1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    оттуда же, откуда она появляется в куче сухого песка, и остается внутри даже под жарким солнцем. И даже в пустыне.
  2. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
  3. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Хайте-меня-хайте:) пока свадьба вносит свои коРРективы и мне не до пола, хотя я и подводку уже сделал, но перепаять не долго
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не путайте оставшуюся влагу в песке, которая будет долго уходить и влагу с низу, которой неоткуда взяться, кстати, которую вы и имели в виду:
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А это мой вариант немножко не готово. Насколько критично если при обвязке коллектора я переставил местами подачу и обратку?
  6. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Меня вот сомнения всякие одолевают,
    картина такая, снизу ППСЭ по бокам лента демпф. не будет ли это рассадник для мышей? вдоль стен будут выходы на поверхность, а под низом будет город ?
    Сразу скажу что я не специалист, форум этот почти не читал и что по этому поводу пишут не знаю, думаю что не принципиально, но наверное всетаки что то в этом есть,
    выскажу свое мнение по другому поводу, вы через некоторое время сами не поймете что тут у вас нагорожено, а каждый доморощенный специалист придя на ремонт к такому узлу, вообще все перелицует по своему(
    мое мнение такое, ну не проще ли сделать от котла чтото типа гидрострелки и на каждый этаж и объект, свой насос и на месте уже развязку коллекторную установить? и с воздухом никаких проблем и трубок минимум и каждый этаж будет работать чутьли не автономно.
    При одном насосе вы не сэкономите на электроэнергии, т. к. при такой нагрузке счётчик может мотать еще больше, да и узел, если что накосячили, еще большую нагрузку сосдаст на насос.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А еще труба при трении будет наэлектризовываться и тогда, если пройтись по полу голыми пятками вообще убить может. :)
    Так вроде все правильно.
    Нет не проще. Дороже, но правильнее. А автономно должно работать каждое помещение.
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    У меня всего весь дом 107м2. 100м2 ТП, 2 самых маленьких контура от самого котла, и 5 от доп. насоса, осталось впаять в основную магистраль и байпас. Забыть что как и где ноходится я не должен ведь все делал полностью сам.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Я не силен в финском языке, поэтому было бы здорово, если бы вы смогли дать ссылку на оригинал предлагаемых технических решений из финляндии.
    Я смог найти вот это:
    http://www.paroc.com/tools-and-documents/~/media/Files/CAD Drawings/CAD-Drawings-BI-INT.ashx
    раздел F-GS-10-4. Правда, там не теплые полы, не ППС, а вата, ну и влажное помещение. Но все-таки изоляция поверх утеплителя требуется.
    ну это демагогия.
    Продолжение темы
