1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фольга лишняя, если нет воздушной прослойки, а её нет.
    Так что ЭППС-плёнка
  2. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    так фольга куплена, не выбрасывать же
    да и не в фольге дело, а в изолоне как в утеплителе
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А сдать назад и докупить ещё 20мм ЭППС не получится?
  4. Ahskadar
    Ahskadar
    Ahskadar
    Стерлитамак
    ... На месте этих точек было много слов. Но потом я всё удалил потому что понял, людям которым это интересно ждут аргументированного "За" или "Против", но возможно в данный момент их здесь нет. Вы же не какого конструктивизма не вносите, одна полемика ради привлечения к себе внимания, даже даёте ссылки которые сами до конца не изучили. Поэтому я могу сделать вывод что Вы такой же любитель (в строительстве ТП) как и я не чему новому я у Вас не научусь.
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Вы сделайте в доме 2 зоны, одна с песочком, вторая с бетоном - получите максимально точно ответ на свой вопрос.
    но я повторюсь - теплопроводность песка хуже чем бетона, посчитайте как он будет нагреваться, какая температура будет у песка в 5 см от трубы и у бетона, через какое время
    ну вот как то так
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Какая полемика? :faq:Что значит не изучил ссылки? Дядь, Вы чего?
    Ваши слова:
    Мой ответ из ссылки:
    А вопрос с использованием тепла земли, это совсем другая история...
    Так в области запихивания труб в песок тут никто и не подскажет! Профессионалы в этой сфере не имеются! :)] Ждем сразу практиков. ;)
  7. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    я и так с трудом согласился на высоту 30 мм, 50 уж не выдержу
    тогда проще изолон выкинуть
    огонь вода и медные трубы:)
    я не спец, но вот медь гораздо мягче металла, а теплоотдача воооон какая
    или печи, если обложить израсцами, как греть начинают, а ведь там прослойка воздуха
    имхо, я так думаю, если песком засыпать, то пирог можно сделать потоньше и зебры не будет и именно изза меньшей теплопроводности
    по медному стержню паяльника тепло бежит на наконечник и долго удерживается, а метеллический стержень сразу остынет и чтоб провести тепло до наконечника на металлическом стержне надо гораздо больше потратить энергии
    я думаю что с песком более мягче будет система работать, без скачков
    пысы, не принимайте близко к сердцу, так, мысли вслух:)
  8. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    сравните теплопроводность меди и металла, - примерно как бетон и песок :)
    ничего не напоминает? :)
  9. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Коэффициент
    теплопроводности
    Вт/м*К
    Бетон на песке 0,7
    Песок 10% влажности 0,97
    Грунт песчаный 1,16
    Бетон на каменном щебне 1,3
    Бетон сплошной 1,75
    Сталь 52
    Медь 380
    Керамзитобетон 0,2
    Пенопласт 0,04
    Пенополистирол 0,04
    как видите бетон на песке имеет худчие показатели чем песок
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    А кто вам сказал что ВТП надо заливать бетоном на песке? :)
    всегда на отсеве гранитном делают :)
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Медь и металл противопоставлять... аж коробит мозК)
  12. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Всегда, да не всегда!
    теплые полы хоть и придуманы давно, но в жизнь входить нашу стали недавно и соответственно появились умники и умницы в этом вопросе и особенно в торговле комплектующим для ВТП.
    пройдет немного времени и все теории разрушаться и все будет перевернуто с ног на голову в этом вопросе.
    Я вот например из разных фирм слышал по разному и почти все утверждали что хватит отражающей подложки 10 тем более по керамзиту если ее стелить, а на форуме по другому утверждают и борятся за каждый ватт сэкономленный.
    Хотя все может быть и сэкономленный ватт обойдется гораздо дороже материала
    например 40 лет эксплуатации разделить на затраты, думаю что лучше проплачивать за ватты копейки чем сразу вбухать на 40 лет вперед за киловатты
    Это как например на лодке с мотором идешь по воде, поднялся на глисс и идешь свободным ходом и расход реальный топлива, а ввалишь на 5 км быстрее, а топливо полетит в 2 раза быстрее, а на 10 км увеличить скорость, топливо в 8 раз больше надо будет
    как то так:)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну не совсем всегда. ВТП заливают и просто стяжкой и полусухой стяжкой. Финны, к примеру, щебень практически не применяют при ВТП. Крупный и мытый песок, да. Кстати, льют под 200м2 одну плиту и не парятся. :super:
    Так задачи тут другие часто. Не продать, а построить. ;):)
  14. lan22
    lan22
    lan22
    Гатчина
    Народ, подскажите: буду заливать стяжку втп по старому шпунтованному полу. Хочу пустить, как основание под неё, один из этих материалов (СМЛ, ЦСП, ГВЛ) не могу решить какой. Помню, что где -то на форуме читал, что люди уже их применяли, может кто носом ткнёт, не могу найти. Или посоветует кто, есть ли вообще значительная разница в результате. Может быть я не о том страдаю :-0
  15. Ahskadar
    Ahskadar
    Ahskadar
    Стерлитамак
    Хотелось бы на чужих примерах :). На своём долго и результат не гарантирован.
