1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Очень просто.
    Мой вариант: плита перекрытия, сверху песок для выравнивания неровностей, далее ЭППС 5 см. ЭППС, естественно, крепится к плите с помощью грибков, хотя бы по паре на лист. Просто старайтесь расположить грибки на одной линии, далее на них фугеном крепили куски кирпича (или столбики из кусочков гиспокартона, или камушки - что под рукой найдется) для наращивания высоты. Далее на эти столбики тем же фугеном крепите маяки стандартные штукатурные. Выравнивание по лазеру. Дать высохнуть. Все, можно заливать.
    Если для вас крепление эппс грибками неестественно, то придумывайте дальше сами :)
    Как вариант - почитайте про маяки из струны.
  2. Banan
    Banan
    Banan
    Сразу извиняюсь за глупый вопрос, на который возможно кому-то и отвечали. Но меня интересует, как поведет себя ЭППС после заливки бетоном? Монтажник отопления подкладывал под коленки небольшой кусок, так этот утеплитель с 5 см ужался до 2-см буквально за час...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Посчитайте давление от коленок монтажника и от бетонной плиты. Разница, предполагаю, будет минимум на порядок.
    Второе: это точно ЭППС? На форуме уже были прецеденты...
  4. Banan
    Banan
    Banan
    Давайте попробуем посчитать)
    от монтажника 70кг на 16 кв. см
    от бетона (1,37 т. м3) 5 см толщ. будет примерно 70 кг на 680 кв. см.(площать утеплителя)
    т. о. стяжка в 42,5 раза меньше давит.
    Т. е. утеплтель сожмется не за час а за 2-ое суток.
    Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-30-200 СТАНДАРТ.
  5. Александр бел
    Александр бел
    Александр бел
    Лобня
    Извените читал, читал но у каждого индевидуальный случай...подскажите...дом 8 на 10, первый этаж 15 см стекловата, потом доски 5 см, вопрос? нужно ли еще класть этот плотный пенопласт и сколько мм чтоб не дуло с низу, планируется теплый пол на всей площади первого этого 80кв.м.хватит ли этого тп чтоб неустаналивать радиаторы на втором этаже? второй этаж утеплен тоже 15см стекловаты и крыша утеплена 20см роквул? стены дома газобетон, потом 50мм минвата и облицовка в пол кирпича...дом в подмосковье..сколько надо метров трубы на 80квадратов и можно ли опресовать систему без котла, залить стяжку а кател на следующий год?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У этого утеплителя прочность на сжатие при 10% деформации 20 т!
    Я думаю и от стяжки, и от мебели, и от пляшущей дискотеки рядом не сожмется ни через день, не через год! ;):)]
    И более того, вполне допустимо и корректно класть полистиролы с эксплуатационной нагрузкой пара тройка тонн на квадрат - это кнауф терм 25, ПСБ 25, плотная минеральная вата.
    А ЭППС разве для того что бы не дуло! ;)
    Т. е. Вы хотите теплые полы на первом, а на втором совсем ничего? :faq:
    Примерно 400м.
    Да:
    • Воздухом, простым автомобильным насосом через штуцер. Вполне допустимо и корректно;
    • Более "по правильному" - сначала водой заливаем, затем тем же насосом до давливаем воздухом до необходимого давления;
    • Совсем правильно. Только водой, при помощи гидравлического опрессовщика (спросить у знакомых сантехников, например).
  7. Александр бел
    Александр бел
    Александр бел
    Лобня
    Не дуло это образно, чтоб не топить улицу? радиаторы я понял, нужны за остальное спасибо.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так на втором этаже можно так же ВТП. :super:
    Кстати наверное эта темка будет интересна Вам, если полы по лагам и бетон нет желания месить:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  9. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Металлопластиковые обязательно водой заливать?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не понял! :faq:Если критичность заморозки Вы имели в виду, то наоборот, метеллопластиковые из-за слоя алюминия нельзя замораживать. Или Вы про опрессовку? Там, я думаю, то же без разницы чем. Разница в том, что в МП не должно давление падать через некоторый промежуток времени, они практически не тянуться.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Ошибка на порядок. Не 680, а 6800 кв. см.
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Всем привет! Финны знают как делать ТП по лагам!
    Южно-корейская сис-ма "Ондоль" - еще лучше (избавляет от циркулярки и всего прочего, лишнего).
    Клади сразу ламинат и не парься.
  13. Moskvask
    Moskvask
    Moskvask
    Очень интересно, можно по подробней. У меня правда поверх лаг доска в два слоя по 2,5 см, но вдруг информация пригодится. Не знаю чем заливать трубы, чтоб на них сверху сразу ламинат положить, ведь раствор на деревянный пол глупо класть.
    Ой, что-то я только что посмотрел цену - впечатляет, хотелось бы узнать бюджетный вариант
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Moskvask,
    Ссылку на сайт уже давал, зайди и ознакомься. Телефон и почта там имеются.
    Калькулятор - лучший советчик! Слово "впечатляет" - никому, ни о чем и ничего не сообщает).
    Звучно скрипят досчатые полы?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Ондоль- говно. С достаточной степенью уверенности могу утверждать, что большинство постоянных посетителей этого сайта (этой ветки) крайне негативно относятся как к самой системе, так и к отвратительно себя зарекомендовашему пиар-боту "shooter". Ни один, ни другой не вызывают никакого, даже малейшего доверия.
    Ондоль- говно. Правильный девиз должен быть один: ондоль- фтопку.
