1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Посоветуйте датчик уровня (питьевой) воды в накопительной бочке. Так что бы можно было видеть градацию уровня 10-25-50-75-(90\100)%.
    Поплавковые в этой роли как-то "не очень", да и механика - сотрётся или от осадка заклинить может.
    Увидел недавно про сенсоры ttp223 в такой роли и попробовал - "не оно". в режиме "кнопка" он понимает короткое срабатывание в ON, а при удержании руки через несколько секунд возвращается в OFF. в режиме триггера не отлипает из ON до повторного прикладывания.
    Что самодельного кустарно/кастомно сколхозить посоветуете?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    не делал, но в природе есть
    1. погружные сенсоры (по давлению вроде работают)
    2. ультразвуковые
    + еспшка
    смотрите на али
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, вопрос дня: вам аналоговое показание точное или же просто наличие воды на конкретном уровне (можно ж и пару-тройку поставить)
    если наличие воды, то без колхоза - берите датчики протечки с выносным сенсором, или с колхозом измерять ток между двумя кусками провода, может сработать :)
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Там ценник "побойтесь бога".
    Достаточно показометр "приблизительно" на 5 ступеней 10,25,50,75,90%. По размышлению трех ступеней маловато.
    Вот, не хотелось бы создавать своими руками потенциальную ситуацию поражения электрическим током.
    Посмотрел на али, оттуда свободным серфингом вывело на датчики уровня топлива. Всё по классике рычаг, ползунок, керамическая плата с напылением ступенчатого резистора и всё это внутри бака.
    какая устарелая, однако, техника, нет чтобы датчики холла залить герметиком. так, стоп! а ведь это мысль! я тут как раз дюжину магнитиков наковырял из airpods.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Надо обдумать идею убиться 3 вольтами :)
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Бочка открытая? То есть, без избыточного давления?
    Врежьте на уровне дна, где будет удобно, датчик давления
    На картинке датчик на 0,3 бара. Это примерно три метра водяного столба.
    Выберете нужный выходной сигнал. Либо 4-20мА, либо 0-10В и т. д.
    Если не хотите сам обрабатывать выход датчика какой-нибудь Ардуиной/ESP, можно взять любой готовый индикатор/измеритель под унифицированные сигналы. Например, типа такого
    Точность порядка несколько сантиметров уровня должна получится без особых проблем. Масштабирование и единицы измерения (литры, % и т. д.) настроите те, которые вам нравятся.
    Это решение, скорее всего, будет несколько перебор для ваших требований, :) зато всё из готовых деталей. А если взять измеритель/регулятор с выходным реле, то можно будет ещё и насосом управлять. А по RS485 отдавать данные в какой-нибудь ваш мониторинг.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это между электродами 3, а относительно земли может быть и все 220, если в БП гальваническую развязку обошло по плате, по пыли, во влаге.
    Фига, почти 4 тыщи! А как этот датчик отнесется к осадку выпадающему из воды? Сколько прослужит покрывшись отложениями? А он абслютное давление измеряет или относительное - в открытой бочке при изменении атмосферного давления покажет как изменение уровня воды?
    за 400р, для экспериментов взял бы не особо задумываясь.
    Да и вообще, по описанию (отсутствию упоминанию "aqua water" и резьбе 1/4) он больше похож на датчик давления газов.
    Но интересно - как-то не наблюдается в продаже бесконтактных датчиков. Или поплавок на рычаге, или поплавок с магнитом на трубке с герконом, или емкостной окунается электродами в ёмкость.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В колодце на дне лежит датчик давления - работает.
    В бочку полива хочу встроить самодельный ёмкостной (кратко суть - замеряется ёмкость петли из двухжильного кабеля, в воде она больше)
    Есть ещё вариант как в стиральной машине - трубка с воздухом и измерение его избыточного давления - но это работает только в динамике, когда уровень изменяется относительно быстро - при наполнении и сливе.
    При статике показания ползти будут.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ультразвуковые стоят копейки. Работают неплохо, но в коде есп нужен фильтр если ёмкость узкая
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Именно так.
    Можно поискать подешевле. Это первая попавшаяся ссылка на Али. В принципе, если не гнаться за точностью, то можно попробовать датчики и на бОльшее давление. Например, от датчика давления на 6 атм (60м водного столба) я получал заметный отклик просто "надувая" его ртом. :aga:
    Подобные датчики используются во всех системах водоснабжения с частотниками. Работают годами.
    Еще можно отделить датчик от воды в бочке какой-то мембраной.
    Или поставьте еще один датчик на Атм. Давление и вычитайте его.
    Вообще, вариантов, конечно, может быть множество.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Что-то поиск выдает датчики за 100+ тысяч.
    Обычные на 500л ширина 700 мм, высота 780 мм длина 1360 мм.
    Это будет не оправданное усложнение системы и снижение надежности.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Нужно брать влагозащищенные типа такого. В районе 600 с платой, чтобы не колхозить а всего то 4 проводочка воткнуть
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть еще кстати лазерные VL53L1X. Я не пробовал, но народ говорит работает. Погрешность 6-10%, но надо расположить строго перепендикулярно зеркалу воды
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вопрос стоял о цене.
    А так я Вам куеву хучу вариантов могу накидать.
    https://aliexpress.ru/item/1005005940048434.html?sku_id=12000034945129190&spm=a2g2x.productlist.search_results.0.11fd2211RqnVlY
