1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Народ, а тема еще жива? Наткнулся на нее недавно, но судя по дате последнего сообщения сюда давно ни кто не заходил! Недавно разрабатывал курсач по микропроцессорным системам и данное направление меня очень заинтересовало (работал с 1816 и Tiny2313, PCAD тож знаю). Был бы рад чем нибудь помочь и чему нибудь научиться! Интересно как идет процесс, что уже получилось!
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Говорят, что слон слышит шаги другого слона за несколько километров
    Вот
    тут о сигнализации Я полагаю, что звук можно использовать и для навигации - выяснения, кто где находится, а также для подачи сигнала на управление в данном помещении с помощью звука. Вошел , хлопнул в ладоши - зажегся или, наоборот, не зажегся свет.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. snickers
    snickers
    snickers
    Я остановился на SATEL CA-64. Полноценная система ОПС, плюс возможность управления еще чем угодно. Масштабируемость до 64 зон, выходов, связь и программирование через тел. линию, GSM, ведение журнала, связь с ПК и т.д и т.п.
  5. kanakhin
    kanakhin
    kanakhin
    Saratov
    Подниму тему пожалуй!
    Объясните мне, темному, почему у 1-wire теоретически 256 устройств, а практически 32?
    Очень хочу у себя реализовать на даче такую систему, требования следующие:
    1. Управление климатом (датчики температуры + управление обогревателями)
    Должно быть 2 варианта: первый - поддержание заданной температуры,
    второй - в любой момент можно отправить смс/зайти на веб-интерфейс
    системы управления и включить обогрев заранее, чтобы к приезду уже
    установилась комфортная температура. То же касается и
    кондиционирования.
    2. Управление поливом на участке
    Помимо возможности централизованно включать полив, необходима
    возможность задать расписание полива.
    3. Управление освещением
    Необходим контроль освещения как в каждой комнате дома, так и уличного
    освещения. При этом важно видеть, где освещение включено, а где нет.
    4. Видеорегистрация
    Необходима возможность управлять несколькими камерами наблюдения и,
    возможно, вести запись при фиксации движения. Эта возможность также
    должна быть доступна через веб-интерфейс.
    5. Прочая автоматика (опционально, по возможности)
    Сюда можно отнести системы мультирум, систему управления воротами,
    домофон с возможностью переадресации посетителя на телефонный номер в
    случае отсутствия хозяев дома, управление моторизированными жалюзи,
    контроль состояния каждой розетки или группы розеток - потребляемый
    ток и возможность отключить питание данной розетки или группы розетки
    и т.п.
    Ключевым моментом является доступность всей системы управления через
    интернет.
    Конечно, это при идеальном раскладе. Реальность порой такова, что все реализовать не получается.
    Меня очень тормозит то, что опыта работы с МК вообще нет( Зато в программировании, веб-технологиях и вообще в работе с компами проблем не имею...
  6. snickers
    snickers
    snickers
    Странно как-то...
    Тогда Вы должны были сразу предположить, что для реализации этого пункта вам понадобится выделенный статический IPадрес на мобильном контроллере на даче, а это стоит нереально дорого.
  7. kanakhin
    kanakhin
    kanakhin
    Saratov
    Да хватит что ли, в каком веке живем? )
    Я уже реализовsdал на даче такую штуку: обычный электрический монтажный шкаф (40х30х16см), в нем установлена материнская плата с процессором, памятью, блок питания, винчестер, модем cdma sky-link, дополнительный кулер, прорезано окно, закрыто стеклышком и установлена веб-камера. Все это хозяйство повесил на электрический столб на высоте метра 3, вывел антенну для модема еще выше. В ящик заходит только 220в одним проводом. Все это хозяйство постоянно подключено к Интернету и в любой момент можно зайти удаленно на этот комп и посмотреть видео в реалтайм, плюс к этому каждые 5 минут картинка с камеры выкладывалась на сайт в интернете. И все работало при затратах на интернет порядка 300р в месяц. Плюс ко всему, у меня не был подключен статический IP, из-за чего пришлось использовать dyndns - но статический IP - это плюс 50р в месяц, мне просто было лень доехать до офиса и написать заявление.
    Из минусов - если что-то нужно было настроить при пропадании интернета, приходилось подключать ноут к этому компу и настраивать - ведь ни клавиатуры, ни монитора, ни мыши там нет.
    Во вложении есть фотка этого ящика, снятая до вырезания окошка самой камерой.
    P.S.: а в дальнейшем просто установлю спутниковый интернет, стоимость порядка 15тр и плюс трафик в месяц... так что все проще чем Вы думаете)
  8. snickers
    snickers
    snickers
    Возможно, я уже так далеко отстал от жизни. И мобильный интернет стал в РФ настолько доступен и недорог.
    Тогда вообще значит особых проблем нет, реализовать все, что угодно.
  9. kanakhin
    kanakhin
    kanakhin
    Saratov
    ну так что, кто-нить все же объяснит мне ситуацию с 1-wire? почему в теории 256 устройств, а на практике - 32?
  10. Igorek
    Igorek
    Igorek
    Московская область
    А вы какие устройства конкретно подключали и куда что не удалось повесить больше 32-х?
  11. kanakhin
    kanakhin
    kanakhin
    Saratov
    в том-то и дело, что я еще ничего не подключал, тут просто люди пишут что нельзя...
  12. Jenbacher
    Jenbacher
    Jenbacher
    Гость
    спасибо за интересную статью
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Возвращаясь к топику: моя схема водокачки с накопительным баком. Давление низкое, если система без ресивера, однако иногда нужна такая.
    https://akotov.narod.ru/pumpe.html
  14. topdevice
    topdevice
    topdevice
    Гость
    Собираюсь строить домашнюю автоматику на модулях мастер кит BM93XX -
    masterkit.ru/main/bycat.php?num=40
    на форуме конкурс на тему 1-wire
    masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=1314&postdays=0&postorder=asc&start=165
  15. Theben
    Theben
    Theben
