1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Я заказал парочку пошшупать
    https://aliexpress.ru/item/1005006385796480.html
    Ну они на выбор, разные есть. S2, C3.
    У esp32 памяти побольше, что упрощает жизнь, АЦП лучше и аппаратный счетчик импульсов (но не во всех моделях почему-то). Это на многих применениях дает фору перед 8266. Ядра, которые улучшают жизнь вайфаю когда кто-то надолго тормознул прерывания - не на всех моделях и это уже жор.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А поясните за zigbee.
    я вот на распродаже купил "тестовый набор" одноплатный миникомпьютер, zigbee координатор и два zigbee датчика.
    upload_2024-2-15_12-58-43.png upload_2024-2-15_12-40-26.png upload_2024-2-15_12-42-36.png
    На одноплатнике с armbian поднял zigbee2mqtt, (этот донгл нужно прописывать в настройка порта как ezsp), привязал датчик и выяснилось что через 3 стены сигнал не проходит. Перенёс донгл на другой одноплатник с armbian и. зеро.
    Не видит датчиков, даже если поднести на 30 см. ни с чистой конфигурации, ни перенос всех настроек с первого, ни сброс одного из датчиков и попытка привязаться.
    Возвращение донгла обратно в исходный одноплатник сразу восстанавливает работу датчика (ов).
    Фактически я смоделировал выход из строя и замену компа на новый. неудачно.
    ЧЯДНТ?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Донгл надо правильно инициализировать, насколько я помню.
    Для этого z2m туда отправляет команды, и кажется (но это неточно) устанавливает ключ сети, случайный.
    Девайсы коннектятся к хабу-донглу, и потом с ним работают.
    На новом компьютере новый ключ сети, с ним не работают (но можно переконнектить)
    Фактически получается две разных зигби- сети.
    А вот глюки с дальностью связи у зигби достали.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это он первый раз случайный, а далее он записан в конфиге.
    При переносе конфигурации переносится и ключ.
    Предположим, я, 5 или 6 раз, разными способами некорректно перенес конфигурацию z2m. Вполне допускаю свою невнимательность и альцгеймера. По этому я сбросил один из двух датчиков в ноль и пытался привязать его к "новой" сети. Один подопытный, другой "контрольный" остался с привязкой к старой сети. Но, подопытный датчик, и старую сеть забыл и к "новой" не приконнектился.
    Вот и я тоже повелся на рекламу, хотя догадываюсь что у устройств с питанием от CR2032 большой дальности ожидать не стоило бы.
    Всё это zigbee какое-то геморройное в реализации. Один плюс низкокаллорийное экономичное и датчики от CR2032 могут, по отзывам, питаться годами. Всё остальное, пока что, вызывает у меня в разной степени преодоления трудности.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зигби-термометры выдержали год.
    Единственно что - дизайн симпатичный.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да обычние дело. Это для хипстеров всё кому надо на съемную квартиру пожить там пару месяцев. Для чего-то более существенного негодится.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто запрещает поставить датчики с питанием по USB от розетки.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Наличие розетки, внешний вид (USB адаптер торчащий из розетки, провода, столик, если термометр не настенный, пыль на столике)
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы серьёзно? Разводить сопли? Спасибо нет, не нужны.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Я переносил 1 раз с одного одноплатника на другой, как то без вопросов перенеслось
    Если датчики не коннектятся, пришло время смотреть на конфликт по частотам с wifi. Мне это поначалу много кровушки стоило.
    Ну зигби не технология для больших дистанций. Там другая фишка - разрастание сети за счет девайсов с питанием от розетки, которые работают роутерами - "усилителями".
    Попробуйте датчики на батарейках с работой по вайфай, и почувствуете настоящие трудности
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мой эксперимент с ESP NOW на батарейках продолжается уже третью неделю, и пока еще не заканчивается.
    Правда, это не совсем WiFi.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Я про готовые устройства писал. Зигби просто волшебная технология
    А самоделки - ну да, тут глупо говорить про геморои
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Интересная мысль. Я её подумаю.
    По описанию в рекламе - оно так, а в интернетах пишут что не каждое устройство может быть роутером.
    Их есть у меня на loli esp8266 с tasmota. Кроме того, что батарея садится раньше прогнозируемого срока и всегда непредсказуемо выбирает именно самое неудобное время - на связь грех жаловаться.
    Если в месте установки датчика смартфон ловит 1 палочку то esp надежно цепляется к wifi сети.
    Но я не представляю, где нужны датчики на батарейном питании. Разве что датчики открытия дверей/окон, провод к которому будет не эстетично мозолить глаз. К всему остальному можно подвести питание.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Это не "подумать", а мастхэв. С этого начитается кошмар зигби
    https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/
    В Интернетах много что пишут ... редко кто не может.
    Хотя я для особо сложных случаев не рассчитываю на китайскую надежность, а пихаю отдельно стоящий "роутер" из зигби-модуля с внешней антенкой.
    Это самопал. Вы попробуйте готовое изделие, типа вайфайного датчика температуры
    Надо подумать, как бы сюда покрасивее питание подвести. Это датчик температуры. Может винтажно - проводом в тряпичной изоляции на фарворовых изоляторах, как деды делали?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее дело в используемом кошмарном железе.
    Я монтировал прошлым летом.
    датчик коробочка с сильным сигналом -обмен 20 минут 70 % батареек.
    датчик со слабым сигналом
    обмен 20 минут 52 % батареек.
    ставил с разницей в месяц
    обычные датчики без дисплея
    100% батареек.
    Все сидят на 20 канале.
    C wi-fi разобрались сами.
    В настройки лазить не потребовалось.
