1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, стронник. Но не противник других типов! Всему свое место и время.
    Отредактировано.
  2. shooter
    shooter
    shooter
    Я - противник мокрой бетонной сис-мы ТП - один гимор и убытки.
  3. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    я про то, что при заливке нужно ли в теплый пол (в трубу) запускать воду или не обязательно
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет, не обязательно. Опрессовываете одним из перечисленных выше способов и заливаете под установившемся давлением.
    Кстати, тут нарисовались еще пару минусов опрессовки воздухом, сложность идентификации места утечки если таковое имеется и изменение объема воздуха, соответственно давления, при изменении температуры. Вот, здесь пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/61019/page-60#post-4527251
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вопрос к специалистам по ТП.
    Под полом идет магистраль-ветка от котла. На ней сидят 3 батареи и 3 петли ТП: 15, 35, 20 метров. На батареи ставить регулировочные краны не планировал, на петлях будут. Вопрос - продавит ли насос (10 бар) воздушные пробки в петлях (если включать их по очереди, а батареи не закрывать). Или вседаки на батареи ставить краны и петли прокачивать индивидуально?
    И еще - более удобно мне подключать петли подводя трубы ТП к магистрали снизу, т. е. как бы спускаются к трубе сверху, снизу делают изгиб на 180 градусов и подкл. к магистрали... Допустимо ли так?
    Котел твердотопливный, СО - открытая.
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Shurrik,
    Да, Шуррик, - очень наглядно описал!
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Грубо говоря, вот так (нарисовал 2 петли и 2 радиатора)
  8. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Добрый день уважаемые форумчане помогите решить проблему!
    У родителей в 2-х этажном котедже система отопления с верхним розливом на 2 симметричных крыла, теплоноситель последовательно поступает с радиатора верхней комнаты в радиатор нижней. Верхние радиаторы запараллелены перемычками с кранами для регулирования поступления в них теплоносителя. Система может работать и без насоса и с насосом, т. е. розлив и обратка сделны с уклоном.
    Суть проблемы.
    Параллельно радиатору одной из нижних комнат подключен теплый пол, но теплый пол совсем нетеплый, так как жидкость в нем не циркулирует. Планировали потавить кран на радиатор, на который запараллелен теплый пол, но видимо нарушится симметричность правого и левого крыла, и крыло в котором меньше сопротивление будет лучше греть, и наверно это крыло необходимо прикрыть, вварив в его подачу или обратку вентиль. Или может поставить на трубу теплого пола насос для продавливания через него теплоносителя.
    Уважаемые, покритикуйте пожалуйста рассматриваемые варианты или предложите еще незатратный вариант для запитывания теплого пола.
    Заранее спасибо!
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Shurrik,
    Чтобы от батарей было тепло, температура воды в них должна быть +90С (центральное отопление),
    при такой температуре твои пластиковые трубы ТП - превратятся в сопли. +45С (теплый пол) - это чуть теплые батареи. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Котлеты отдели от мух!
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    ТП-металлопластик. температура регулируется краном. +90 это редкость.
  11. shooter
    shooter
    shooter
    Если кран перекрыт, то нет свободной циркуляции или она затруднена. Для батарей и ТП необходимо
    разное давление. Что используешь - воду, антифриз?
  12. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Ребят, два практических вопроса, сразу каюсь, если глупые)
    У знакомого стелят полы, используют деревянные балки, утеплитель, обрешетка, сверху кладут ЦСП как чистовой пол... Я его спросил: а теплые полы будешь делать? Он: да, буду. Брошу по ЦСП, ну и чистовая стяжка. Возник вопрос: а почему не пустить теплые водяные полы под ЦСП? Если она уже идет как чистовая стяжка. Зачем еще сантиметры стяжки наливать, если можно съэкономить? Только "пробьет" ли тепло ЦСП?
    И тут же второй вопрос: второй знакомый посоветовал использовать вместо пластиковых труб на ТП - любые металлические, в идеале медные. У меня завалялись куски котельной нержавеющей толстостенной трубы, 20 на 4, ее эффект будет больше при использовании в теплых полах?
  13. shooter
    shooter
    shooter
    Это настильная сис-ма с алюминиевыми пластинами. Кладется на обрешетку балок, возможно и прямо в утеплитель. Сверху ЦСП и все дела. На форуме читал сообщения умельцев, которые сами делали ал. пластины с профилем из старых офсетных пластин, купленных в типографии подешевке. Нет проблем - клей плитку или клади ламинат. Стяжка не нужна вовсе. Трубы оставь для огорода.
  14. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Мы про водяные ТП или электро?
    Не вижу знакомых слов типа ТРУБЫ)
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Здесь тема про водяные ТП. Металлические трубы примени в огороде для полива.
    ЦСП расшифровывается со слова "Цемент"- замечательно проводит тепло.
