1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаете :)
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Гугль подсказывает мне, что частота резонанса молекул воды 1,87×10^14 Гц, что несколько выше, чем 2.4 ГГц Wifi
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Скорее вы.
    Приходится вам рассказывать про номера каналов и влияние уровня сигнала конкурирующей сети на качество приема
    Попробуйте сосредоточиться на идее, которую вы хотите донести, а не на демонстрации своего предположения об уровне своей компетенции в сравнении с противником - это удел слабаков.
    Пока получилось не очень, потеряли каналы и уровень сигнала в картинке. Без них она лишена смысла.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    По всем приметам бот. Из первого поколения. ЧатГПТ намного круче
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "безопасное расстояние" для подобной аппаратуры - это маркетинговый прикол для успокоения ипохондриков.
    Это не ионизирующее излучение, максимум что оно может - нагрев проводящих тканей кожи, как когда-то в аппаратах физиотерапии. Но там были десятки ватт и вплотную.
    Это же не в раскрыве антенны РЛС перед магнетроном сидеть.
    Но люди "по аналогии" боятся, вот для них и придумали это безопасное расстояние...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же СанПиН 2.2.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Точно так же как "нормы по температуре помещений - 21 градус" или сколько там.
    Это не для вас нормы, это нормы для строительных и обслуживающих организаций с перспективами судебных разбирательств: чтобы можно было заткнуть жалобщиков "ваш Ынтырнет на меня синими лучами воздействует и у меня от него рак и понос!". Вот вам бумажка, вот в ней нормы, вот сертификат соответствия.
    Иначе такие жалобщики будут требовать запретить всё: на них провода влияют, излучение телефонов, топот котов, антенная мачта в километре, вспышки на Солнце и горячие/холодные батареи.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Позволю себе процитировать Карела Чапека. Его вечное произведение с рекомендацией по ведению интернет-срачей, написанное примерно 100 лет назад под видом рекомендации по ведению газетной полемики.
    Там есть безопасное расстояние для роутера вайфай?
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Как-то интересно форум постит недописанные куски, оставшиеся где-то ... Не понял, как это получается. С телефона написал вопрос про СанПИН, а где-то осталось вчера начатая и брошенная мысль про Чапека, и это точно не с телефона писал.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там есть норма плотности излучения для помещений жилых и общественных зданий. 10 мквт /см2
    Расстояние пересчитывается в зависимости от мощности источника и коэф. усиления используемой антенны.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так не метры же, о которых речь. А так про 10 мквт/см2 мы уже обсудили с табличкой вроде, вписываемся в 1 см от роутера с запасом!
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вот и мне это стало интересно, в станцию биоочистки засуну :)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Будет понятно насколько там нержавеющая нержавейка. :)]
    Есть аналогичные датчики в корпусе и с чувствительным элементом из фторопласта, но там ценник совсем не гуманный.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Ну или ультразвуковой JSN-SR04
    https://aliexpress.ru/item/1005006665898246.html
    375р
    правда не очень понятно, как заставить его измерять расстояние до жидкости, а не отражаться от стен, если его уголком на стенку крепить. Там 75 градусов угол измерения заявлен
    ДУмаю, что никак
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Диаграмму УЗ датчика можно изменить поставив его в отрезок трубки, которая будет работать рупором. Но, конечно, ширину в единицы градусов не сделать, может 30-40 град получится.
