1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Вы своим роутером отгоняете соседей от зигби, при этом вайфай ваш вещает на той же частоте, что зигби?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    В теории, если все устройства одинаково спроектированы - все так как вы написали. Нет смысла повышать мощность сигнала на одном конце, надо на обоих.
    На практике роутеры обычно - недешевое устройство с хорошими антеннами, правильной схемотехникой и высокой чувствительностью приемника, а устройства домашней автоматизации - китайские поделия из говна и палок с какой-то PCB-антенкой, сделанные по принципу "дешевле, лишь бы работало как-то". И они как правило "глухие", в отличие от роутеров. А в разговоре с глухим иногда невредно говорить погромче. Вот аналогично и с радиопередающими устройствами.
    По зигбям похожая история. Координатор - сонофф с внешней антенкой, и говнорелюшки где-то далеко, причем посередине пути между координатором и релюшкой никого нет. Координатору успешно прилетают периодические репорты, релюшка в сети, все отлично, а как команду туда послать - начинается "оно не слышит".
    Другая сторона медали - роутер работает с кучей других устройств, если чрезмерно повысить уровень можно ухудшить им жизнь. Только практика поможет найти лучшую конфигурацию.
    Не вижу ни малейшего смысла понижать мощность. Стоит 100% на кинетике, при этом уже 4 роутера в меш-сети.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Проверял на практике улучшение китайского вайфайного говноустройства путем припаивания к нему внешней антенны вместо PCB. Результат отличный, даже без направленных антенн. По зигбям - делаю иначе.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вот эти поделия - они и есть радиопередающие, почему вы всё время это забываете?
    Нет смысла повышать мощность.
    Только это не увеличение мощности, а "усиление" сигнала, путем более оптимального его излучения и приема, с меньшими потерями.
    Я не против такого метода.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Я-то про это помню. Но на способность клиентского устройства радиоПЕРЕДАВАТЬ усиление мощности передачи роутера влияет от слова "никак". А вы вот забыли, что они еще и радиоПРИНИМАЮЩИЕ, причем всилу крайней экономии при проектировании - глухие как 100-летняя бабушка. И вот тут как раз усиление мощности роутера влияет.
    Вы выше пиарили идет ее понижения ниже 100% от рекомендованного производителем. Вот в этом смысла нет обычно. Повысить выше 100% - это всякие хакерские кулпрошивки, внешние усилители сигнала или купить другой роутер с возможностью задирания сигнала до небес. Вот этим заниматься реально смысла не вижу (на роутере). Клиентские устройства с задранным усилением - одобряю, если вы знаете зачем они вам нужны (у меня есть коллекция старых адаптеров).
    Антенны с более выраженной направленностью работают конечно в обе стороны - и усиливают излучение в нужную сторону, и усиливают прием. Но в паре "глухой и нормальный" улучшать условия критично важно в одну сторону. В паре одинаковых - в обе.
    Но я обращаю внимание, что я таким способом лечил именно глухоту китайской железки. Приличное устройство на противоположном конце ее слышало, а глухая китайская поделка - нет, не слышала.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в 2022 году перечитал на али кучу отзывов и в результате отказался от покупки устройств сонофф.
    Одной из причин были как раз отзывы по плохой связи у щитовых реле EARU. Кстати это единственный производитель, у которого в линейке есть щитовой zigbee шлюз. Видимо это системная проблема у данного производителя и ее пытаются решить таким образом.
    Для сравнения у похожих четырех реле TONGOU TO-Q-SY2-163JZT за год не было ни одной потери сети. Все подключено на базовых настройках роутера и шлюза zigbee.
    Из стального щитка легранд, в стальной щиток легранд по коридору 15 метров, если через две бетонной стены по прямой, то 10 метров.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня нет зигби устройств, всё на wi-fi (порядка 20 sonoff и несколько esp поделок).
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Тогда ваш ответ на вопрос "как, в этих условиях добиться стабильной и/или предсказуемой работы zigbee устройств" оказался топом!
  9. неформат
    неформат
    неформат
    А какая связь между earu и sonoff?
    В поделиях чаще всего стоят модули третьих производителей с уже готовыми PCB-антеннами
    Ну и для решения проблем со связью в щит разумно сунуть не шлюз, а роутер зигби.
