1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    а какой диаметр труб брать лучше? 16 или 20 мм? понятно что 20 будет по теплоотдаче лучше, наверно...
    или нет?
    Еще такой вопрос - петли крутить как? просто согнуть на небольшой угол и потом уложить пристегивая стяжками?
    На работе (в комп. магазине) есть стяжки нелоновые, можно ли ими пристегнуть к сетке?? я думаю ничего не случится, просто не перетягивать эту стяжку..
    И еще такой момент, вход-выход из комнаты можно вести в одном канале.
    По коллекторному шкафу - самому его реально собрать?
    Какая толщиной стяжка должна быть, 10см много будет?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Можете сказать, что нибудь плохое про этот узел?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    20мм получше по теплоотдаче...все зависит сколько вы планируете получить с метра квадратного. Цитирую с технологии кан-терм:
    -максимальная длина одногоконтура 120 м.п.
    -потери в олном контуре не более 20кПа
    -шаг между трубами зависит от теплоотдачи.
    Обычно труба гнется на минимальные 5r, сложно сделать с непривычки петлю на 10см расположении труб(можно тупо перегнуть трубу), так что там обычно что б не заморачиваться радиус петли увеличивайте.
    -стяжками пристегивайте
    -про один канал непонятно...две трубы с гофрой по 50 см.
    -шкаф - это изделие для размещения коллекторной системы(если вы это имели ввиду) недавно покупали бюджетный шкаф №5 920-705мм стоило это 762 гривны или 2833 рубля. Собрать его, не уверен. Коллекторная система дешевле собрать самому.
    -минимальная толщина стяжки над трубой 45мм, от утеплителя 65мм получается
    10 см нормальный теплоаккамулятор, только очень теплоэнерционный.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ввел форумчан в заблуждение этим сообщением. Манометр установил в гнездо
    на редукторе давления на низкой стороне (15бар-высокая,1-4бар низкая). Так что зря грешил на подрывной-реально начинает подтравливать на 6 барах , как и написано. Сама коллекторная система находится на высокой стороне редуктора. Установил второй манометр в лишнее отверстие на балке перед обраткой и запрессовал снова из водопровода. Манометр на 6 бар зашкалило(а на первом так и осталось 3 бара). К вечеру давление упало до 4,9 бара. Течей не обнаружил, скорее всего давление упало из за 30 м.п., запаянных на концах, труб 20-25мм которые проверял на наличие протечки и забыл закрыть запорную арматуру.(так что внимательность и никакой спешки:):)) Подожду два дня и буду заливать.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Прошу совета. У меня под ТП будет 10см ЭППС (2 раза по 5см). Здесь на форуме мне подсказали что соединять два слоя лучше с помощью специальных "зонтиков" для пенопласта. Так у меня теперь вопрос, а сколько надо зонтиков на одну плиту?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, насколько реально организовать покомнатное автоматическое регулирование температуры, регулированием подачи теплоносителя с помощью комнатных термостатов при отоплении только ТП (водяными). Ведь водяной ТП получается довольно инерционным обогревателем. На сколько градусов "отключенный" ТП может догреть комнату?
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Надо укладывать плиты в шахматном порядке, чтобы не было мостиков холода. У вас мне показалось просто друг на друге лежат.
    А зачем их соединять, вы же потом будете стяжку заливать. Куда они денутся.
  8. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    прижать тарельчатыми дюбелями можно, кло-во смотрите сами, так чтобы плиты ЭППС не гуляли, а то при заливке маяки собьются
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня уходит от 3 до 5шт.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    У меня пока только один слой лежит. Второй, конечно, буду класть с перекрытием швов.
    Еще волнует вопрос установки маячков. Думаю делать обычные маячки для стен. Вот только заметил что к пенопласту плохо липнет раствор. Придется делать кучу по больше? Возможно есть какие-то особенности установки?
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Обычно используем cd-профиль. 4 лепухи на 3 метра. Можно использовать ud -профиль, одевая его сверху на шляпу самореза который выставляется по уровню. Те же 4 самореза на 3-х метровый профиль. Саморез вкручиваем в пробку.
  12. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    ЭППС нормально держит саморезы, так что сильно не заморачивайтесь, можно и штукатурными маяками сделать
  13. Rolf
    Rolf
    Rolf
    У меня общая длина тёплых полов 16 мм в диаметре в одном контуре получилась 145 метров, что в два раза превышает рекомендуемое значение. Вопрос по дополнительному насосу: Куда его ставить последовательно, паралельно, или один на входе второй на выходе? Мощность у насосов должна быть одинаковая? Может насосы поставит помощнее? Ограничивают длинну контура 70-ю, метрами из за жидкого теплоносителя текучесть у которого не такая как у воды, он более вязкий. Отсюда вопрос: Почему используют именно такую жидкость, в качестве теплоносителя и почему не используют автомобильные тосол и антифриз?
    Какой лучше выбрать антифриз для системы отопления загородного дома? :hello:
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Благодарю за ответ. Нашел в поисковике cd-профиль - это профили для гипсокартона? Что-то сам не догадался :) А вот ud -профиль не нашел. Но смысл понял. Спасибо :super:
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Як то кажуть - нема за що:). А еще есть интересный метод (сам не использую, коллеги рассказывали). На уровне ТП в стену забуривают дюбель в него кольцо, а напротив кольцо с натяжкой на резьбе, Струнку натягивают по максимуму, а что б не провисало в нескольких местах подкладыват кирпичи или что по высоте подходит. Тянут правилом по струнке так же как и по маякам. Говорят быстрее метода выставить маяки нету.
