1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Грешен, кстати, не понял сразу из какой оперы этот рецепт
    Это не про максимальный охват территории рецепт. Это рецепт для получения максимальной пропускной способности эфира в гигабитах, если у вас много устройств с большим трафиком. Тогда - да, надо снижать мощность ТД и ставить их почаще. В офисе каком-нибудь, без проводной сети, это годная идея. В частном домовладедении - не вижу смысла.
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Главный принцип работы беспроводной сети - пока один передает, остальные молчат. Поэтому чем меньше мы будем слышать соседей, тем лучше будет работать наш вайфай. Один умник, включивший свой микротик на всю дурь, способен всем вокруг, включая себя, уронить канальную скорость подключения. Чтобы не зависеть от подобных факторов и рекомендуется уходить в 5 ГГц, уменьшать мощность передатчиков на ТД и увеличивать количество ТД. Это что касается вайфая. А по поводу зигби и прочих беспроводных датчиков, то тут ситуация часто непредсказуемая и далеко не всегда есть возможность на это повлиять.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Вы реально думаете, что если вы понизите мощность СВОЕГО сигнала, то этим улучшите ситуацию с молчанием вашей ТД потому что она услышала соседа? Нет! Соседям - да, можете сделать приятное. Себе - нет. Чтобы ваш вайфай работал лучше, надо не на вашем роутере понижать мощность, а у соседей :)
    Кроме того, режим "один передает остальные молчат" при наличии нескольких конкурирующих сетей на одном канале - только если сигнал конкурентов сильный. Точно не помню, кажется если конкурент на 20 dBm слабее вашего устройство, то ваше его игнорирует - конкурент превращается в шум (шум, кстати, тоже не очень хорошо - скорость снижается). Хуже, кстати, если мощный конкурент на соседних каналах и задевает "лепестками". Это чистый шум, и он может быть сильным, а не "помолчим пока другой передает".
    Но все эти песни о конкурентах - про МКД. Где у вас в клетушках 20-50-70 м2 стоят ТД, на расстоянии 3-5 метров друг от друга через одну стенку по горизонтали, а по вертикали нарезка вообще - 3 метра до соседа, и их количество намного выше чем количество неперекрывающихся каналов, и мощный роутер загасит скорость передачи соседям. За городом другие расстояния, другая плотность соседей, причем соседи только по горизонтали - по вертикали нет, и ближние ТД разбегаются по каналам и просто не мешают друг другу.
    У многих зигби координаторов канал настраивается. Что тут непредсказуемого? У меня на частоту зигби залезает сейчас 1 дальний сосед, но уровень там -70dBm по монитору той единственной ТД, которая его видит, этот уровень не мешает зигби.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Немного офтоп, но интересен опыт. В каком микротике можно получить "полную дурь" даже с учетом no country set?
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Перечитайте мое сообщение, я там еще про 5 ГГц что-то писал вроде.
    Вот именно. И если сосед влупил на всю свою шарманку, например, на 4 канале с шириной 40 МГц, и активно использует сеть, то он вообще практически всех зацепит и всем создаст проблем, включая и себя.
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    CAP AC, HAP AC (1,2,3), CAP AX, HAP AX (2,3) вроде имеют мощность передатчика 27 dBm или 0,5 Вт
    У меня сейчас валяется на полке RB951G, там вообще 30 dBm или 1 Вт
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Это к обсуждению не имеет отношения, просто проигнорил, а к чему вы это написали?
    С какой это стати он создаст проблемы СЕБЕ? Соседям - да, себе - нет. У вас палец болит, когда вы со всей дури лупите по гвоздю? Думаю нет. А теперь попробуйте в 3 раза слабее по пальцу стукнуть.
    И простите, у меня вопрос про "всех". Все - это в каком радиусе от его роутера? 3 метра? или 5? Или вы имеете в виду 20 км вокруг?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если не ошибаюсь не имеют т. к разные чипы. HAPы и Wapы тоже могут 30.
    + Antenna Gain на 3) Вот только если взять обычный сканер вай фай на телефоне будут слезы по сравнению с соседями на каких нибудь ASUS TP-Link и прочих при равных расстояниях до ТД)
    Поэтому как то слабо верится в какую то бешенную потребительскую ТД (про провайдерские не скажу с какими нибудь доп антеннами) способную затмить всех соседей своей красотой.
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Судя по всему Вам бесполезно, что-то объяснять. Потому как Вы даже достоверную информацию, взятую, судя по всему, "из этих наших интернетов" как-то весьма странно интерпретируете.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Абсолютно бесполезно - ибо вы в принципе не понимаете вопрос, который сейчас обсуждаете. Поэтому просто не можете ничего сказать по вопросу "как повышение мощности моего роутера мешает мне самому", и соскакиваете на понятную вам тему, как мне может помешать чужой роутер с задранной мощностью и как я могу помешать соседям.
    Я вам рассказываю про некоторые знания, связанные со многими годами работы, включая разработку модемов в прошлом. И мои знания в данной области несколько более древние, чем "эти ваши интернеты", точнее говоря древнее чем интернет превратился в инфопомойку, заваленную текстами "копирайтер переписал своими словами курсовик, написанный по мотивам прочитанного на каком-то форуме".
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Честно, ничего не понял. Что сказать хотели?
    Я вот взял свой 951 и проверил, сидя через железобетонную стену от роутера
    сначала так 2024-03-13_22-30-27.png 2024-03-13_22-45-01.png 2024-03-13_22-42-07.png 2024-03-13_22-41-12.png
    а потом так 2024-03-13_22-33-34.png 2024-03-13_22-45-57.png 2024-03-13_22-32-00.png 2024-03-13_22-39-57.png
    Вроде наглядно, что уровень сигнала выше, а канальная скорость подключения ниже. Странно да? Просто на улице холодно, а то отошел бы на полквартала и показал уровень сигнала и канальную скорость (причем и свою и на устройстве в метре от роутера)
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вроде как раз он все понятно написал. Хотя думаю заблуждается, частично.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Вряд-ли врут, но есть нюансы. Например - антенны. Штыревая на 5dBi (особенно хорошая штыревая), имеет очень явно выраженную "плоскую" диаграмму направленности (перпендикулярно оси штыря). А ненаправленная антенна - вещает во все стороны. И вот вы берете роутер с заявленной мощностью в 27 dBm (500 мВт) и ненаправленной антенной, и какой-нибудь кинетик, у которого 20 dBm (100 мВт) с вертикально поставленными штырями, и оказывается, что в пределах квартиры у вас примерно одинаковый уровень сигнала. Зато ваши соседи сверху и снизу слышат мощный роутер гораздо лучше, как и вы своих соседей
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Ничего странного. Я писал, что такое возможно для близко расположенных устройств
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Во времена, когда WiFi был еще роскошью - развлекался катанием по местности со сканированием мест расположения ТД (Kismet, кажется) - так вот была там одна точка, которую на 3 км было видно, и располагалась она в обычной многоэтажке, светила равномерно по кругу, т. е. не направленная антенна.
    А так да, метров за 30-50 остальных было видно.