    И между щитами больше ни одного зигби устройства с питанием от розетки?
    А кто фиксирует потерю сети? Вот у меня с z2m чаще пакеты с китайских поделий прилетают нормально в сложных случаях, вот к ним летят плохо.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    простая -eWeLink
    Так я трассировку сигнала вижу.
    Перепутать невозможно.
    если что отвалилось есть оповещение через закладку в свойствах устройства. офлайн уведомление
  11. неформат
    неформат
    неформат
    eWelink - это софт, ну и некоторый ограниченный набор процессорных модулей (которые как раз чаще всего с антенной). Но даже у одного производителя железок модули разные, а что говорить про разных производителей.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нужно еще помнить что не только устройство должно принимать мощный сигнал от роутера, но и роутеру нужно принимать сигнал от устройства.
    А здесь повышенная мощность роутера мешает.
    ню, ню.
    Антенны усиливают во все стороны по горизонтали, за счет ослабления излучения вниз в землю и вверх в космос.
    Тогда о чем речь?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Каким образом повышенная мощность передачи полудуплексного устройства (роутер) может помешать приему данных с другого конца? Ответ - никак. Впрочем, будь оно дуплексным, и даже без частотного разделения (например, как не самые древние аналоговые модемы), то это был бы вопрос к инженерам, и ответ был бы тоже "никак", с поправкой на "если проектировщики не криворукие"
    Я недавно, когда обсуждали NAKи в Zigbee, уже советовал не читать копипасту неизвестного происхождения из этих ваших интернетов :) В копипастах - да, пишут, как мощный сигнал мешает собственному приему
    Если бы в первом десятилетии 21 века я не пользовался активно продукцией компании Alfa, я бы обязательно разделил ваш скепсис. Начал с 1-ваттных awus036h, пара сдохла, есть живая awus036nhv, это 1.5 ватта. Дальность связи без направленных антенн - в разы больше, чем у "обычного адаптера", а с направленной пробивает километры при связи с обычным роутером. После массового перехода на доступный мобильный интернет стало неактульно.
    О том, что занижать мощность у массовых вайфайных роутеров ниже их 100% - глупость, а завышать выше 100% - это решение для обладателей кулпрошивок или усилителей, и тут надо смотреть зачем это делать, если ли в этом смысл и не заглушите ли вы прием у близкорасположенных устройств ненароком. А заодно и соседим квартирам нагадите.
    Еще можно поискать другой роутер, помощнее. Но это уже не тянет на "увеличить мощность"
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мы тут на форуме ИЖС, так что нарисуйте в масштабе приблизительный план земельных участков. своего и всех соседних.
    Расставьте на этом плане, известные вам wifi устройства. все свои. и соседей. включая видеокамеры.
    Тогда разговор будет иметь хоть какой-то смысл.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Легко, но поскольку это потребует некоторого времени и усилий, готов сделать это если вы станцуете лезгинку на видео. Так сказать, по бартеру.
    Соседские сети, вещающие на тех каналах, на которых работают мои, находятся на расстоянии метров 30 и более и не мешают жить (это до ближних краев их участков, а не до роутеров). С ближайшими соседями вопрос частотного планирования решен ручными настройками. Из моих четырех ТД 2 работают на одном канале, и находятся на расстоянии 40 метров друг от друга.
    Да, Если бы я жил в таунхаузах - было бы посложнее, но тоже не как в квартире. С другой стороны, не было бы и больших расстояний по участку, а покрыть 10 метров от дома - вообще не проблема.
    Разговор будет иметь смысл тогда, когда вы не будете чисто для полемики предлагать сделать что-то, что другой стороне заведомо лень, причем это предложение смысла не несет никакого.
    Посмотрел монитор wifi по своим ТД. Мои ТД видят другие мои ТД (разнесены по каналам) с уровнем -41 dBm, -53, -64 (это как раз 2 ТД на одном канале на расстоянии 40 метров + 1 стена каркасник друг от друга).
    От соседей самая высокая цифра - -65, и далее до -86. Причем залезание на мои каналы - уже с совсем низкими цифрами.
