1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Мои вопросы, которые я тут задаю, ставят форумчан в тупик и почти всегда остаються без ответа...:faq:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не всегда есть время форум читать.
    Цитирую из КАН-ТЕРМ технологии:
    -максимальная длинна трубопроводов 120м
    -потери давления в контуре не более 20кПа
    Изучаем графики по потерям в 16мм трубе и по параметрам насосов.
    Отсюда следует начинаете играться с подбором насосов для системы(второй насос неплохая идея, но имхо лишний наворот, если будете ставить то в крайнем случае, без разницы куда подача -обратка, главное соблюдайте направление протока:)) в вашем случае минимальный будет 30/4 и далее по нарастанию мощности 30/4,30/6 итд. Если есть возможность конечно.
    Насчет антифриза. Перепотрошил четыре технологии по монтажу - Кан-терм, рехау, данфос и керми. Нигде, кроме рехау нет указаний насчет антифриза. В рехау на 60 странице. У меня к сожалению документ имеет 55 страниц.
    У нас продают много видов антифриза(не особо разбираюсь) на -25
    и -30 град. Тот что -25градусов стоит 25гр/литр или 89 рублей/литр. Как по мне можно любой антифриз главное чтоб не замерзал и не корродировал трубу и коллекторную систему и подходил по вязкости.
  3. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Описываю ситуацию как она есть. Общая длинна контура 145 метров. Между 100 метрами и 45 метрами в полу есть доступ к соединению бухт (сделан люк, всё акуратно закрыто). Так вот есть идея в это соединение поставить дополнительный мощный насос, который будет продавливать эти 100 метров. Как вы думаете насколько это удачное решение? Мощности насосов соопщу позже.:hello:
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Думаю это решение нужно в последнюю очередь перепробывав сначала например: при возможности брать и возвращать насосы сначала 25/6 или 30/6 и зарегулировать остальные контура. Тупо зажав их расходомерами или что у вас там вместо них. Хоть идея стремная, но все же. Если выгорит то получите экономию электроэнергии на насосе:)]. Ну а если второй насос в разрыв 100-45 метров ставить то попробуйте 15/4 или сразу 15/6-й. В общем отпишитесь о результатах эксперимента.
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Коллеги... в этот момент (уже не остановить их...) мне заливают ТП в зале площадью 40 кв. Уложено там два контура по 100 метров 16й трубы :)( - забыл про рекомендацию в 70 метров!). На этаже будет еще 2 контура - около 85 метров каждый. Смысла делать из 2х- четыре контура в такой ситуации нет.
    Вопрос: как их регулировать (разница петель менее 20%), какой насос поставить и хватит ли одного насоса? Думаю поставить на коллектор 1 насос помощнее - 25/7. Просьба откликнуться
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Елы-палы чиитайте внимательно форум. В свое же сообщение добавлю 20-я лучше по гидравлике. Два контура это слезы. Просто найдите в технологиях по укладке падение давления в 16-й трубе на метр и посмотрите характеристики циркуляционных насосов. И будет вам счастье.Это я по поводу этого сообщения.
    Все . Уехал в командировку на 2-3 недели. Найдите на инете технологии по укладке ТП, желательно той фирмы которой трубу в пол уложили, там есть обычно параметры падения давления в контурах. А там глядишь и 25/6 подойдет.:)
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Не ругайтесь, я гуманитарий)) Вы ж как человек опытный скажите - какой насос наверняка прокачает 4 контура по 100-100-85-85 метров... БОльшое человеческое спасибо заранее;)
    Понял, спасибо! Удачной командировки!
  8. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Обычно в ванной такая катрина - летом холодный кафель. У меня там будет тёплый пол. Но не буду же я его включать летом.
    А если в стяжку добавить пенополистирольные плиты - будет лучше теплоизоляция от земли - тогда не будет такой холодный пол? Ведь основная причина, я думаю, почему пол бетонный холодный, это то, что он не теплоизолирован от земли.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Логично. Утеплитель нужен в любом случае. Даже без ТП. Хотя и летом в СУ можно ТП включить.
  10. possitiveka
    possitiveka
    possitiveka
    Чебоксары
    Здравствуйте.Давно читаю этот форум.Ответы на все вопросы находила.А теперь совсем запуталась.Пришло время делать отопление в доме.На первом этаже планируем теплый пол.Получила 2 коммерческих предложения.Не знаю что выбрать:
    1.труба Термотех и оборудование этой фирмы
    2труба Tece,арматура Orkli
  11. possitiveka
    possitiveka
    possitiveka
    Чебоксары
    Не могу отредактировать сообщение.В первом варианте оборудование на 80 439 рублей,во втором есть возможность взять по оптовой цене.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Приехал ненадолго. Отвечаю 25/6. Обычно ставим насосы фирмы DUB. Или поставьте любой другой подходящий под эти параметры. 25-это проходное сечение в насосе, 6-высота на которую он способен продавить циркуляцию, соответственно создать давление. А уж совсем наверняка 30/6. Но это в случае если у вас не вода теплоноситель, а антифриз.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Добрый день всем форумчанам. Наконец-то прочитал всю ветку и созрел вопрос. Строим дом в подмосковье. Отопление-пелетный котел. На 2 этаже планируем ставить радиаторы. Прочитав все поняли, что на 1-ом можно поставить ТП. И собственно встал вопрос что лучше там делать ТП или радиаторы, их + и -? Что лучше по качеству, цене и тд? Пол первого этажа-220мм пустотелые плиты перекрытия. Планируем заливать стяжку(ок 50мм), на них ставить лаги(высота 50мм), в них закладывать утеплитель rookwool лайт батс (50мм), а на это уже черновой пол-доска 50мм.Стоит ли это делать если будет ТП? если нет то как лучше сделать если плиты лежат +/-5см? Да еще стены пенобетон 40см если делать ТП как изолировать пол от стен? Площадь этого этажа 130-150м^2. Покрытие пола плитка и ламинат. Расположение мебели еще не известно. Страшно ли это для ПТ? Некоторые говорят что пусть под шкафом(диваном, комодом) будет чуть более горячий воздух. Спасибо за ответы.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. Решил что для ТП буду использовать дорожную пластиковую сетку. Раз сетка в основном нужна для фиксации трубы, то думаю пойдет. Но всё же хотелось бы знать кто нибудь так делал? И всё ли нормально получилось? Может быть есть специфические особенности?
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Это с какого перепугу? :ogo:
    Сетка нужна для армирования стяжки.
