1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да я ему сразу говорил, что мощности насоса мало, а он искал воздушную пробку. Там ваще непонятно как все это работает с таким насосом. Обычный 25-40 вполне справится.
    Но с другой стороны - случись что, уже без разницы, замерзнет водоснабжение, каналья или один ТП. Этого допускать нельзя.
    So гликоль нафик не нужен в доме для постоянного проживания. А в даче для наездов ТП :hello:
  2. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Всем здравствуйте.
    В этом году построил коробку под крышу, установили окна и двери.
    Пришло время отопления и остальных коммуникаций. Дом получился в три этажа, отопление планирую теплые полы и радиаторы. В этом году хочу уложить трубы ТП и залить стяжку. Читая форум пришёл к выводу, что одним ТП не получится отопить весь дом. Как минимум в цоколе и спальнях второго этажа придётся ставить радиаторы (планируется ковролин)
    Буду признателен если кто то согласится помочь с проектом (схемой) раскладки ТП и труб под радиаторы.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Конечно одним не получится. Теплый пол нужно делать на каждом жилом этаже :)
  4. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Кто подскажет? Так можно трубы теплого пола положить?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Молча, скрипя зубами! ;)Вопрос то в чем? :faq:
  6. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    В раскладке, трубы не везде "улитками получились и шаг гуляет, а еще под стенами вести можно?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Г
    Как вариант, в большой комнате сделать один контур растянув вдоль стены с окнами/двери на терассу с меньшим щагом - там будет наибольшая потеря тепла, остальную площадь закрыть двумя контурами, у внешней стены шаг поменьше, вглубь дома побольше. Но это уже с изысками получится:)].
    А это несущие стены или перегородки? Продеваете в стене, трубу в упругую прокладку при проходе через стену, в общем все правила как при устройстве деформационного шва.
  8. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Перекрываться плитами буду, 6,3 и 4,8 размер 12х11, одноэтажник, про упругую прокладочную трубу уже подумал, но все равно спасибо за напоминание
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Sandrik2000, а в чем нарисовано? Красиво плучилось, даже с приборами:)]. Если будут в дверных проемах порожки, главное о трубах не забывать:flag:. в момент сверления дырок в полу.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прошу простить. Фигню сказал. Ваш вопрос показался не "Так", а "Как"!:|::)]
    Что то я не улитки и не вижу. А шаг пускай и гуляет, в пределах разумного. Когда монтировать будете он у Вас и не так загуляет, поймете, что все эти рисовалки и вытягивание в "0" на картинке, ерунда. ;)
  11. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Арчик 16, про дырки в полу постараюсь не забыть)
    Ага в "0" тут блин начитался всякого аж башка гудит, пытался больше 100 м не выходить хотя бы в проекте, когда буду тянуть всякое получится может) а так понятно, что на углах скруглится и размер будет меньше
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. И не только. Удобно монтировать к крестовине ячейки. Иногда, для удобства и не большой в ущерб общей длине, приходилось проводить через не "проектное" перекрестье! :)
    Кстати, у Вас автоматика присутствовать будет? Просто петли для самоделки и длинноваты и расходятся по длине.
  13. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Этот вопрос пока не поднимал, самопальным коллектором пользоваться не хочу, буду что нибудь покупать, что именно пока не решал, под автоматикой что имеется ввиду?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По факту петли покороче получится чем на чертеже, за счет скруглений на поворотах:aga:. Я тоже в арчике все нарисовал.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вопрос не в фирмовости коллектора, а в способе регулирования. У Вас сервопривода с термодатчиками будут управлять в автоматическом режиме всю систему? Либо через фирмовый (или нет) коллектор руками?
