1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. shooter
    shooter
    shooter
    Kam711,
    Тут другой случай! Придут с проверкой (газ - обязательно) из управляющей компании и надерут задницу
    за самодеятельную инициативу.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может человек сам в управляющей компании работает ;) А если серьезно - все водяные полы в многоквартирных домах на свой страх и риск, если только не первый этаж или под квартирой нежилые помещения.
    С другой стороны - у меня есть одна знакомая. Так она лет восемь уже назад в московии в И-155 на 21 этаже в кухне и коридоре сделала водяные ТП из контура полотенцесушителей. Но там клинический случай - инспектору из ЖЭКа можно будет только посочувствовать :aga:
    зы
    для справки - мадам член-корреспондент академии наук в области то-ли политологии, то-ли типа того. :)]:aga:
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Когда она зальет квартиры ниже этажами, то данное звание ее не спасет.
    Будет платит!
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Товарищи, прошу помощи. Задал вопрос в своей теме, но боюсь, что знающих людей там не много. Поделитесь опытом или направьте на путь истинный. Если подобный вопрос поднимался ранее, прошу не пинать, т. к. тему читал, но ответа не нашёл.
    Начал было делать пол с водяным ТП в с/у на втором этаже.
    Коллектор ТП и смесительный узел у нас на первом этаже. Ставить второй коллектор в ванной второго этажа, ради 3 кв. м. совсем не хочется. Думал вывести две трубы (обр. и под.) с первого этажа через пол (где нибудь под будущей ванной). Поставить тройник на подачу и обратку, к тройнику воздухоотводчик и соответственно трубу самого ТП. А вот теперь задумался...А может воздухоотводчика достаточно одного - на обратку? А подачу сразу с первого этажа загнать в стяжку. Так и соеденений меньше и воздух по идее должен удалятся, т. к. это самая высокая точка получается.
    Нарисовал как смог. [​IMG] Воздухоотводчики планировал в месте указанном стрелочкой с вопросом. Будет работать такая схема? И сколько воздухоотводчиков лучше поставить.
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Привет! Какого размера данный санузел?
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    2,2 х1,8. shooter, при всём уважении к Вам... не предлагайте мне инновационных систем отопления. Электричество у нас дорого, а газовое отопление имеется. Осталось вот только с/у сделать.
    А за совет по делу буду признателен. Спасибо.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Пробуйте! У меня на участке магистрального газа нет и не превидется. Вот поэтому, меня и интересуют только соременные электрические нагреватели и накопительные нанобатареи (пока нет в продаже). Сожалею, но помочь вам ничем не могу. Инновации - это ближайшее будущее, а не вчерашний день.
  8. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Kam711, спасибо Вам за информацию:) думаю без доп. насоса лучше тогда не рисковать.
    shooter, проверка чего? что установленны теплые полы? или перенос котла на балкон? А на ТП думаю уложить нормальную трубу и проблем быть не должно.
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Cvetochek1983,
    Ну, не содержимого твоих карманов? Догадайся с трех раз, дом-то многоквартирный?
  10. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Shooter. И опять ты вокруг да около. А сам-то какой догадливый.
  11. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Да конечно, то что экран соприкасается с поверностью батареи, может иметь меньший эффект чем при отдалении от нее...поставил обычную алюминиевую фольгу), недорого, зимой посмотрю как будет работать :)
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Скорее всего, уже кто-нибудь рацуху озвучивал, но по причине нерегулярной читки форума пришлось додумывать самим. По выставлению маяков при заливке стяжки. Сразу оговорюсь, что способ реален с небольшими трудозатратами только в случае предварительной подготовки в виде чернового пола, залитого достаточно ровно, по уровню и заранее предусмотренной высоты стяжки в 60мм. (или другой высоты, но совпадающей с основным "агрегатом").
    В общем, берется бетонная дорожная брусчатка для тротуаров (высотой 60мм), берется UD-профиль от кнауфовской системы подвесных потолков (32мм), кирпичик брусчатки раскалывается/перепиливается пополам (так он как раз удачно "входит" в ячейку сетки 150х150, в каждой получившейся части делаем два пропила флексом на глубину не менее 32мм с расстояниями между пропилами- по UD-профилю так, чтобы он полностью П-образно ложился в пазы. Просто ставим эти маячки на утеплитель (достаточно тяжелые) и просто протягиваем по ним профиль по мере готовности стяжки. Замечание- именно протягивать, а не вставлять в пазы, моментально забиваются раствором и между профилем и маяком образуется "подушка". А так работать достаточно легко и удобно. Уже проверили. Может, кому и пригодится.
    Если не очень ровная подготовленная поверхность, то можно играть с высотой пропила или подкладками под кирпичики, но это более трахоемко.
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вынужден обратиться к людям знающим. Подскажите, имеется перекрытие цокольного этажа. Планируется на него уложить ПСБ марки 35 толщиной 50мм. после полиэтилен, металлическая сетка, труба 16 мм. ПЦ стяжка. Вопрос состоит в следующем. То ли из разницы в толщинах плит, то ли из неровностей при укладке, имеются ступени в 10-15 мм между плитами. Сегодня как мог срезал их с помощью алмазного диска и сделал подливку для сглаживания перехода. Читал, что перепад по высоте равный внутреннему диаметру трубки в теплом полу может привести к образованию воздушной пробки и приведет к нарушению циркуляции в данной петле. Насколько это реально, и что можно будет предпринять при возникновении указанного негатива? Уж очень не хочется проливать весь пол (100 кв. м.) ровнителем.
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Avpu48,
    Полсле укладки ЖБ плит перекрытия фундамента их стягивают между собой стальной проволокой, далее делается выравнивающая цементно песчаная стяжка, а потом гидроизоляция плит. Как ЖБ плиты укладывали на фундамент, прям так взяли и положили? Опишите подробно.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Avpu48, мне кажется Вы зря переживаете. У Вас же самой верхней точкой является коллектор ТП, а там должны стоять воздухоотводчики. ИМХО, ибо не профи. Себе когда заливал пол, даже не думал о перепадах. У меня самая дальняя точка трубы в ветке ТП от коллектора, выше сантима на 4, чем этаже труба в котельной, где стоит коллектор. Проблем нет.
    А профи видимо все в работе, т. к. молчат. Сезон понимаешь ли:)
