1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Дело в том что обещаная совместимость реальна только на бумаге. А каждый производитель всё-равно свой супчик варит.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    у меня было то же самое, пока я не прописал в раутерах вайфай каналы, гарантированно не глушащие зигби. Мгновенно закончились проблемы. Осталось пара глухих углов (у меня большая территория), вылечится когда в сети появятся новые зигби раутеры.
    У меня HA мониторит и периодичность прихода показаний с важных датчиков, и отработку команд всеми важными реле, если что-то не так - ругается.
    С вайфайными было намного больше проблем. Антены на файфайных шалобушках плохие, в глухих углах устройства теряли связь постоянно. При том, что у меня вайфайная сеть уже на 4 точках доступа mesh.
    Датчики на батарейках - это зигби без вариантов. Чтобы работали - нужна сеть раутеров, значит еще куча помежуточных устройств надо ставить. Уже почти не остается места для вайфайных.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    У меня зигби зоопарк всех возможных производителей - сонофф, анонимы с евелинком, анонимы с туя, акара.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы не ищем трудностей, мы их сами создаем!
  5. неформат
    неформат
    неформат
    А в чем трудности? Не вижу никаких. У разных производителей - разные подходящие мне железки
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Может вам и помогло, но смена с 11 канала это не гарантия. ZigBee сделали жуткий "зоопарк" и не факт, что сетевое устройство будет выступать "повторителем". Глюков хватает и без помех. Учитывая это - свет и критические системы лучше строить на Zwave - 0 глюков за более чем 8 лет
  7. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, кто занимается подключением контроллеров в слаботочных щитах подскажите пожалуйста - как Вы соединяете тонкие провода от датчиков между собой и с резисторами ? Например если нужно соединить пять проводов сечением 0.2 ы одной точке с резистором. Подключать их всех на обычную винтовую шину ? Или есть способы удобнее ? (Кроме пайки конечно)
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Смена с 11 канала - точно не гарантия. Я оставил на 11 как раз. Но при этом вручную прописал на всех вайфай раутерах каналы, которые не перекрывают 11. В загородной жизни это реально. Еще и соседей подстрою.
    Будет выступать. Тем и хорошо. Жаль конечно что не управляемо это. Я люблю всем упправлять.
    У меня пока опыт - полгода с того момента, как разобрался с проблемами помех от вайфая. И тоже 0 глюков. С зоопарком устройств
    С Z-wave все просто: идем на али и спрашиваем "Z wave датчик". Нет, если надо будет критически важную инфру автоматизировать - пофиг цены, купим там, где есть то что есть. Но на зигби есть все что в голову придет, кроме редкой экзотики - ее делаю сам на есп
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Безотносительно щита - ваг или обжим всех вместе в 1 гильзу/наконечник
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да вот не факт, что будут. И в отличии от Z-Wave заставить перепривязаться можно только отключением повторителя. От датчика двери на веранду до LED диммера - один метр с преградой только в виде стекла. Но он почему то упорно привязывается к повторителю через 3 стены с LQI 70. Работает, но принцип через...
    Освещение точно стоит делать на z-wave fibaro. Гибкость настроек не сравнима.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Я обычно при привязке сразу выбираю роутер, к которому привязываться. Хотя потом они могут уйти
    Третья беспроводная технология? Ну уж нафиг. Хватает вайфая и зигби
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может подскажете в чем уникальная гибкость проявляется ?
  13. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Я использовал клеммники в таких случаях (если правильно понял вопрос)
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    0,2 мм2 - это витая пара? Если да, то я ставил патч-панель на слаботочный щит, на которую набивал отходящие на контроллер провода:
    Если какие-то контакты надо было объединить (типичный случай - земля), то просто брал одну жилу и без разрывов набивал ее по всем объединяемым контактам. При необходимости, можно в один нож забить 2 провода. Это конечно не рекомендуется, но у меня никаких проблем не возникло за пару лет. Даже если вынуть из ножей провод и забить другой (перекоммутировать) раз 5 - все равно ножи обеспечивают хороший контакт. Пару раз надо было поставить подтягивающий резистор - я решил, что самое оптимальное - это впаять его в отходящий на контроллер провод и затянуть в термоусадку:
    Наверное не самое изящное решение, но получается достаточно компактно. При необходимости заменить - можно просто выкинуть провод со старым резистором и спаять новый. Это не так уж и часто прийдется делать. Огромный плюс патч-панели - это возможность оперативного отключения датчиков, просто вынув разъем RJ48. Также этот разъем удобно подключать к тестовой плате для диагностики. Кстати, в щиток хорошо встает вот такая патч-панель:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну в роутере настроить не проблема.
    А где вы в zigbee шлюзе посмотрели на каком канале он вещает ?
