1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вообще "не в ту степь" уехали. Вернемся?
    Представьте себе обычное домохозяйство. В этом домохозяйстве есть собственная wifi сеть, для примера пусть она будет вульгарной - с 1 точкой доступа (роутер), вручную настроен фиксированный 11 wifi канал. И это домохозяйство автоматизируется.
    В данном примере выбран беспроводной транспорт zigbee, его и рассмотрим.
    Некоторое количество домашней автоматизации внутри дома и оно как-то условно удовлетворительно работает. На 15 zigbee канале
    И на улице, на земельном участке распределена россыпь zigbee устройств - кнопка звонка у калитки, датчик открытия калитки, привод электрозамка калитки, датчик открытия ворот, электропривод ворот, ИК датчик движения, три датчика температуры\влажности воздуха, несколько датчиков температуры\влажности земли, датчики уровня воды в накопительной емкости, декоративная подсветка сада...
    Впрочем, для примера этого достаточно.
    Естественно, участок окружен другими участками, на которых у соседей есть собственные wifi сети. итого примерно 30 наименований. (пусть каждая из них тоже будет простой - по 1 ТД)
    Естественно, ближайшие соседские сети предпочитают свободные wifi каналы 1 или 6.
    Естественно, мощность на них "выкручена" в максимум.
    Естественно, у некоторых 802.11n 300mbit - то есть удвоенный канал например 1+5
    Большинство соседских роутеров в режиме автоматического выбора частоты, иногда случайным образом меняют её.
    Неожиданно - некоторые соседские роутеры выбирают "странные" каналы. например 2, или 3+7.
    Школьники, начитались хакерских советов и решили всех перехитрить - некоторые роутеры настроены на 12 и 13 канал (-94dbm это где-то далеко, примерно через два участка на третьем).
    Дополню штрих в картину - у некоторых соседей модные wifi камеры видеонаблюдения у ворот.
    Вопрос - как, в этих условиях добиться стабильной и/или предсказуемой работы zigbee устройств домашней автоматизации, распределенных по площади участка и сосредоточенных непосредственно на его границе?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Все очень просто:
    проблема только с близкими роутерами. Я 2 недели назад воткнул еще одну ТД, она примерно в 15 метрах от зигби координатора, через окно (координатор на окно наклеен изнутри дома, новая ТД в 15 метрах на дереве). Проблем не было. Заметил сегодня когда полез картинку для чата делать :)правда там кинетик будди, у него чуть послабее аннтенки, но это не важно
    соответственно нагадить вам могут только 3-4 самых близких соседа, и то если вытащат ТД на улицу, а таких смелых немного
    а дальше все просто: поговорить
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Начать с использования нормального коориднатора на базе 2652. Ваши беды начинаются с ezsp в z2m. Указано же EXPERIMENTAL SUPPORT. В ТГ дня не проходит чтобы кто нибудь с этим sonoffом не вылез с различными проблемами :)
    В описанном вами случае нужно чтобы участки были по 1 сотке. И все равно все будет стабильно работать т. к будет достаточно "повторителей" запитанных от сети. Оба стандарта поддерживают контроль передачи и повторную пересылку данных. Поэтому, чтобы "заглушить" сеть надо очень постараться. Проблему встречал только когда wifi точка доступа была вплотную к координатору. У меня между ними см 30 - проблем нет. Частоты пересекаются.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не будьте столь категоричны.
    То что ниже пашут 5-7 лет от одной батарейки панасоник.
    А вот эта популярная "штука" год
    А если перешить в Zigbee наверное и того меньше. Выборка у меня достаточная по ним.
    Сбоев по тем что вверху = 0
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Ну по картинке я не понял, какой сонофф у Станислава - старый -P на 2652 или новый -E на EFR32MG21
    у меня новый, давно это не experimantal, и работает без проблем
    Сколько раз я давал совет про совместимость - столько раз людям становилось лучше. И не у всех роутеры вплотную, у меня метра 2 было расстояния, когда я узнал про проблему
    15 метров через окно - уже нет проблемы, через 3 стены - вообще нечего обсуждать
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Ну вы просто не фиксируете сбои
    акары - очень хороши
    1. вандалоустойчивостью (хотя ребенок 1 раз и ее оторвал)
    2. работают при минус 30
    3. маленькие, аккуратные не раздражают на видном месте
    но большой минимальный интервал репорта (час), и он не настраивается, при не очень устойчивой связи только так теряет репорты
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что такое фиксирование сбоев? В Zwave JS есть статистика. Откуда дропы не знаю - может перезапуск при обновлении/
    В zigbee2mqtt статистики не видел. Датчики движения (zigbee) = свет (zwave). Ни разу не сбоило за 9 лет
  8. неформат
    неформат
    неформат
    посмотрите просто на график датчика температуры, все станет понятно. Отсутствие обновления данных там, где они должны были бы быть. На датчиках движения это не поймать
  9. неформат
    неформат
    неформат
    В случае датчика движения - это свет не врубился, когда вы прошли мимо датчика, но такое по графикам не видно, только личное ощущение
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Еще очень показательны задержки в срабатывании свичей, если проходит больше секунды до подтверждения - это тоже "звоночек". А иногда вообще не срабатывают в течении таймаута 10 секунд, если проблема со связью
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот и прошел месяц с начала издевательств над ESP8266 на батарейках.
    Первые две недели оно отправляло температуру раз в 25 секунд, после доработки перенастроено на раз в 20 секунд.
    Напряжение двух батареек АА упало до 1.8 вольт, и оно все еще работает и присылает данные, правда период сна при напряжении ниже 2В сократился до 15 секунд.
    В общем, итоги:
    - если отправлять данные реже, скажем раз в 20 минут (температура же, типа уличная/в помещении) - время растянется раз так в 60 плюс-минус
    - на морозе напряжение алкалиновых батареек просаживается само по себе, и довольно заметно. Потом восстанавливается.
    - ESP8266 при 1.8В питания еще работает, хотя штатное - 3.3В
    - для температурных датчиков вполне подходит. Для всяких датчиков "открытия дверей", выключателей и тому подобного - тем более, они реже срабатывают.
    Но это все для тех, кто может собрать сам.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну вот ничего этого и не вспоминается. Свет всегда срабатывал и без задержек.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    база инженерного образования - и ничего сложного
    я к электронике отношения не имел, паяльник взял в руки в августе, и вполне себе собрал уже несколько девайсиков с еспшками. Даже на батарейках пытался, но с esp32 и обвязкой, это умирает быстро
    надо поиграться с 8266 на голых батарейках без обвеса
    и сегодня приехали 8684, посмотрю что за зверь
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нужно режимы сна обязательно, иначе умирает ОЧЕНЬ быстро.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У zigbee датчиков с экраном, питание две ААА, стоит режим обмена 20 минут и порог срабатывания 0,6 градуса от предыдущего обмена.
    Работает в режиме ИЛИ. т. е. при наступлении любого из событий идет обмен данными.
    В таком режиме батареек хватает примерно на год в режиме нормального уровня. сигнала
