1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Скорее всего будут сервопривода, но как то это накладно по бюджету получается, так далеко в "будущее" я еще не заглядывал, хотя планов "громадье"
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я сразу со скруглениями рисовал. Одна половина дома, которую укладывал сначала, почти сошлась с рисунком (+/- пол метра), потом зеркальную половину делал (точно такие же петли), длина петель получилась больше, причем всех петель... Но её более аккуратно укладывал (опыт видимо :)), разглаживал каждый поворот... Так что не стоит бухты метр в метр раскраивать...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Просто спецы не рекомендуют самостройщикам и саморегулировщикам;) более 80 м на д16 и большую разницу в длинах. Можно поиметь проблемы с настройкой в будущем.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А насколько больше? Все не дойду до ТП - других дел хватает, пока погода балует. Вроде сделал запас 3-5 м на 100 м. Но вот думаю точность длины какая. У производителей цемента-штукатурки кажется +/-2%, но стандартно сыпят в минус. :)]
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У меня было +- 1-3м. на 60-70м., чаще в минус т. к. углы закруглял. Думаю можно и точнее намотать. 5 на 100 должно хватить.
    Будем надеяться, что у Компайпа эталон длины хороший! ;)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Такой вопрос, что можно заюзать в качестве демпферной ленты, моднявая с клеящим слоем денег стоит и еще где-то искать надо. Что можно из легкодоступного, вот например есть мысль приклеить к стене пенопласт 2 см, дешево, найти без проблем и клей для пенопласта есть. Тем более его немного надо.
    Или не очень хорошая идея? Второй вопрос где в московии купить гарпуны для крепления трубы?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Kam711, Я использовал простой пенофол, толщиной 10 мм, нарезанный на полосы и прибитый малюшкими гвоздиками к стенам :|:
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Одна половина дома тютя в тютю сошлась. Вторая половина больше где-то на 5-6 метров больше на каждую бухту 200 м. Точность высокая, т. к. на трубе отметки длины присутствуют...
    Есть лента под металический профиль для гипсокартона, в рулонах продается. Пенопласт, я считаю, не самый лучший вариант...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Или подложка под ламинат. Она 3мм. В 2 слоя - 6мм - самое то:super: И на гвоздики к стене почаще.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да все что угодно. ;) Финский пример - в качестве демпфера по периметру пенополистирол который цоколь утепляет изнутри. Кстати, они не делят на плиты лично видел 150 м2, есть примеры и 200 м2. А между плитами я собирался ЭППС 3см. прокладывать нарезанный на полоски.
    В итоге оставил деревянные направляющие в стяжке! :close::)]Но это не совет! ;)
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Купил некондиционный пенофол 10мм, длиной метров 15. Порубал на полосы 7см шириной, к гипсокартону крепил степлером скобами 10-12 мм через 30-40 см, держится хорошо.
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Прошу подсказку, лью 100мм бетона, в него 20-ю трубу, подложка ПСБС, на 3- сантиметровых подставках арматурная сетка 150х150...
    как правильно-удобно:
    1. сетка на ПСБС, к ней вяжется сверху труба ф20 (уже купил) с расстоянием между петлями 200 и все поднимается на 25-30мм (знакомый советует увеличить между петлями до 300, но боюсь появления зебры, бетона над трубой всего 50мм).
    2. трубу вязать под сетку с межпетельным 300 (удобнее по шагу сетки, но плохо представляю как... сначала размотать, затем накрыть сеткой и вязаться к ней, затем подставки?)
    буду благодарен за подсказку!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для шага 200 удобна сетка 200, либо 100, но она дороже. Для увеличения шага везде нужны основания и опора на тепло расчет, а не удобство укладки и зебра. Может не хварить тепла с такого шага.
    Схема должна быть таковой: Подставки-сетка-труба:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот тоже думал подобную конструкцию, чтобы гарпуны не покупать. Вопрос в студию, а как ты по ней собственно ходишь? Евразийские проповеди, что сетку можно тупо бросить на ЭППС, а потом вязать не устраивают - в таком раскладе сетка работать точно не будет. :hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется если стяжка сделана на нормальном основании, сетка там не нужна, в плане прочности. Сетка понадобится в варианте перекрытия, которое под действием динамических нагрузок гуляет - например по деревянным балкам. Либо редким стальным :aga:.
