1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Хэлп! У нас нет газа и не будет, дом для Пмж, из-за определенного состояния бюджета дом построен без котельной. Будет стоять однозначно печь с разводкой горячего воздуха. А вот на полу первого этажа планировали электрические тепле полы. А тут вчера подумалось: может заморочиться с водяными?..или все же не стоит? инженерный узел можно устроить под лестницей или в уголке с/у.
  2. shooter
    shooter
    shooter
    Kpe8egk0,
    Электрические однозначно. ИК пленка "Oriental". Вода-то хоть горячая будет?
    Город Дмитров МО я хорошо знаю. Где эта улица, где такой дом?)
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    что-то не хочется ИК, если честно, как-то не составилось положительное мнение об этом, после прочтения всего на форуме.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как Вы понимаете тут сразу все скажут ВТП! ;)
    Но, решать Вам, есть свои плюсы и минусы. Читайте, анализируйте!
    Места много под ВТП не надо, но все же желательно отдельное помещение
    Необходим теплорасчет дома на предмет потерь тепла (кстати он нужен и с другими видами ТП)
    Достоинства ВТП в том, что можно прейти на другой источник энергии - пеллеты, дрова, газ, тепловой насос и т. п.
    А всяких троллей с категоричным и односторонним мышлением не слушайте! :no:
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А может проще повесить радиаторы и подключить электрокотел? А потом с появлением котельной переключиться...
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    котельная будет уже в другом доме, на другом участке, в общем другая история. Ну радиаторы это само собой...даже уже читали про индукционные котлы... Вопрос в чем: вроде как водяной пол, везде пишут, именно греет, а электрический создает комфорт для ног.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чудес не бывает! Сколько дом отдает тепла, столько ему вынь да положь! ;)Здесь споры идут постоянно, даже баталии. Экономит ли ВТП электроэнергию (в сравнении например с радиаторным отоплением). Я - ХЗ. По деньгам что то около равного. Дешевле вариант - электроконвекторы. Кстати говоря у тех же финов не так давно (около 2005) участвовал в строительстве каркасника. Отопление электроконвекторное. Сей час практически повсеместно - водные полы.
    Лично мне водный пол ближе, нет батарей, пол теплый, комфорта больше. Возможность перехода на другой энергоносситель (кстати при радиаторном водном отоплении это то же можно). Так же возможность применения тепловых насосов с бОльшим КПД в связи с низкой температурой теплоносителя.
    Но, я имею в виду правильно расчитанный и смонтированный ВТП, где не надо зашкаливать температуру теплоносителя, где замоноличены нормальные трубы, где расчитаны теплопотери.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что то я не заметил, что он уже делает...
    ПС: Стрелять, колотить! Тролль на 436 сообщении цитировать научился! ;):)] Прогрессируешь! :)]
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Mad_dog,
    Бойлер забыл. Размер явно не с почтовый ящик. Фотку приложить?
    Сколько надо жидкости в литрах (антифриз) для ВТП площадью 50 кв. м, при диаметре труб 18 мм? Или по-вашему, это проточная система?
    Нет, дорогой, ИК панели, пленки последнего поколения - намного выгодней и удобней. Считай рубли, а не квт. Калькулятор - лучший советчик! Где графики, таблицы для сравнения?
    У меня все имеется, но информация платная.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Есть желание организовать в первый отопительный сезон поддержание температуры в доме на уровне около 15 градусов. В данный момент на первом этаже есть 8 контуров ТП и гребенки, планировал поставить емкость с ТЭНом на 4 кВ, термостат, насос и трехходовый кран с расширительным баком
    У термостатов к кранам диапазон регулировки начинается от 20 гр Если его на строить на нижний порог и поставить на обратку температура в помещении будет 10-15 гр ?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Наверное смотря как утеплен дом. ;) В нормально утепленном доме, если температура пола около 27, то в помещении ок 21. Обратка, наверное около 30-32. Тут надо бы мнения какого нибудь Гуру знать! ;) А сколько у Вас вообще КВт расчетных тратится?
    А так, да ХЗ хватит или нет! Надо просто попробовать! ;)
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Т е обратка градусов на 5 выше пола и на 10 воздуха ? Собственно вопрос именно в этом
  13. Sergilioni
    Sergilioni
    Sergilioni
    Московская область
    Дорогие специалисты и неспециалисты! Забрел случайно на форум, потому что тему отопления теплыми полами я для себя решил положительно. Хочу поделиться опытом с людьми, у которых твердотопливные котлы и которые не хотят топить целый день, а достаточно 3-5 часов в день, 3-4 закладки дров и температура будет сутки +25С, когда снаружи - 25С. Дом находится в Сергиево-Посадском районе, площадь 180 м2, одноэтажный каркас. 5 лет эксплуатации. Живет там женщина 70 лет. Но мой совет касается только твердотопливных котлов, остальных не беспокоить.
    P. S. Пол сделан по деревянным лагам, внизу подвал и котельная.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что то около! Но зависит от многих факторов.
    Видимо бак теплоаккумулятор стоит. Так и опишите систему, а лучше фото и побольше! ;)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Согласен, если поставить ТА на литров на 800, то вообще отлично будет. Можно использовать ночной тариф, в отличии от кабельных ТП. У меня например 80 литровый бойлер висит на стенке в котельной. Наприемр ескость на 1 тонну воды будет примерно 1х1х1 м. нетак ли?
    2) А зачем в доме ПМЖ вообще антифриз? А сколько там воды, мне глубоко безразлично. Прада чем больше, тем лучше.
    А какие вам калькуляторы нужны? Тепопотери дома (пример) составляют 3кВт в час. Вы их компенсируете а) ПЛЭНом, б) ВТП. Из сети вы потребляете 3 кВт,(ну плюс КПД 1-2%).в обоих случаях. А вот то, что ВТП позволяет использовать ночной тариф, ПЛЭНы такой возможностью не обладают. Цена трубы на один квадратный метр около 200 рублей. Цена 1 кв. м. ПЛЭНА?
