1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Solto, так понятнее стало. Я вижу только одну возможную проблему. В коридоре будет тепло, а в тамбуре жарко, т. к. помещение маленькое. Но с другой стороны, площадь пола в тамбуре то же мала, значит и отдача не большая. Жарко не должно быть. Сам себе напротиворечил :)
    Скорее всего в коридоре вашем, при соответствующей регулировке, будет тепло. а вот в тамбуре, т. к. он по определению холоднее получается, площади ТП может не хватить. То есть будет прохладнее, чем в коридоре.
    Модуль точно лишним будет.
    Не думаю, что охлаждение теплоносителя, при прохождении в стяжке тамбура, будет столь значительным, что бы в коридоре было холодно. Хотя размеры тамбура не известны...
    Кажется бред понёс. :son:
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Вот и я так подумал.
    Я ж говорю про угадайку. В общем. в тамбуре накрутил петлю почаще, а там бум посмотреть.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Не вижу смысла сейчас обсуждать как укладывались плиты. Естественно, перед укладкой выравнивалась и гидроизолировалась опорная поверхность ленты фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/97556/#post-2461877. Но после укладки плит, в двух местах ступени по 10-15 мм. Может это от того что плиты были от разных производителей, может неравномерно нанесен раствор был, но факт остается фактом. В целом перепад по высоте укладывается в 15 мм. по всей поверхности пола. И добиться перепада в 3 мм после стяжки, не вопрос. Вопрос был в другом, возможно ли завоздушивание петлей ТП при возвышении одного из участков больше чем внутренний диаметр трубы? Или это очередная страшилка от "профи" из разряда "сами не сделаете"?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Avpu48, это очередная страшилка. Если коллектор ТП у Вас будет выше уровня пола, то ни каких завоздушиваний не будет.
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Tim1313,
    Интересно, а как коллектор можно установить на уровне пола? Думай прежде.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Чего то не понятно. Это к чему?
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Чего-то и мне с вами не понятно. Из фото видно, что установить коллектор по уровню пола - нельзя, даже если это очень захотеть. Пол бетонный. Квалификация сочинителей историй в данной ветке, вызывает у меня большие сомнения.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Здоров, Тролль! :)] А где я такое писал? :faq:
  9. shooter
    shooter
    shooter
    №648. Память девичья? Пустозвон!
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Все в порядке. Ткни "носом", подчеркни слова! :)]
  11. shooter
    shooter
    shooter
    Tim1313,
    Тыкаю! То, что в скобках. Ну, очень ценная инфа. Благодарность себе объяви. Чо спросить-то хотел по панелям Ондоль, так и не ответил?
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Может хватит флудить. Мы уже все и всё поняли, и куда идти за панелями тоже.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тыктотакойдавайдосвидания! :)] :hello:
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что значит нельзя элементарно. вот так например в нише пола.
    с дуру вывести трубу ТП второго этажа в колектор установленый на первом этаже.
    В несколко уровневом доме когда уровень пола в разных комнатах разный. и колектор ставим в комнате с самым низким уровнем пола.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Unogroup,
    Молодец! Вот себе ты так и сделай!
    Maksimus. 81,
    Вот пока вы все вместе мне правильный сравнительный расчет по потреблению
    тепловой энергии (Газ и Электричество) для панелей Ондоль и теплых полов с бетонной стяжкой
    не сделаете, я от вас не отстану. Бойтесь! Площадь пола - 100 кв. м
