1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Табличка говорит, что в 1 сантиметре от роутера, при 8 устройствах в сети - 6, при ПДУ по СанПИН 10. Про 2 метра уж молчу.
    Какие 3 метра?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Этот, судя по всему, тоже городская легенда. Я всегда слышал, что на западе нормы по излучению мягче, чем у нас. Иначе 2 ватта для мобильников никак бы не прошло.
    Вот первое, что нагуглил
    https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/01/28/855872-normi-elektromagnitnogo
    https://ombudsmanrf.org/press_centre/news/68ed633f-1e3f-45d1-8a67-d59fb1359970
    какой такой 1 мкВт/см2? 100, 1000.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Таких инициаторов нужно отправлять в Бурденко в приемной посидеть недельки две.
    Очень хорошо прочищает мозги.
    За 20–25 мкВт/кв. см мне раньше при союзе давали молоко и сокращенный рабочий день.
    Час отдыха в обед. И все равно к 17 часам меня буквально с ног рубило.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Вот видите, а на западе и 100, и 1000 - норма, в зависимости от страны. Как живут - не знаю. А 1 - это городские легенды.
    По итогу - в 10 нашего СанПИНа вписываемся в 1 см от роутера, 3 метра и близко не нужны.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда подчерпнули такую информацию. Больше похоже на бред.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно ли роутером Длинк сделать мост с Ростелеком?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А вот зря Вы пренебрегаете планом участков.
    Возьмем абстрактный случай:
    Сканер wifi покажет вам точки доступа:
    всего один сосед немного перекрывает условных нас означенных зеленым. Сказка, да?
    Но, по факту то - так:
    Потому что не нужно верить монитору или сканеру wifi показывающим только ТД, а нужно помнить что wifi двусторонний протокол, и устройства являются такими-же передатчиками и источниками помех.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Себе тоже сделаешь лучше. Но это сложная для понимания концепция. :)
    Переходить к ней пока рано.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На другую частоту подстрочным никак?
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Я же дал ссылки
    То, что на западе нормы более мягкие, чем у нас - я и так слышал
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Зря вы пренебрегли советом станцевать лезгинку
    Бред полный. Похоже, вы видимо ни разу не видели сканера точек доступа
    Я открою тайну - там есть НОМЕР КАНАЛА. И еще УРОВЕНЬ СИГНАЛА.
    Поэтому "карта сетей" не может представлять из себя кучу окружностей с центром в каждом участке. Поэтому что точки доступа с непересекающимися с нами каналами (пересечение боковыми лепестками тоже учесть) нашей сети не видны и не слышны, хотя видны в сканере.
    Поэтому вокруг вашего участка будет пустота, а конкурирующие круги будут далеко, через 1 соседа минимум
    Второй вопрос, что уровень сигнала конкурента - не константа, а ослабевает по мере удаление от источника излучения. И перестает мешать вашей сети достаточно быстро. Круги надо заливать градиентом. Тем более что висящая на заборе камера скорее всего и передатчик имеет послабее, чем роутер, и мешать она будет не всей вашей сети, а висящей неподалеку от нее вашей камере. И как "мешать" ... просто полосу делить или скорость вашей камере снизит несколько.
    Я уже объяснял, что если вам не видна конкурирующая ТД в принципе, то ее клиент, стоящий ближе к вам - будет все равно слишком слаб, чтобы сильно вам мешать.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    /табличка про wifi/
    Вы сравниваете сахар с чугуном, только потому что оба состоят из кристаллов.
    У нас, даже для вышек сотовой связи разные нормы, в зависимости от рабочей частоты (стандарта GSM). одни нормы для gsm900, другие для lte, третьи для cdma.
    И совсем иные нормы для wifi.
    Очень просто, "старые" мобильники работают в стандарте 2G (GSM-900). передают сигналы на частоте слабо взаимодействующей с предметами. То есть они легко пролетают сквозь тело человека, например через ладонь и череп не задерживаясь в нем и соответственно не оказывая большого влияния на ткани.
    Новые мобильники работают в режиме "предпочитать LTE 4G и держаться за него до последнего". А это совсем другая частота, которая уже взаимодействует больше, следовательно хорошо поглощается деревьями домами и дальность уверенной связи не велика.
    Там где у вас телефон показывает 1-2 палочки 4G, переведите телефон в режим "только 2G" и уверенно получите все 5. к сожалению мобильный интернет в этом режиме будет медленным, зато обычный звонок и СМС будут ходить стабильно.
    @alex_k11 - И про "вред" wifi - wifi работает на частоте 2400МГц, это частота резонанса молекул воды. то есть, та частота, на которой излучение сильнее всего взаимодействует и поглощается. энергия радиоволны wifi полностью расходуется на нагрев молекул.
    Все излучение wifi полностью расходуется на попытку нагреть верхний, наружный слой кожи на 0.05°С (спасибо ученым, измерили в лабораториях сверхчувствительными градусниками), не проникая внутрь организма и никак не влияя на внутренние органы.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Да переходите :) С картой покрытия разобрались, про наличие у вайфая номера канала, и влияние уровня сигнала на помехи вы видимо не в курсе. Давайте следующий вопрос.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Может вы чат бот?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы новичок в беспроводных сетях?
