1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    уже нашел
    zigbee на 20 канале.
    Четко на минимуме между 6 и 11 каналами wi-fi.
    Ну тогда по этой схеме нужно и 6 отключать. 20 канал zigbee как раз посередине между 6 и 11 wi-fi
  2. неформат
    неформат
    неформат
    У меня z2m, там явно прописываешь что хочешь
    В туе - в настройках шлюза
  3. неформат
    неформат
    неформат
    11 - это зигби на 11, самом младшем
    Зигби как раз удобнее всего или на 11, или на 25, но 25 не все устройства поддерживают
    https://metageek-mix.netlify.app/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там и смотрел. В свойствах zigbee шлюза
    вещание на 20 канале.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Клеммники Ваго (не любые!) скотчлоки.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Кто нибудь использовал импульсный выход электрических счетчиков?
    Счетчик Меркурий 231 АМ. У него есть выход на телеметрию 1600 imp на 1 KWh. Какая длина импульса?
    В документации информации нет, мультиметр не реагирует, постоянно показывает 80 Ком, получается или выход не работает или длина импульса короткая.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я использовал, но сугубо для мониторинга. Чаше использую импульсный выход водяного счетчика для управления компрессором или режима сна насоса.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какая у счетчика длина импульса?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Длина импульса порядка единиц-десятков миллисекунд. Мультиметром вы их точно не увидите. Однако, осциллограф надо. Хотя бы, самый простой.
    P. S. А с какой целью интересуетесь? Куда эти импульсы хотите приспособить?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Считать сколько ЭЭ нагорело, что бы дистанционно смотреть показания.
    Хочу ESP подключить. Но по опыту работа с WIFI и с прерываниями на ESP еще те пляски с бубном. Цикл занимает не более 2 мс. Если импульс длится больше, то смогу просто считывать состояние порта. А вот, если меньше, то будут пропуски.
  11. danshi
    danshi
    danshi
    Купите на wifi-iot.com за 150р готовую прошивку для esp плюс переходник на rs485 и будет вам счастье.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не, мне нужно воткнуть это все в уже имеющийся "умный дом".
  13. danshi
    danshi
    danshi
    В чем проблема, получите эти метрики от модуля по mqtt или ещё каким-нибудь образом, вариантов в прошивке много
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня своя система. Все библиотеки давно готовы. Кроме того, проблему считывания импульсов все равно придется решать.
    Пришлось подключить Wemos, и произвести замеры.
    В счетчике Меркурий 231 АМ длительность импульса 96 ms.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По прерываниям ESP должна ловить такие импульсы вообще без проблем. Если по опросу, то зависит, что у вас там ещё на ESP накручено. И как это всё запрограммировано.
    Можно сделать примерно так:
    1. Настраиваете прерывание по пину.
    2. В прерывании увеличиваете на единицу unsigned переменную.
    3. В процедуре, которая вызывается периодически, считываете эту переменную и вычитаете ее старое значение. Получаете приращение счетчика импульсов между вызовами этой процедуры.
    В общем то, всё.
