1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Здравствуйте! Помогите разобраться: планируется 2-х контурный котёл, на 1 и 2 ом этаже ТП, на каждом этаже по представленной схеме (круг крестиком - это насос). Но у котла же ещё свой насос "давить" будет. Как обезопаситься от повышенного давления в левой (котловой) ветке?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не париться.
    Заливать бетоном, лучше, если труба под давлением и уже опрессована. Если оставлять на зиму, считаю, что однозначно опресовывать только антифризом. Всю воду все равно не уберете из труб, малоли где останется.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если во всем доме планируются водяные ПТ. Нужно ли на лестницах делать ПТ?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хуже от этого не будет. Я вот не додумался:(
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне до самих полов еще далеко. А вот лестницу заливать возможно зимой. Вот и думаю в монолит уложить трубу. Например подачу по не четным степеням, а обратку по четным. Подцеплять нужно к коллектору на верхнем этаже
  6. Axxellk
    Axxellk
    Axxellk
    Огре
    Всем привет.
    Есть вопрос по длине петли ТП. Монтирую трубки и один из контуров теплого пола получился 109 метров, трубка PE-RT 16 мм, вот думаю что делать, переделывать контур или можно оставить таким, длина магистралей давольно большая, метров по 5 подача и обратка, то есть вместе 10. Насос Вило РС 25/6. Всего будет 4 контура. Один из них уже лежит он 99 метров, два других будут несколько меньше, думаю до 90 метров. Что посоветуете делать? Заранее спасибо.
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Много,
    есть мнение (опытное) что на 16 трубу длина петель желательна до 75-80 метров
    чтоб потом танцев с бубнами не было из-за гидравлики
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, многие даже делают по 65 метров, если бухта 200 была. Насос нужно расчитывать на такие петли, просто если поставить 'от болды' либо мощи не хватит нормально проталкивать, либо будет потреблять лишнее эл-во. И наверное гликолевые растворы уже противопоказаны для таких петель.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно у weest вообще 8 петель с гликолем на котловом насосе от электрического котла, не помню 15-30 максимум.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня 11 петель по 50-70 метров и одна 116 метров получилась 16 трубой т. к. я объединил сразу два с\у на двух этажах, расходомерами выровнял подачу и все работает!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот weest с парой контуров и мучался, пока воды не влил как следует... Осторожно нужно с этим гликолем.
    Нужно ставить байпас который будет замыкать контур котла, если узлы подмеса закрыты. Либо гидравлическую стрелку.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А нарисовать и прикинуть до монтажа в чем трудность то была? :faq:
  13. Axxellk
    Axxellk
    Axxellk
    Огре
    Спасибо всем за ответы. Проконсультируюсь еще с сантехником, думаю что буду оставлять контур и расходметрами дам на него немногим больший поток. Думаю насос позволит.
    Да вроде нарисовал всё и рассчитывал что он будет 84 метра + магистрали, должен был вложится в сотню, но вот на деле почему-то вышло иначе. Реально его можно уменьшить макс на 8-10 метров, вот и думай, перелапачивать всё или оставить. Всё так красиво лежит, жалко даже как-то.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Лью стяжку. Петли ТП прявязаны традиционно к сетке. Поверх петель положил арматуру 8 мм. для прочности стяжки. Арматура под весом раствора достаточно плотно прижимается к трубам. Сначала не заморачиавался, а теперь переживаю: ничего там не протрется, до протечек? Знаю, что некоторые форумчане бросали ту же самую сетку поверх труб (видел в сежных темах и постах), а арматуру бросал кто-нибудь? Работает?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Нашли из-за чего переживать... Даже если и будет какое-то движение арматуры относительно трубы, то протрет оно трубу тогда, когда ваши прапраправнуки на пенсию выйдут. Вам точно это будет по барабану :)
