1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А после этого проводим калибровку датчика.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    4-20 мА для самоделок не стоит брать, если конечно нет задачи тащить кабель от сенсора на десятки метров мимо источников помех. Лишняя сущность будет - преобразователь напряжения.
    0-5В надо брать, а если как в этом случае есть 0.5-4.5 - то его. 2 резистора - и порубайте к esp
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Заземлите
    Будет утечка - сработает УЗО
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да нет там особо лишней сучности - ток через измерительный резистор, падение напряжения на котором U=I*R, его и замерять.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    У любого нормального самоделкина они нахаляву есть, в комплекте к некоторым датчикам температуры-влажности воздуха. С учетом того, что давление воздуха меняется медлено, надежность не пострадает
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Ну я себе модуль готовый купил, с подстройкой нуля и максимума, рублей за 100, когда нужно было показания с 4-20 мА снимать. С резистором тоже можно, но лень было изучать, какие из них достаточно стабильны для такой задачи. Купил модуль
    Сейчас может и резистор бы воткнул
  7. неформат
    неформат
    неформат
    P. S. Вспомнил, чего боялся - esp был не единственный потребитель того сенсора, там еще частотник висел, поэтому тоже решил лучше взять преобразовалку готовую
    Там деталей полно, не 1 резистор :)
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Дайте 2!
    Надо купить, потом придумаю зачем
    О! Бочку с солью можно контролировать, только продумать крепление!
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ХЗ, у меня и так уровень воды меряет :)]
    Может быть за счет того, что многие разработчики РЭА никак не привыкнут к тому, что появились копеечные ADC, показаний которых можно обрабатывать математически, и поэтому делают всё по-старинке: операционные усилители, калибровка, термокомпенсация, стабилизированное питание и т. д.
    На 80% сложнее, на 20% точнее.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Да хрен знает. Я тогда решил, что стремно и купил преобразователь. Так и живу с этим воспоминанием. У меня еще и питание сенсора было от частотника, к которому я присоседился
    https://aliexpress.ru/item/1005006127490208.html
    Рублей 100 стоило год назад
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В общем я конечно вариант с деформацией бочки (рычага) в голове "на полочку" отложу. Однако ИМХО касаемо вопроса измерения уровня останусь при мнении, что вариант гидростатического датчика самый простой и качественный. Просто кидается датчик на дно, не зависит от состава воды, не зависит от материала ёмкости, не имеет "слепой зоны". Если датчик с rs485, то сразу выдает значение высоты столба жидкости в см.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если датчик при этом упаковать в пакет с условно чистой водой, то никакие осадки в бочке не страшны. :victory:
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    пластиковая бутылка, собранная и закрученная под водой, чтобы пузырьков не было.
    вода не сжимается, а давление передает.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, идея именно в этом. Правда, несжимаемость среды не особо важна. Пусть с одной стороны будет воздух. Тогда он будет сжиматься до тех пор, пока давление с разных сторон гибкой мембраны не станет одинаковым.
    Например, это может быть конструкция типа расширительного бака. Датчик стоит со стороны воздуха, а с другой стороны мембраны будет вода. Давление и там и там будет одинаковым, пока мембрана не "ляжет" на стенки бака.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
