1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Против Ондоля я то ине имею ни чего, просто чудес то не бывает, недруг друг мой. ;) И что Вы какие то китайские иероглифы закидываете. Есть же более адаптированная информация:
    http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/82_pol/heating/teplyij-pol-v-derevyannom-dome-vodyanyie-paneli-ondol/
    У данной системы есть как и плюсы, так и минусы (например тепловая зебра, ибо труба находится прям у поверхности). А возвращаясь к нашим баранам:
    40% экономии просто порадовало, за счет чего только! :faq::)]
    Так что:
    Милый Тролль, отвечу Вашими же словами:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Не осилил всю тему, сразу задам свой вопрос.
    Хочу в каркасном доме установить водяные теплые полы, планирую такой пирог.
    Цементный раствор (1:3 цемент: песок + пластификатор)
    Металлическая сетка поверх трубы
    Труба PEX
    Пенофол
    ФСФ 20мм по лагам
    Утеплитель 200м эковата
    См. рисунок.
    Покритикуйте.
    Главный вопрос, металлическую сетку класть под трубу или на трубу?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Под трубу. И к сетке привязывать трубу. На этом ее функции кончаются. Для удешевления возьмите сетку 150 мм.
    Пенофол, да еще с фольгой - деньги на ветер. Функция этого слоя - только гидроизоляция. Замените на, например, Изоспан В или любую другую пароизоляцию или на полиэтиленовую пленку. Стыки проклеить двусторонним скотчем.
    Самый главный вопрос: а пол выдержит дополнительную нагрузку в виде стяжки? Может, если есть возможность, сделать полы по грунту?
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    А почему именно так?
    Трубу планирую крепить скобами прямо к фанере.
    А сетка поверх труб будет армирующей, предотвращающая трещины. Т. е. стяжка будет работать как монолитная плита.
    По расчетам - выдержит. Лаги длиной 3,7м, интервал 60см.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Скобами к фанере - проткнете гидроизоляцию, влага из бетонной смеси попадет в фанеру и потом в утеплитель. Оно вам надо?
    Сетка от трещин не защитит. От бухтения стяжки после ее растрескивания - запросто :) При армировании именно плиты сетка должна располагаться снизу.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Т. е. металлическая сетка в ТП нужна исключительно для привязывания к ней трубы?
    больше никакую роль она не играет?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    В вашем варианте она нужна и как армирование.
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Tim1313
    Ты не на тот сайт зашел, знаток строительных техногогий! Эти челы не возят плиты Ондоль из Кореи. Ищи лучше и не подсовывай народу всякую туфту. Можешь, (если сможешь), подсоединить данные панели хоть к пече. Есть и такой вариант их применения. Внимательней смотри кинишки по данной теме и не пиши всякий бред. У панелей алюминиевый корпус, а зебра живет в московском зоопарке и в твоей голове.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Йогурт, проверьте расчёт по балкам. 50х200 с шагом 60 при пролёте 3,7 метра маловато для стяжки. Может стоит шаг сделать 40... Или они у Вас опираются ещё на что либо?
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Нет, не опираются, дом уже построен, ведутся внутренние работы.
    Сейчас уже расчёты не найду, но во время проектирования всё просчитывалось и был запас по прогибу.
    Вес стяжки 5см = 110 кг./м.кв.
    Если взять нагрузку по площади 300 кг./м.кв., то по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - Запас по прогибу в 1,15 раза
    А учитывая то, что цементная стяжка (плита) ещё лучше распределяет нагрузку, то прогиба при 300 кг. вообще быть не должно.
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Может у человека мощный фундамент, авось выдержит. Не надо ему мешать и время тратить.
    Ему я легкий конструктор ВТП показываю, а он хочет обязательно бетонную стяжку в фанерном домишке сделать. Хозяин-барин!
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Йогурт, может Вы и правы.
    Молчу...молчу...:close:
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Kam711,
    Читал ссылку. Экономия есть, даже чисто теоретически. Для радиаторного отопления носитель надо нагревать до +90С, вместо +45С в ВТП. Точную цифру в процентах никто точно не выведет - все зависит от конкрепного объекта. В ангарах, крытых спортивных площадках, открытых кафе - ВТП не делают. Кто догадается чем их сейчас обогревает получит 100 баллов. Время пошло.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть всеобщее понимание, что разница восприятия понятия "тепло" для ТП и радиаторов отличается примерно в 2 гр. Исходя из теплотехники на средней разнице наружки и внтренностей для отопительного сезона в 25-30 гр. разница будет в 5-10% максимум :victory:
    Не надо путать точечный нагрев места юзания в ангаре от жилого помещения :hello:
