1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Вроде и правду сказал, а как наврал-то... :)
    В таблице опущена самая важная строчка: "Песок сухой 0.33".
    Использовать материал с худшей, нежели у бетона, теплопроводностью для выравнивания зебры - это или глупость или диверсия. Да и не встретитесь вы с ней при шаге трубы 15-25 см и 5 см бетона над трубой. Не заморачивайтесь уже, сосредоточьтесь на чем-нибудь более важном и полезном :)
  2. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Так и делаю, но некоторые болезненно доказывают свою "абсолютную" правоту, а это понимаете ли надоедает, мягко сказано:)
    а песочек как и все другое абсолютно сухим не бывает, даже если взять 5% это между 33 и 97 среднее 65, а бетон на песке 0.7, почти тоже самое что 0.65
    Купил седня 30 полистирол, так тут и не услышал, как укладывать?
    Думаю полистирол+10 изолон отражающий+пленка.
    А большие комнаты делить не на два контура, а на полтора (часть контура в комнате и прихожая например)
    что скажете?
  3. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Офф
    прежде чем свой пол делать я на этом форуме 3 месяца читал статьи и в личку задавал вопросы корифеям
  4. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Я рад что ты молодец.
    ну а мне приходится сушильным оборудованием заниматься уж не первый год, кое что слышал.
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    а смысл от изолона отражающего с фольгой? она все равно исчезает за 1 год да и характеристики на сжатие у изолона хуже, проще ЭСПП бросить и все
  6. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    так он уже куплен был давно (неужели проще его выбросить, постелю тогда под ППЭС
    фирмачи позорные ниче мне про него не говорили, сказали изолона хватит, я купил его давненько уж, можно конечно обратно сдать, но прошло больше 2 недель
    короче ситуация такая, фирмачей послал, поэтому делают помощники под моим руководством, иногда сам работаю,
    завтра буду выстилать первую комнату и трубу разматывать
    буду рад подсказкам, СЕГОДНЯ :) завтра уж будет поздно
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Самое главное схема раскладки (ну и под мебелью нет смысла греть :))
    не забываем обязательно демпферную ленту по периметру
    не забываем шаг поменьше у наружних стен :)
    труба идет сквозь порог - пропускаем через гофру
    чтоб в трубу ничего не попала - заматываем скотчем концы (мусора хватает на стройке)
    трубу у гребенки - изолируем теплоизоляцией (подачу петли, у гребенки их много сходится и температура там бетона повыше) ибо она может нагреть обратку и вплоть до теплового затыка (при условии использования автоматики)
    на каждую петлю на бирку вешаем длину в метрах! (мой косяк :()
    для изгиба труб используем кондуктор, если гнут таджики и впервый раз - потренироваться на обрезках, чтоб поняли что и как
    зы
    ну и это, 5й теплый пол - будет идеально :)
    это еще, пленку поверх ЭСПП стыки скотчем чтоб влага из раствора вниз не ушла
  8. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    вот как раз этой ленты и нет, потому как во всех фирмАх говорили что изолона хватит подогнуть и все, а лента кстати сотку за метр стоит(
    у меня есть труба из вспененого полиэтитела (незнаю как правильно называется) пойдет она или нет? правда чуть потолще 16 трубы
    Не понял, бирочку вешать с указанием длинны петли?
    По автоматики не все еще ясно, купил индукционный котел со шкафом управления, сказали что там все "учтено" и что разные датчики в стяжку и на улицу с разными контроллерами ни к чему.
    Так ли это? (попробую фото вставить)
  9. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Файлы не грузятся, происходит ошибка, и в миниатюре пробовал
  10. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Короче, объясню на пальцах пока.
    При продаже котла манагры объяснили, что датчики не нужны, температуру в доме достаточно регулировать теплоносителем, а ежели вставлять датчик в пол и на улицу, то надо покупать отдельно контроллер с ними ну и как бы это лишнее и не обязательное
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. изолон разрезали и в 2 слоя он примерно 1 см нам дал, т. е. делали из изолона
    2. да - подойдет
    3. да, бирочку - потребуется потом, когда расходомеры выставлять будете, очень важно!
    4. видимо котел настенник стальной, делает температуру на ВТП в районе 25-35 градусов на подачу. НО если вы хотите регулировать покомнатно, то как раз и нужны будут головки на коллектор (на каждую петлю) и термостаты (для контроля и передачи инфы на контроллер, который будет головками управлять) НО это можно и позже сделать, единственно подведите провода с 220 к гребенке (нужен даже если радиотермостаты поставите) и заложите провод от гребенки до того места где термостат будет (ну или радиовариант с термостатом)
  12. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Перед тем как идти покупать котел, полазил по инету и многие моменты Вами озвученные слышал тут в пол-уха, придя в продавцам (а фирма не хилая и занимается только тепловодоканализацией и ВТП устанавливать у них опыт есть, в том числе с индукционными котлами), так вот придя к продавцам, начал им все озвучивать, это надо, то надо, но они сказали ниче не надо, вот что продаем то и ставь, а остальное все лишнее
    а разве на коллекторе расходомеры не решат эту задачу
    Господа, а зачем все эти радиоуправляемые коллекторы и контроллеры и датчики, если в котле заложена примитивная программа, но ведь она действующая! (а в коллекторе расходомеры стоят) просто будет менее комфортно, ну пусть будет легкий перепад температуры в доме во время скачков уличной температуры, ну и что? вы уж стремитесь к идеалу, но ведь палка о двух концах, создав дома инкубационные условия с постоянной температурой может ослабнуть иммунитет и приехав к комунибудь в гости сразу подхватить простуду
  13. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. расходомеры помогут сбалансировать пол т. к. вряд ли все петли одинаковой длины и с одинаковыми гидропотерями
    2. котел скорее всего сможет обеспечить, скажем так, среднюю температуру по больнице :) т. е. ТЕМПЕРАТУРНОЕ (КАЧЕСТВЕННОЕ) регулирование
    но представьте что одна комната у вас на север и там идет отопление без ограничений, а вторая на юг, там где юг - солныфко, и комнатный термостат, дает команду на контроллер управляющий головками ПРИЖАТЬ расход (т.е. перекрыть) пока температура не упадет (тут правда инертность пола играет свою временную роль) т. е. здесь головками у нас происходит КОЛИЧЕСТВЕННОЕ регулирование
    на самом деле многие и не делают этого, но опять же можно термостат можно запрограммировать на поддержание разной температуры в разных помещениях в разное время суток, как гласит одна мудрость данного форума, спать надо при 18 градусах :) вот в 9 вечера контроллер перекроет "кислород" петлям, и в спальне в 12 часов (инерция к примеру 3 часа) будет прохладно, а в 5 утра, начнет греть, особенно ванну и туалет, что приятно было :)
    вот такая точка зрения у меня образовалась, при изучении данных форумов
    ну а можно и не ставить, головки, и если жарко - открыть окна :)
    ну а если обратиться в тему рекуперации в системе вентиляции, то ваще весело и интересно :) ну и даст экономию лет через 3-5 :) а если цены вверх полезут - то и пораньше :)
    зы
    наверняка имеются неточности - гуру поправят, лично залил только 1 пол без автоматики (ибо пока денег нету :))
  14. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Так простенький таймер на неделю и время суток установлен в ящике, а в ванну можно конвектор поставить дополнительно и т. п.
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    не спорю, только ящик вам даст изменение температуры по всему дому, а комнатные контроллеры - позонно дадут (при условии что петли по комнате раскатаны, а не сквозь все комнаты :))
    короче гребенки ставьте с расходомерами и длину петель не забудьте писать! потом пригодится
