1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Извините, но мне не интиресно с Вами общатся.
  2. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, кто сведущь в данном вопросе: отопление - ТОЛЬКО ТП, взял котёл настенный турбированный Бакси, у него подача на отопление от 30 до 45, в режиме ТП.
    Труба 20-ка, 1-й этаж - 4 петели (улитка), 2-й 3 петли (улитка)
    Что нужно мне для сбора коллекторного узла!
    (насоса дополнительного не планирую, котловой насос справится легко! Общая отапливаемая площадь - 112м2)
    Если кто поделится ссылкой на схему, буду примного благодарен.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам не повезло, у всех гуру сезон! :no: ИМХО: Корректнее 1 колектор (4 петли) - первый этаж, 1 коллектор (3 петли) - второй этаж. А для сбора коллекторного узла нужно или купить коллекторный фирменный узел в сборе, либо собрать самому его же из отдельных деталей.
    А что бы проверить всякие там не профессиональные ИМХО прийдется самому поискать по форуму, примеры должны быть, либо тупо позвонить в пару тройку контор и поинтерисоваться способами реализации конкретной задачи.
    ПС:
    А пару постов назад на работу модератором сюда порывался! ;):)]
  4. Dce
    Dce
    Dce
    Понятно. Дело в том, что я вообще не знаю что входит в состав. Правильным ли будет подход при сборке колл. узла как при отоплении с радиаторами! Про автовоздушники на каждом узле уже вычитал, про расходомеры - не совсем понял, 1 расходомер на петлю или на весь узел!
    Можно ли вместо расходомеров использовать накладные датчики на обратку, и с их помощью отбалансировать петли!
    В интернете кучу схем нахожу со смесительным узлом, без - нет вовсе, либо обсуждения какой либо детали, а инетересует базовая схема (та, по которой работать будет, но замучаешся регулировать) и базовая расширенная, с деталями, которые мою жизнь в сказку превратят. (т.е. что бы я об отоплении вообще не вспоминал). Первый шаг уже сделан, при покупке котла купил датчик внешний, что бы котёл по нему автоматически регулировался.
    И, можно ли довериться продовцам в магазине, т. е. возможно ли в моём варианте укосячить что нибудь!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ухх...Сразу с конца начну. Укосячить можно все что угодно, если подойти без головы, знаний и с кривыми руками. Продавцам доверять надо но тут же проверять. По этому: нужны знания, это раз и нужно спрашивать не в одном месте, это два! :super: По знаниям, на форуме много информации и примеров (ссылок на видео, инструкции). Необходимо только Ваше время и терпение!
    Расходомеры ставятся на каждую петлю для регулировки потока теплоносителя в зависимости от гидравлического расчета.
    Смесительный узел Вам не обязателен, у Вас котел с режимом подогрева под теплый пол.
    И еще раз, если хотите удешевить, не потерять в качестве и не иметь проблем в будущем необходимо время на изучение вопроса и Ваше желание! :super:
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Описаны случаи работы нескольких контуров (2 или 3) на украинском форуме строимдом. У меня подобная ситуация только не второй этаж, а теплая стенка под барной стойкой около 4,2м2, высшая точка находится выше воздухосбросников на коллекторах. Делать буду в течении месяца. Цена вопроса тройник на 1/2, два угла 90 град под евроконус, и сам воздухосбросник. Все это помещается в высшей точке (в моем случае 2,5м от обратки) с возможностью доступа из кухонных шкафчиков. ИМХО перестраховываюсь, но как в анекдоте про монашку буду делать)
    Присоединяюсь к ТИМ1313. Два коллектора на двух этажах. Если готовые то проблем нет. Если готовые с регулировкой то обратите внимание на байпас (чтоб не угробить насос при закрытии всех сервоприводов). Сам у себя дома сделал схему на одном насосе. Электрокотел- ТП, в будущем ТА-ТП. В моем случае насос находится не в источнике тепла (внешняя циркуляция), а во внутреннем кольце циркуляции в ТП.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Stepa73, спасибо. Видимо это самый менее затратный и рабочий вариант. Буду делать по такой схеме. По результатам постараюсь выложить отчёт.
  8. Dce
    Dce
    Dce
    Всем спасибо. Про байпас не понял, насколько я в курсе, у всех современных турбированных котлов он встроенный (внутри котла), т. е. насос/котёл угробить даже если постараться нереально.
    И ещё вопрос - со сплитов дист. вода пропадает, возможно ли заполнить ей систему!
    или воздух в трубах помешает процессу! (основание - монолит, залит с перепадом 3-4см, пенополистирол и соответственно трубы уложены не идеально).
    И, в одну из петель попал какой-то кусочек мусора, его в грязевик вымоет?
  9. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Добрый день.
    Покритикуйте пожалуйста схему теплого пола. Шаг укладки 150.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Советую присмотреться у примеру ниже.
    - лучше делать отдельные контура для отдельных помещений
    - Шаг можно и пореже, но с рантовыми зонами вдоль наружных стен
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  11. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Изначально так и делал, на каждое помещение - свой контур, но тогда длинна получается большая (при шаге 150), при большем шаге боюсь не получить нужного теплосъема :(
  12. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Отдельными контурами по помещениям получается такая картина:
    А под лестницей ТП делают (лестница будет занимать около 3м2 в зале)?
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Делают. Год назад делали под лестницей. Самое интересное в холле, где находилась лестница и коллекторный шкаф, своего контура не было. Нагревается холл транзитными подачами и обратками от 9 контуров. Частично подачи были в гофре (через одну) в двух контурах которые тратили около 10 м для прохождения холла. От такой интересный проект был.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как я понял, тут наверное вопрос, а надо ли?
    Если по теплорасчету все ок., то, для выравнивания длин петель например, можно и не делать под лестницей.
  15. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Если под лестницей не укладывать, получается такая картинка:
    Смущает то, что под большим окном в районе лестницы не будет обогрева.
    Также возник вопрос, чем приподнимать кладочную сетку над полом? По ней ведь еще и ходить придется до заливки.
