1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Чем грозят трещины в стяжке втп?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Ничем не грозят, не заморачивайтесь. Затрете/зашпаклюете их перед финишним покрытием - и спите спокойно.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не так задал вопрос...делал маяки из бетона (перед заливкой), маяки стояли какое-то время (недели две-три), полностью высохли. и теперь заметно, что по всей длине маяка пошла трещина, умается на всю глубину стяжки. трещина менее миллиметра...отопление еще не включал, но думаю увеличится.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Включите, прогреете, досушите - потом зашпаклюете перед финишным покрытием. Не заморачивайтесь ;)
  5. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Треснула ну и ... с ней. Напряжения вылезли наружу, реализовались. Больше их небудет... Я спокоен
  6. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Тему читаю, но времени прочитать всю нет (обязательно прочту), пол разобрал, плиты перекрытия из какогото легкого материала, толи керамзит, толи шлак.
    Между ними проемы около пол метра, заделал досками с пропиткой битумного лака, закрыл рубироидом и залил бетоном с отсевом, потом выставил маяки и во всем доме сделал стяжку из керамзита 0-5, общая толщина с плитами перекрытия 25-30 см, сейчас хотел выложить 10 изолоном фольгилированным и покрыть пленкой (незнаю как называется, но она двойная с воздухом внутри, навроде упаковочной, только пузырьки крепкие не лопают) и все потом сетка и труба отопления металлопласт 16 и стяжка на 7 см + 1 см кафель,
    а оказалось что надо ложить 10 см пенопласта? что делать, дом обложили керамзитоблоками, окна выставили, сейчас и двери не войдут и окна низкие будут(
    есть ли какоето решение?
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Ну положите 5 см экструдированного, ничего страшного
  8. кулек
    кулек
    кулек
    Теплому полу год. Шесть веток общей длинной 450м.За месяц-полтора при одинаковых условиях температурного режима давление в системе снижается на 1/10 бара. Найти такую утечку нереально или это нормальное явление? Спасибо.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Бывает часто, грешим обычно на воздухосбросник. Если бы течь или даже микротечь, то за заявленный срок давление упало бы до нуля.
  10. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Опятьжеж вопрос?
    комната 17.5 м2, труба 16, кладем через 15 см, получается 115 метров длина, на два контура разбить? или не стоит? жилая площадь дома всего 70 м3, коллектор на 6 выходов (как раз на каждую комнату по одному)
    гараж и котельная не отапливаемые, второй этаж заложен, но не сделан, и подключать его не буду, (отложил на когданибудь)
    Что делать, может часть комнаты с прихожей соединить?
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    имхо разбивать, длинноват контур для 16-й трубы
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    16-Ю на два контура, а можно кинуть 20-ю на ней можно обойтись одним контуром. У меня весь дом 60м2 сделал 7 контуров. По контуру-две спальни, корридор, ванная, зал студия (кухня с барной стойкой в зале) на него пришлось более всего около 3,3 контура. Два контура своих, один контур пол-теплая стена (барная стойка) и 0,3 контура трасса корридора, проходящая через зал.
  13. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Тоже выбрал 20ку, чтоб с гидропотерями не мучатся
    счас 1 насос гонит все петли и на 2м и на 1м этаже
    общая длина около 1,6 км :)
    насос 32/80
  14. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Я коллектор поставил посреди дома в нише стены, а котел индукционный поставил в котельной и соединять их пришлось полипропиленом! правильно ли это? длина получилась 9 метров в одну сторону, два колена и одна состыковка получилась, итого, туда-обратно 6 сварок получилось, на полипропилене настоял продавец оборудования, правда уточнил, что лучше бы металлопласт поставить на сварку, но там дорогой паяльник, а на гайках нельзя под полом, вот и настоял на полипропилене.
    Выход из котла вроде 3\4, а в коллектор 1, труба дюймовая, может 32 надо было?
    Прокомментируйте пож-ста!
    Так входы выходы всеравно одинаковые будут, какая разница какой диаметр трубы? просто скорость в трубе изменится, а для насоса нагрузка будет таже, имхо.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Все хорошо сделали, не переживайте.
