1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Вот уже стало интереснее...
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно верно! Только я использую один излучатель модулированный около 300кГц. и два приемника расположенных горизонтально с зазором около 5-10 мм. Приемники и передатчики не изобретаю а использую промышленные модули ИРТ1 и ИРД1, они аппаратно настроены на 300кГц, на выходах приемников стандартная ТТЛ... Прекрасная помехозащищенность. Логика работы обрабатывается простейшим контроллером на PIC... Один контроллер легко обрабатывает до 5 точек прохода. Барьер расположен на высоте примерно 60-80см. Установленно опытным путем, ноги уже не путаются руки еще не мешают...:)] Да и животных (мелких) не считает...
    Я пробывал завязать на эту систему ролставни... убрал. А то они гуляют вверх-вниз постоянно. Завязал их на охрану - ставишь на охрану, закрываются. Снял с охраны - открылись.
    А как Вы хотите использовать звук? Точнее для чего?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня стоят обычные распашные металлические ставни. В планах их автоматизировать использовав э/м замки и доводчики дверей. Правда закрывать все-равно вручную придется.
  4. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Обычные, распашные, ставни автоматизировать довольно сложновато. электромагнитные замки нежелательно применять из за энергозависимости, электромеханические защелки требуют после срабатывания обязательного открытия дверей-ставен иначе не замкнутся... остаются только электроприводные замки, но они требуют довольно высокой точности совпадения сувальды с пазом и не могут защелкиваться... Мне кажется, что если ставни открываются-закрываются вручную то и замок не стоит завязывать на автоматику...
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я имел ввиду именно электромеханический замок. Или защелку. Приехал на дачу, на кнопочку нажал, замки разблокировались, доводчик открыл ставни. Уезжаешь, прошел по кругу, хлопнул ставнями - закрылись.
    Для меня самое проблемное всегда открывать. Надо открыть окно, открыть ставни и так на каждом окне. А когда они уже открыты - придется закрывать. Да и просто пройти захлопнуть проще, чем открывать изнутри каждое окно...
  6. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Извините, я не понял что доводчик ОТКРЫВАЕТ ставни!:)] Тогда конечно! Защелки рулят! Остроумное решение!
  7. Nord
    Nord
    Nord
    Гость
    В качестве защелок можно приспособить для этой цели активаторы автомобильного центрального замка. Эти элементы могут работать как на закрывание, так и на открывание и фиксироваться в каждом из положений независимо от того, подается напряжение или нет. При их низкой стоимости - отличный вариант
  8. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Вариант не плохой... но для ставней, пожалуй, лучше все таки защелки! Они закрываются простым захлопыванием ставен, не надо активировать замок. Электромеханическая защелка стоит не намного дороже автомобильного активатора и к ней не надо приспосабливать запорное устройство. Да и хороший автомобильный привод стоит не мало... А дешовый долго не проживет...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я присмотрел именно электромеханический замок типа Полис-11 , а не защелку. Защелка менее вандалостойка, да и по конструкции установить ее у меня будет сложнее. А так по 2 замка на ставню (сверху и снизу).
  10. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Нормальноый замочек... вполне пойдет. А вандалостойкость... На ставнях прямого (с улицы) доступа к замкам нет... Если только саму ставню ломать. По опыту знаю - замки с "косым" ригелем гораздо проще в установке и безпроблемны в работе... Я использую в основном замки ISEO проблем не было.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Я в замках если честно мало что понимаю...) Что такое косой ригель?
    Про вандалоустойчивость. Последний раз, когда лезли, умудрились ковырять металл в местах прилегания створок. Пытались лист металла (основная площадь ставни) оторвать от каркаса ставни. Расковыряли прилично так. Порвали в углу сварку. Если бы блокирующий механизм был бы хлипким - выдрали бы вместе с ним.
  12. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Ну как у защелки обычной, дверной... Только в ЭМ замках он очень прочный и отжать его невозможно... Но и прямой и круглый ригель хорош! Это только дело вкуса...
    Эх, хорошо у нас охрана серьезная... (тьфу три раза) Практически ни у кого ни ставен ни решеток на окнах... разве что ролы от солнца или для понтов...
  13. Nord
    Nord
    Nord
    Гость
    ВИД, а не може-те ли подкинуть ссылочку, где можно приобрести эти приемники и передатчики с заказом по почте? И как они маркируются?
  14. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Описание во вложении... А вот где их в розницу приобрести понятия не имею... мы их оптом закупаем...
  15. Nord
    Nord
    Nord
    Гость
    Спасибо за файлик
