землю
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    И что на юге не везде тепло? Что-то с Камчаткой не очень пример.
    Ну прогреется и будет сама как утеплитель. И земля с низу будет помогать своим теплом. Ведь ЭППС не генерирует сам по себе тепло. В том то и дело что при отличном утеплении ЭППС внизу будет всё холодно. И никакого теплостабилизатора.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ппц! :ogo::)]:no: Вы даже тяжелее случай, чем тролль выше! ;):)]
    Ну как Вы не понимаете, что для поддержания этого достигнутого теплового баланса будет необходима энергия! :faq: :flag::)]Сидите и упорно толдычите о своем! Возьмите, сделайте и докажите всем какой Вы молодец и впереди планеты всей, и какие все вокруг дураки!
    Усе, замолкаю! :close:Желаю удачи Вам и Вашему кошельку! :)];)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прогреется... может быть...
    Но на это уйдёт месяц или два. Тысячи киловатт тепла. Куча денег.
    Вот ещё интересная диаграмма. Зависимость теплопотерь через пол от толщины утеплителя.
    Между "нет изоляции" и "100мм" разница по теплопотерям в 2.5 раза.
    Если обычный пол по грунту теряет на 100 квадратов около 2кВт тепла, то не утеплённый будет терять 5 кВт. Разница в 3 кВт * 24ч * 30дн * 8 мес (отопительный период) = 17300кВт тепла дополнительно теряет не утеплённый пол.
    В кубах газа это 2160 кубов * 3 .5р = 7560р за сезон дополнительно улетит через полы.
    А стоимость всего утеплителя (100мм) на 100 квадратов = 10 кубов по 4000р = 40000р.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    При этом песок уже не будет утеплителем а будет сосать тепло из помещения.
    Существуют энергосберегающие дома. И там как раз такой принцып применён и научно доказан. Но там ещё разгоняют осеню от солнечных водяных коллекторов. А далше всё замечательно работает зимой.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так о том и речь, что эффективный теплоизолятор, который к тому же не подвержен намоканию, лучше всех "народных" методов утепления. А намокни тот песок под домом и фактически внизу будет огромный холодильник и рассадник плесени
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Как вариант - можно подключить к системе мойку высокого давления: и воду в систему загоните и давление необходимое получите. Только обязательно подключите манометр: если верить производителям моек, они способны порвать вашу систему как Тузик грелку, если зазеваетесь :)
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прошу прощения, но мой 3G интернет из ноутбука со стола, стоящего на правильном пироге отапливаемого пола по грунту, отказался воспроизводить это видео. :aga:
    И вообще. Если ты для себя всё решил, то спорить о правильности или ошибочности решения, применяемого тысячами застройщиков и фирм, бесполезно:hello:
    Только опытная эксплуатация, твои ноги и счета за газ нас рассудят. :hello:
