1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня теплый пол в подвале под бассейном. Пол потребляет 5 квт и греет бассейн так же как 3 квт обогреватель воды.
    Но более приятней ходить по теплому полу и к тому же быстрее высыхает
  2. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Все, впрос с повестки дня снят, взаимопонимание кажется найдено.
    Dmitriy Kov раскажите про свой ТП плиииз шаг, пирог, покрытие, еще интересует из чего стены сделаны, утепление пола и чердока. Какие расчетные теплопотери?
    Заранее благодарен.
  3. сергед
    сергед
    сергед
    Киев
    приношу извинения.скажите возможно полипропиленовые и трубы засыпать песком утрам бовать а потом делать стяжку из бетона+сетка?
  4. 4sg
    4sg
    4sg
    Донецк
    Оцените мою работу.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Решил себе тоже делать ттеплые полы по грунту, с пирогом вопросов нет, но интересуют следующие моменты, как должны проходить труба от самого дальнего помещения (по отношению к котельной) через остальные - имеется в виду над фундаментами внутренних стен.
    и как должны разделяться "плиты" разных помещений? и должны ли?
    Спасибо!
    PS И еще можно ли стяжку сделать с наполнителем из керамзита (есть его много:))
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    че то никто не хочет отвечать:(
    ответы нашел сам:)
    задам еще вопросы - можно ли сделать один контур ТП дилиной 100 м если 20 м этого контура будут лежать по прямой до котельной?
    рекомендуют проходную (транзитную ) трубу ежду двумя разными плитами ТП закладывать в гофрированную гильзу - что для этих целей больше пригодиться?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В подбетонку не жалко, а в саму стяжку ТП категорично нет. Задача утяжелить бетон стяжки ТП для повышения теплопроводности, а не наоборот.
    Позырил фото. Не понял темы с одним контуром на три комнаты и пенофол не лучший вариант для теплораспределения (имхо выброшенные деньги). Мы обычно используем фольгу накрытую целлофаном. И какова длинна контура в большой комнате, здается длинновато как то. Если дополнительное отопление делали то пойдет, а вот если основное то возникает вопрос регулировки температур теплоносителя и далее вытекающие вопросы.
  8. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    может не в тему, но всё же.
    Какую трубу муровать в пол? Есть факты быстрого растрескивания м/п трубы::. Ао слухам срок службы всего 1-7лет:ogo: Даже если в стяжке будет(?) всё Ок, то ведь може потрескается на выходе:faq:
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Труба полиэтилен сшитый на молекулярном уровне с антидиффузионным барьером. Мы обычно используем Tiemme cobrapex, или подобную. Кстати головной офис конторы где мы покупаем находится в Харькове - Универсальные системы.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Господа, практический вопрос. Подошел к этапу обустройства стяжки. Заливать буду смежные комнату и ванную (между ними дверь). 20 и 7 кв.м. соответственно.
    Где-то читал (не могу найти, поэтому и спрашиваю), что в дверном проеме нужно "рвать" стяжку. Через дверной проем в стяжке пойдут контуры ТП из комнаты в ванную (в ней коллектор) и трубы отопления.
    Вопрос - нужно ли действительно "рвать" в дверном проеме стяжку или можно залить все монолитом?
  11. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    я бы поставил расходомеры для регулировки тп, и под мебель тп не стоит заводить:hello:
    не забудьте проложить компенсирующую ленту по периметру стен и ничего рвать не надо
    не берите трубу сомнительного катчества, монтированные мною полы из HENKO работают уже по 8 лет полет нормальный:)
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А участки труб, проходящие через дверной проём в стяжке нужно в гофру укладывать или тоже ничего не надо?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тупо скопировал .
    КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ
    Между отопительными участками должны предусматриваться компенсационные швы, если:
    - площадь каждого отопительного участка превышает 40 м в квадрате;
    - длина одной из сторон отопительного участка превышает 8м;
    - происхдит пересечение отопительного участка со строительными конструкциями (например, с дверным проемом);
    - отопительный участок иметт сложную форму.
    Компенсационные швы должны укладываться между слоем изоляции и напольным покрытием. Необходимо использовать мягкую пристенную изоляцию. При укладке труб, следует избегать пересечения с компенсационным швом. Пересекать компенсационный шов могут только подводящие отрезки трубопровода, но в этом случае они прокладываются в защитных трубках длиной 50 см.
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Уважаемые знатоки! Помогите осознать ситуацию. Два дня назад уложил и залил ТП в стяжке на фундаменте. Как и положено, за день до этого залил воду в трубы и подал в коллектор 2 атм. давление. Вчера, пока бетон был холодным, давление гуляло от 2,5 днем до 1 ночью. Ну, я успокоился, и жду затвердения стяжки. Сегодня жара, с утра не смотрел, после обеда смотрю: давление 0! ну, думаю, где-то прорвало!
    Срочно подключил шланг, открыл кран ... и давление упало до 3. Оказывается из-за прогрева плиты давление поднялось настолько, что стрелка манометра сделала полный оборот и уперлась в 0 упор с другой стороны, а я решил что давления нет! Шкала манометра до 3, т.е.в системе было в этот момент не менее 4 атм. Попробовал прокачать - из пола идет вода температурой градусов сорок. Сделал 1,5 и опять все закрыл.
    Насколько вредна такая ситуация для ТП? Бетон уже твердый, но ему только 2 дня, не мог ли он "разъехаться" вокруг трубы из-за повышения давления ? Может там теперь образуется зазор между трубой и стяжкой? Трубы PEX Kalde 16x2 :faq:
  15. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Делали тёплые полы в помещении 31кв.м, на втором этаже, на первом этаже находиться гараж, радиаторы в помещении есть. Завершающая поверхность пола-плитка. Плитка холодная поэтому и решились на тёплые полы. Так как есть радиаторы тёплый пол это не основное отопление. Размещение трубы-змейка. Длинна трубы металопласта диаметром 16мм получилась около 150 метров, тут на форуме прочитал, что длинна трубы одного контура не должна превышать 70 метров. То есть надо было делать минимум два контура. Утепляли плиту миниральной ватой не из нутри , а снаружи, то есть потолок, гаража изнутри, из за маленькой высоты на которую можно было поднять пол утеплить положить не получалось Подскажите, чем черевата моя ситуация? И почему температура теплоносителя в полу не должна превышать 50 градусов, хотя на трубах написано, что они выдерживают 95 градусов.? :faq: C уважением.
    Вот тут специалист советует 90-120 метров длинну одного контура-
