1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    ЭППС уложен на утрамбованный песок и саморезы в песке не будут держаться. П оверхность ЭППС пред заливкой надо зачистить для лучшего сцепления?
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Есть опыт эксплуатации ТП, запитанного прямиком от угольного котла без узлов подмеса и регуляторов. Два года назад один знакомый делал ремонт в доме. Я ему всё подробно нарисовал, объяснил, рассказал - что да как. Но наш народ не может всё сделать по уму - обязательно надо что-то упростить и выбросить "лишнее". Результат такой: ванная комната 2х2м, половина пола устелена ЭППС + плёнка + сетка + труба + стяжка + плитка. Вторая половина пола просто залита бетоном по грунту. Сквозь ванную комнату проходят трубы основного отопления. Не заморачиваясь ТП врезан между подачей и обраткой. ТТ котёл стоит в прихожей и работает на угле. Легко разгоняется до 90"С, т. к. тоже варился с запасом.
    Результат таков. Труба ТП издевательство выдержала, плита пола целая, трещин нет. Плитка тоже не оторвалась. Разумеется, стоять на полу с температурой даже 60"С больно. Ничего - положим коврик. И тапочки оденем! Прошлая зима была крепкой. Котёл кочегарился во всю - батареям нужна температура.
    Коврик в ванной расплавился и приклеился к плитке наметво... А в остальном всё нормально. Если не считать того, что пол в ванной остывает за час - тепло утекает через неутеплённую часть плиты в грунт. Вот такой опыт...
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Трубы водоснабжения которые будут укладываться вместе с ТП какие лучше положить и можно ли их будет сваривать в стяжке под разводку по точкам разбора?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Многие трубы ТП подходят и для ХВС и ГВС
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отличный пример! :super: А потом говорят ВТП г...но, температура пола зашкаливает ходить не возможно! ;):)]
  6. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Всем доброго времени суток.
    Прошу сразу не кидаться хомяками. Строим дом, отопление только ТП.
    До этого момента никакого отношения к ТП не имел. Начитавшись форумов набросал схему раскладки труб первого этажа.
    Посмотрите пожалуйста где я накосячил).
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хомяки полетели;):)]:
    • Картинка маленькая, цвета петель не различить
    • Не понятен шаг
    • Не думали коллектор по ближе к геометрическому центру.
    • Какая труба
    • Большая разница длин для ручной настройки
    • Для трубы 16мм. 85 м. длинновато. Хотя, мнения разные по этому поводу
    • Предполагается ли автоматика
    • Делали ли тепло расчет
    Правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа! ;):close:
  8. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Поймал)
    1. Не соображу как сделать больше. Если сохранить и открыть с компа-все видно.
    1. Шаг 150 мм
    2. Думал, но нигде не получилось воткнуть из эстетических соображений)
    3. Труба-металлопластик 16мм.
    4. Планируется погодозависимая автоматика.
    5. Расчитывал теплопотели. Если верить этому https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html куркулятору, то теплопотери составляют 58 вт/кв.м.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Общий вердикт - перерисовывать. Лучше еще сделать рантовые зоны.
    Я подогнал размеры петель под 100 м (с учетом 3-5 м запаса) для 20 трубы. Плюс кинул доп. контур вплотную к стене и под окнами в пол.
  10. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Дык вроде почти по всему периметру горячее пустил, за исключением кухни (правая верхняя комната и туалета с лестницей. По гостинной и одной стене кухни вообще отдельная ветка идет 4 ряда, там можно и погорячее дать. На кухне можно вдоль внешней правой стены пару витков змейкой дать а потом уж в улитку, наверное так действительно лучше будет.
  11. LLC
    LLC
    LLC
    Кто нибудь крепил трубу руками, якорным крепежом напрямую в эппс без матов?
    И какая нормальная цена за крепеж, я нашел 1250р за 500шт?
  12. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Возврощаюсь к вопросу как маяки выставить на эппс перед заливкой?
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Здравствуйте, уважаемые!
    3 этажа по 115 кв. м. (350 общая площадь). Отопление только ТП.
    На этаж получается по 700 метров трубы, на 10 контуров гребенка - т. е. каждый контур примерно по 64-70 м.
    Такой подход применил по двум причинам: во первых - кратность трубы (либо 200 м бухта на 3 контура, либо 350 м бухта на 5 контуров, в зависимости от производителя), во вторых - не требуется балансировка, следовательно расходомеры не нужны :faq: (дешевле коллектор). Правильно ли заложить на каждый этаж по насосу, или хватит котлового?
  14. Dmitryich
    Dmitryich
    Dmitryich
    Везде
    Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста, в доме 2 этажа, на первом теплый пол + батареи, а на втором только батареи. Хочу уложить все трубы в пол на 1 этаже (то есть металлопластик теплого пола и армированная ПП труба), пирог пола: утрамбованный песок, пленка, 50 мм пенополистерол, труба в пескоцементном растворе 10 см (будет заливаться). интересует не будет ли проблем в месте прохождения трубы ПП для батарей.
  15. Stus29
    Stus29
    Stus29
    Оптимальную схему отопления теплыми полами или комбинированную можно подобрать здесь: https://www.salus.in.ua/PAGE/catalog_shem.php Нигде не встречал лучше подборки. Каталог схем на любой вкус.
