1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Что за программка?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Valtec бесплатная и многофункциональная. Делал теплотехнический расчет, за одно и отопление считает по полной.
    Вот новая версия появилясь.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По вопросу как утеплять полы по грунту, в которых предусмотрено отопление.
    Исходные условия - классическая плита ЖБ 250 мм, подбетонки и несколько мм гидроизоляции пропускам. Далее слой утеплителя (выбираем хороший - ЭППС), стяжка, клей, керамическая плитка. Условие - ТП создает поток вверх 50 ватт/м2 - считаем что дом энергосберегающий и это максимальная компенсация потери тепла при -26 градусах.
    В результате расчетов самое интересно - тепловой поток вниз. Умножаем эту цифру на площадь ТП, на часы и сутки... И далее решаем, утеплять или топить землю и передать эту обязаность по наследству:aga:.
    Берем два крайних результата - 5.88 и 2.57, что для всей площади составит 588 и 257 ватт/час, а за неделю холодной пятидневки 98,7 кВт/час и 43,2 кВт/час. В масштабах всего отопительного сезона, для Питера это 220 дней и средняя температура -2 градуса, получаются не такие страшные цифры - 1480 кВт/час и 649 кВт/час.
    Замечу, что построить дом с условными теплопотерями 50 ватт с метра квадратного достаточно непросто. Есть мнение что и 100 ватт с квадрата нормально... В таком случае все цифры умножаем на ДВА, смотрим сколько стоит условный 1 кВт доступного в данной местности тепла, решаем сколько не жалко на утепление, окупится оно через 10-15 лет, попутно решаем ребус сколько будет стоить условный 1 кВт тепла через 10-15 лет и хватит пенсии на отопление или нет;):)]:aga::faq:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне так 15- см. минимум. А температура под плитой цокольного этажа практически не отличается, чем под плитой УШП с утепленной отмосткой. И в смете дома в 7 млн. под отделку (с той самой темы) потратить дополнительных 50-70 тыр. на энергоэффективность не должно быть проблемой. Не говоря уже о других ляпах в ВТП и странном упрямстве хозяйки на этапе когда все можно исправить и ткнуть исполнителя (с 15 летним стажем и "профильным" образованием:ogo: :)]) носом! :faq: :no:
  6. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Может не туда пишу, но может подскажите.
    Сейчас буду делать полы без автоматики.
    Ставлю коллекторную группу с расходомерами от Компайп. Как на будущее заложить возможность автоматического регулирования? Куда прокинуть проводку, нужно ли для этого питание?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Термостат в комнату-коммутатор-сервоприводы вместо расходомеров. Поправьте, если не так.
  8. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Термостат в каждую комнату?
    Какие провода для них нужно заложить?
    Питание нужно будет для сервоприводов?
    Что такое коммутатор?
    Термостаты для воздуха? Или для самого пола? В стяжку его не надо будет заливать?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По хорошему конечно термостат в каждую комнату, он работает на температуру воздуха. Коммутатор, это между термостатом и сервоприводом. Досконально пока не разбирался, через пару недель буду все собирать, но у меня сразу на снеготаялку и разные по температурам помещения. А серво я так понял от коммутатора питается, там слаботочка должна быть. В бетон ничего не надо.
    https://www.valtec.ru/catalog.shtml?122,santehnika
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Уважаемый Jabber! Вы пропустили самую интересную цифру - теплопотери вниз через неутепленный ТП по грунту. Если отталкиваться от этой цифры сравнение будет более корректным, а оценка срока окупаемости утепления ТП - точнее.
  11. shooter
    shooter
    shooter
    Maksimus. 81,
    Может кого +27С (температура поверхности пола) устраивает для отопления - не знаю. Меня не устраивает точно. Тема себя изжила и данный способ - анахронизм. Кирпичные дома на Рублевке, там живут богатые и умные, подобной хренью не отапливают. Только как дополнение. Умные, потому и богатые - деньги считать умеют.
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Vova_nik75,
    Посчитай все деньги за пользование жидким газом, включая газгольдер, его заправку и ВТП в бетонной стяжке. За это надо платить сразу, а не в рассрочку! Радость сразу пройдет. Чо там у тебя, людей мало интересует, их интересует во что им это выльется. Твоему утеплителю, срок жизни - максимум 20 лет. Бедный платит больше, богатый в два раза меньше! Догадайся почему? Про трубу с горячей водой под деревянными полами мне понравилось. Может у тебя сковородки и кастрюли деревянные, раз они так хорошо нагреваются? Совсем заврался. Только "очень способный" может на трубы ВТП положить деревянные доски и ждать тепла. Где тебя учили знаток теплопотерь?
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток господа. Смотрю у вас тут идёт очень высокоинтеллектуальная беседа, разрешите вставлю свои 5 копеек, спасибо. Снимали мы как то квартиру, у них ТП был под ламинатом + радиаторы отопления, котёл свой, но так как отопление было сделано очень кривыми руками без расчётов там было скажем так "свежеповато" на котле стояло 70 градусов, больше было нельзя, трубы полипропилен, ТП подключён к обратке биметаллических радиаторов. Соответственно в полы уходило градусов так 50-60 ламинат был чуть тёплый. При таких условиях говорить только об отоплении ТП смети подобно, замёрзнуть можно. Это из личного опыта. У себя в доме ТП только под плиткой + батареи, тепло и ногам не жарко, всем удачи.
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    ну что ж так грубо и невежливо :)
    фабрика у него мебельная, образцы его мебели можете посмотреть в вашем самом крутом мебельном магазине на кучу тысяч кв. метров., стоимость его мебели - мой дом меньше стоит чем то что он поставил Боре Моисееву.
    зы
    вроде еще пара ресторанов было
    немного добавлю о себе.
    общая площадь дома около 700 кв. м, под ВТП ушло около 400 кв. м.(покрыто керамической плиткой), остатки дома - отопление РС
    вызвано тем что расширяли существующий дом, и в нем осталась старая система радиаторная,
    котел висманн чугунина напольная на 70 кВт
    учитывая что в новострое отопление только ВТП, отпишусь по зиме что и как, и сколь кубов газа уйдет
    буду замерзать - значит ступил и неправильно расчеты сделал по ВТП - буду РС добавлять.
    если не замерзну - значит не зря высшее техническое получал.
    отпишусь в любом случае, не стыдно свои ошибки признать (если будут)
    ззы
    вид домика сверху
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Господа пользователи!
    Для флуда есть тема почти в каждом разделе. Нетерпится ответить-цитируете, цитату копируете, в флудилке, в той же "Перерыв на ТП..." вставляете цитату в поле ответа и отвечаете. Опонент получит оповещение уже в флудильню. Тем самым и отаетите, и на форуме поддержите порядок. флудовые сообщения с нескольких последних страниц перенес туда. С Уважением. Алексей.
