1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. LLC
    LLC
    LLC
    а чем закреплена труба на картинке? Крепеж прямо к утеплителю, без сетки?
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Скажите трубы холодной воды укладывая в стяжку Т П надо изолировать или необязательно?.И так непрозвучало чёткого ответа на что уложить сетку чтобы преподнять её над ЭППС.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В случае обычной стяжки под лестницу можно оставить опорную площадку или закладные элементы (или вынимаемые закладные элементы) для лестницы, опирающиеся на нижерасположенную плиту.
    Хороший - это не хуже М300. Пластификатор и/или фибра улучшат его свойства.
    Конечно в гофре или в теплоизоляции.
    Четкий ответ - сетку поднимать необязательно. Никогда и не поднимали.
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Вот так уложил, РАЗБЕРЕТЕСЬ ;)
    это в мастерской (тепловая зебра на пятом плане)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех! Весьма творческий подход к укладке петель! ;):)]
    И какой то странный у Вас УШП, где трубы после стен и фундамента. :faq: А фольга под трубой выброшенные деньги! :no:
  6. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Подробней
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Можно ли для заливки пола использовать смесь самовыравнивающуюся у Кнауф такая есть. В магазине уверяют что её вполне достаточно.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Судя по всему Вы сами в курсе! ;)
    А по деньгам прикидывали?
  9. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Не в курсе а делалось по моему проекту ;) - две трубы идут параллельно. в одном контуре
    Калымшики руками развели, Сделаем говорили - два отдельных контура. Я сделал шаг в 80см и после легло все ОК
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вы о чем? Какие трубы после стен и фундамента? (трубы будут в фунде, стен еще нет)... Какая фольга? О ней даже речи не было...
  11. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Подскажите пожалуйста. Можно ли выполнять бетонную стяжку на листы гвл (основание под теплые полы было выровнено сухой керамзитовой стяжкой и элементами пола гвл) строители утверждают, что после заливки бетонной стяжки, гвл начнет крутить...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прошу простить! Напутал усе! :|:
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вопрос к практикам. Если нарисовать схему раскладки ТП, насколько точно совпадет длина по программе с реально намотанными петлями? Есть смысл рисовать петли с точностью до полметра? Или на практике по факту отличатся будет?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ответ от пока еще теоретика! ;)Со слов практиков фактическое количество трубы редко совпадает с нарисованным (подвод к коллектору, повороты "гирями", фактические размеры помещений...). Именно по этому не рекомендуют расчитывать бухты метр в метр по петлям (например 3 петли по 66,5 м. из бухты в 200м.)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это и интересует... на сколько перезакладывать?
