1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Человек написал, что только планирует так и сяк сделать. У него еще и стен-то нет.
    Делать надо один раз и качественно, тогда не придется переживать за напрасно выброшенные деньги.
    С укладкой ЖБ плит, он явно накосячил. На моем, перекрытом плитами фундаменте, затем стяжки и гироизоляции даже мелких лужиц не образуется после дождя. Перепад в крайних точках (по нивелиру) - 3 мм. Вот это работа! Если власть нам всем какую-нибудь подлянку не сделает, то на будущий год буду ставить коробку.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я всего навсего высказал своё мнение.
    Согласен, что делать нужно качественно. И не предлагал делать абы как.
    Человек написал есть перекрытие. Он его уже пытался выровнять... И думаю, что стены уже есть. Иначе неразумно делать ТП не имея стен. Соответственно перекладывать плиты ни кто не будет. Можно конечно выровнять всё стяжкой... а надо ? Плиты пенополистирола подровнять проще, чем плиты перекрытия.
    П. С. Так вопрос назрел. А что, все те, кто укладывает трубу ТП, крепя её к сетке, потом бегают с уровнем и пытаются эту трубу вывести в уровень? Она ведь не идеально на сеточке лежит. Да не поверю.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И правильно сделаете. ;)Если коллектор выше (а он выше должен быть), то сантиметр два, в верх, в низ - не беда. Главное чтобы из стяжки не торчала труба! ;)
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Tim1313, Спасибо.
    Люди, ну развейте мои сомнения. Хватит или нет одного воздухоотводчика? (пост 634).
    Сам склоняюсь поставить один, на обратке (поднять его выше уровня пола).
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Нет, конечно! Они делают стяжку по маякам. Вот маяки выставляют по уровню.
    А вы как стяжку выравнивали, чтобы только труба не торчала?
    Maksimus. 81,
    Какой-такой Воздухоотводчик? Нет, точно ВТП с бетонной стяжкой делать не буду.
    Только панели Ондоль!
  6. Solto
    Solto
    Solto
    "...у рыбы нет шерсти. Но если бы у нее была шерсть, там бы обязательно завелись блохи.
    А вот блохи- это..."(с)
    интересно, болезному ибанько-боту копеечку платят из расчета по количеству спам-упоминаний?..
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я стяжку делал как положено. По маякам. И над трубой у меня 6 см. бетона. Просто Вы так написали про перепад по нивелиру в 3 мм, что я, испугавшись, подумал, что Вы и про трубы по уровню.
    Естественно стяжку под финишное покрытие нужно делать ровное. Во всяком случае у меня именно так. А вот под стяжкой идеальный уровень основания не обязателен (я про мм, а не десятки сантиметров). Я это хотел сказать в своём посте выше.
    Автоматический воздухоотводчик, например такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Воздухоотводчик&stype=image&lr=213&noreask=1
    Всё, не по теме начал писать:close:
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Боюсь сморозить хню, но вроде бы примерно для таких случаев есть специальные модули, врезаемые в стену, для небольших удаленных помещений. Чтоб не соврать, в модуле есть регулировочный вентиль, что-то типа байпаса и что-то типа отводчика воздуха. По форме в виде диска с накладкой, врезается "на ребро" в стену на небольшой высоте от пола.
    Недавно видел в магазине. Если правильно объяснили назначение приблуды.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Solto, Спасибо. Пойду гуглить. А вентиль регулировочный у меня и на коллекторе есть)
  10. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Грамотно! Мне пока не до воздухоотводчиков. Извиняйте.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    поспрашивайте у тех. саппорта про это: https://www.danfoss.com/Products/Categories/List/HE/Floor-Heating-Hydronic/Floor-Heating-Hydronics/FHV-Regulating-Valve/9de087f2-2030-4757-bbb7-c2889e014ba1.html
    http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VD.UI.J3.02.pdf
    вроде бы то самое, нет?
    соврал, вот этот http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VI.UI.I1.5B.pdf с возд. клапаном.
    короче, надо тему рыть подробно.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Solto, да, это то что нужно. И воздух удаляться будет и температуру ещё регулировать в помещении можно.
    Супер. Спасибо.
    А главное я теперь знаю, что зря сомневался в своей первоначальной идее. Получается схема работоспособна. Сделаю, обязательно отпишусь.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Maksimus.81,
    у меня похожая проблема возникла, но я ее так и не решил: коридор на одной петле с небольшим входным тамбуром. Есть вероятность попасть на регулировках- или в коридоре будет прохладно, или в тамбуре. Вроде бы этот модуль предложили в качестве возможного решения, но т. к. его никто из знакомых технарей еще не юзал, тупо побоялся. Пока еще не заливал тот фрагмент, но петли уже разложены и опрессованы. В раздумьях, гы, заморачиваться или нафиг.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Solto, А тамбур не утеплён? Или я чего то не понял. И с какими регулировками можно попасть? Если сидят на одной петле, то наверное в коридоре при нормальной t в тамбуре (если он не утеплён) будет жарко. Или наоборот - в коридоре комфортно, а в тамбуре холодно. Чем смогу подскажу. Этот модуль, судя по описанию, может или пропустить через себя максимум по температуре (которая на нём выставлена) или перекрывать поток по достижении заданyой t.
    П. С. А по чём модуль видели?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Тамбур- тот же самый коридор, только отделен перегородкой aeroc element 150, из тамбура двери на улицу и в гараж. Так вот некоторая угадай-ка с предполагаемой температурой в этих двух помещениях (на одной же петле ТП, общая регулировка). Может, и нормально будет. А этот модуль мне не очень, потому что там подвод/отвод на 3/4.
    Цену не запоминал, но то, что сильно не бесплатно- этточно.
