1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Немного офф
    1кВт на 10 кв. м - примерная цифра, в каждом конкретном случае ее надо рассчитывать (с учетом теплопотерь и тп и тд)
    но грубо - да 100Вт на 1 кв. м.
  2. shooter
    shooter
    shooter
    Ulex,
    Не понял, чо сказать-то хотел? Пуд пуду и равен.
    Отличный конструктор для самостоятельного воплощения ВТП в любых строениях.
    Сравните мобильные панели Ондоль и систему с ал. пластинами - разница будет очевидна.
  3. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Всем привет. Если можно, то в этой теме напишу свой вопросик:) Сейчас хочу приступить к монтажу системы отопления. Квартира 2-х комнатная, 5-ый этаж. Дом спроектирован под индивидуальное отопление. Площадь примерно 55 кв. Хочется в прихожей, кухне и ванне сделать ТП. В комнатах и на балконе - радиаторы. Покритикуйте пожалуйста схему подключения ТП:) Хочу поставить коллектор в сборе Rehau на два контура, ванна-прихожка и отдельно кухня. В таком случае вопрос, достаточно ли будет встроенного в котел насоса, чтобы прокачать ТП и тем самым не устанавливать дополнотельный насос на коллектор для ТП, площадь в принципе е большая выходит. Котел Ariston 24 FF турбированный. Простите если сумбурно написал:) Всем спасибо.
  4. shooter
    shooter
    shooter
    Cvetochek1983,
    Оригинал! В городских квартирах - центральное отопление.
    Зимой так топят, что окна открывать приходится.
    Впрочем, можешь выделить одну комнату под бойлерную
    и спать на коврике в прихожей.
    Чем тебя пленочный электропол не устраивает, если такой мерзлявый?
  5. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Спасибо конечно за быстрый ответ... Не по теме. Дом спроектирован под индивидуальное отопление. В каждой квартире свои котлы установленны. Или в Вашем регионе не строят так? Как топят зимой при центральном отоплении, мне известно, жил в таких... Причем бойлерная? Котел будет установлен на балконе, от туда и вся разводка по отоплению и ГВС. Если есть что сказать по существу, милости прошу, остальное в утиль.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да не переживай - у shooter хобби поговорить самому с собой. Иногда правда приходят слушатели, неокрепшую детскую психу которых, напрочь сносит :aga:
  7. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Kam711, спасибо, учтем:)
  8. shooter
    shooter
    shooter
    Cvetochek1983,
    Чо, это за дом такой? Один захочет дровами отапливаться, другой - газом,
    третий- электричеством. Ты, что-то не договариваешь? Раз дом спроектирован
    под автономное теплоснабжение, значит оно есть. Для всех одинаковое. Спустись в подавал и полюбуйся.
  9. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Shooter, во первых не ты, а Вы. Во вторых, если не поняли вопроса, прошу Вас воздержаться от комментариев. Какие дрова, какое электичество? Причем подвал? Там нет котельной! В каждую квартиру подведен газ, есть дымоходы, есть котлы. Не встречали квартир с индивидуальным отоплением? Это уже другой вопрос.
  10. shooter
    shooter
    shooter
    Cvetochek1983,
    Нет. Такого ужаса в москвовских многоэтажках нет - это во-первых.
    Во-вторых, до Вы, ты еще не дорос. Радуся, что хоть батареи на стенах есть.
  11. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Shooter, уважаемый, тебе делать больше нечего, как языком трепать? Воздержись от своих комментариев. Причем батареи на стенах? Может по теме что-то скажешь? Базар тут развел. Все остальное офф.
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Cvetochek1983,
    Раз есть газовый котел, то отопление радиаторное (батареи).
    Может ты газовую колонку с котлом путаешь? Фотки выложи, чо нам гадать-то?
  13. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Зачем годать-то? Выше написал, что индивидуальное отопление, котел 2-х контурный. Во вложении фотка, на одном из этажей ниже. От котла сделаю на отопление 25 ППР, на радиаторы 20. т. к. площать ТП не большая, да и всей квартиры, вот и спросил, достаточно ли встроенного насоса в котле для того, чтобы прокачать ТП на 2-а контура.
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Нет! Данный котел уже задействован на ГВС и паровое отопление +90С.
    Для телых полов нужен свой газовый котел или система ВТП для малых помещений
    (от сети 220 в), тогда температуру в каждом помещении можно регулировать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Должно хватить - weest позапрошлой зимой заморочился почему пару петель холодные. А у него на котельном насосе живет кажись 8 петель. Ответ оказался в антифризе, разбавил чуток и процесс пошел. Т. е. насос был на грани. Только ТП нужно вставлять в обратку, чтобы пол не слишком горячий был.
