1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы сами ответили на вопрос "почему так?":
    ;):hello:
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Да, я ответил на вопрос но несколько подругому. Кагда говорил с хозяйкой квартиры, об её отоплении, ну явно не хватало секций в радиаторах, она сказала, что мастера которые делали отопление сказали, у Вас будет жарко зв счёт ТП. На практике получилось наоборот. У неё везде ламинат, при 50-60 градусах закачиваемых в ТП, поверхность ламината была чуть тёплой, ходить без тапочек было очень приятно. Если бы я у себя в доме закачал 50градусов в ТП, то пришлось бы прыгать как на раскалённой сковородке. Надо всё таки учитывать материал покрытия пола, плитка или ламинат/паркет/ковровое покрытие.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  4. Стабел
    Стабел
    Стабел
    Белгород
    Подскажите. Рассчет в программе Валтек показал теплопотери помещения 2442Вт.Сколько Ватт должны выдовать ТП?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Первое, делим 2442 на площадь пола.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, в этом помещении ТП, если это есдинственный источник тепла, должны отдавать именно столько. Вальтек не учитывает потери тепла на вентиляци. Была древняя цифра в 30%, сейчас все больше используют вент. установки с рекуператором, с КПД 60-70%.
    Кстати если получите более 70 ватт/час на квадратный метр, уже стоит задуматься - пол может оказаться черезмерно горячим. Сделайте в следующем разделе программы расчет ТП, будет температура поверхности, температура подачи и тд.
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Хм, я кинул 20кой а не 16, так как посмотрел таблицы по теплоотдаче.
    ну и гидравлику рассчитать не мог, сделал с запасом
    так что кроме Т носителя еще зависит от диаметра трубы
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По моему одно не следует из другого. 70 ватт пол может отдать и совсем не горячий на ощупь.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может, если воздух и/или окружающая обстановка в комнате холодные. Это, конечно, если разговор про отдачу в комнату, а не общую от трубы.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я о том же. А если в с доме тепло, нахрена нужны 70 ватт?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если отопление исключительно ТП, нужно расчитывать на температуру холодной пятидневки - именно тогда понадобится этот максимум, допустим 70 ватт/час/метр2. А далее температура подачи регулируется относительно температуры на улице - самый эффективный способ. Если на улице 0 (ноль), возможно и 30 ватт/час/метр2 хватит. Программка кстати дает и температуру поверхности пола, главное 29 градусов не перешагивать - считается вредным для долговременного пребывания людей. В санузлах лимит повыше - там не живут:aga:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я немного о другом...:)
    Независимо от уличной температуры и теплопотерь дома, мне надо в комнате иметь (к примеру) +22. Причем температуру стен надо тоже (при +22 воздуха) не менее +18 (по СНИПу, да и для комфорта). При этом, если теплопотери большие (холодная пятидневка в слабо утепленном доме), то и теплоотдача пола должна быть высокой. А поднять её, при поддержании в комнате желаемых +22, можно только поднятием температуры пола. Т. е. в доме может быть и тепло, но для поддержания этого тепла нужно отдать в дом, к примеру, 70 или больше Вт/м2. А отдача будет зависеть от разницы температур, а температура в комнате "жестко задана"... Остаётся только поднимать температуру пола... Значит пол при отдаче 70Вт/м2 не может быть "не горячим", при комфортной температуре в комнате.
    Здесь та-же ошибка в рассуждениях, которая часто звучит при обсуждении толщины (теплопроводности стен) - перепутана причина со следствием. Тепло может быть и в брезентовой палатке (а не только в доме), но для этого может понадобиться и поболее 70Вт/м2.
  13. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Уважаемые форумчане!
    Нужна помощь грамотного специалиста в проектировании и обустройстве водяного теплого пола на первом этаже гостевого бани-дома (сруб)
    Отапливаемая площадь около 80 м2. ПлощадьТеплый пол будет под плитку. В настоящее время отлит цоколь 60 см. над уровнем земли. Планирую засыпку песком, трамбовку, гидроизоляцию, утепление ЭППС, трубы ТП, стяжка 70-100 мм.
    Ориентировочную цену вопроса и предложения можно в личку.
  14. kazamat
    kazamat
    kazamat
    Казань
    Всем здравствуйте.
    Есть несколько вопросов, правда всю тему не осилил.
    Если использовать многослойные трубы типа Pex-Al-Pex требуется ли их держать под давлением во время заливки стяжкой (в моем случае бетоном, полы по грунту).
    Я так понял что PERT Трубой работать удобней чем многослойной, правда ли это ?
    Я хочу залить плиту в этом году и оставить трубы залитыми в плите на зиму, пострадают ли от этого как то трубы ?
    Для полноты понимания картины, имеется фундамент ленточностолбчатый, участой имеет уклон. Полы решил делать по грунту, насыпал песку около 20см, сейчас трамбуют его. На песок собираюсь положить ЭППС 10см.
    На ЭППС хочу сделать сетку из металлической арматуры 8мм (с проставками), на эту сетку закрепить трубы ТП. Залить бетоном 8-10 см. Всю плиту оставить на зиму в таком состоянии, что плохого может случиться с трубой за зиму ?
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    ничего, при условии что в ней не останется воды, т. е. перед заливкой вы опрессовываете водой (а кто то воздухом делал) после с трубами под давлением заливаете бетон, через пару дней сливаете воду, продуваете максимально систему вохдухом (чтоб убрать остатки воды), и оставляете на зиму (отверстия не забудьте закрыть)
