1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    А почему же "Умный дом"-плохо?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А кто-нибудь в курсе, есть ли альтернатива мастеркитовскому ВМ8036 со сходным функционалом?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Дискретных входов ему не хватает.
  4. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Ага. Причем отдельным модулем с подключением по интерфейсу. А если серьезно сам ищу ему альтернативу. Пока за вменяемые деньги нарыл тока Овен или Дельту китайскую. Осталось побороть жадность.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А что конкретно у овена? Кстати, один умелец написал программу для отдельного модуля на базе пик, который имеет аналоговый вход и эмулирует работу датчика температуры.
  6. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    У "Овена" есть недорогие промышленные контроллеры при приемлемом качестве. Самому паять както влом. Хочется готовое устройств. А для фанатов паяльника - посмотрите на ардуино - там амтеловский контроллер на плату распаян и программирование на детей расчитано. и все от 800 руб.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    У овена туча устройств. Какой конкретно может заменить мастеркитовский?
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Ваша задача очень просто решается, если из пожеланий убрать будильник на телефоне и сам телефон. Т.к не очень понятна их функция. Ведь как я понимаю речь не про одну комнату а несколько, температура в них может быть разной. Зачем топить комнату, в которой никто не проживает?
    Для решения задачи вам достаточно поставить электронные термстаты на радиаторы. Однако,радиаторы должны быть подключены с байпасом или по двутрубной системе. Управление котлом можно оставить прежним.
  9. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Скоро разработают контроллер для системы отопления и горячего водоснабжения.:hello:
    https://www.owen.ru/catalog/63161196
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    У меня есть схема с прошивкой к tiny45, эмулирует термометр сравнивая напряжения на входах. Если кому интересно, пишите в личку - вышлю. Я как раз ее делал для 8036 и нет проблем с входами :) Теперь проблемы с количеством датчиков. Кстати чувствуется необходимость в комнатном регулируемом 1-wire термодатчике, который бы выдавал разность между реальной температурой воздуха и желаемой. Кстати у Овена, на самом деле нет нихрена контролеров для дома-дачи, разве что для систем кондеционирования, но они слабоваты для своего ценника.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Купите Siemens у него мощи хватит на все и надежность хорошая.:super:Если надо консультацию дам бесплатно.:um:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Сименс, насколько я знаю, производит все от сапсанов до пылесосов. Вы что конкретно имеете ввиду?
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Но самое смешное, что на платформе ардуино построить аналог 8036 на получится, или это уже будет не ардуино. Да и вообще вот все стонут ардуино-ардуино, а что это такое. Да ничего, обычный атмел + преобразователь уровней 5 <=> 12. Ардуино это не железо, это система програмирования эксплуатирующая железо. А то что через эту оболочку гробится 50% мощности атмела это фигня ;)
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Конечно контроллеры, и в Сапсанах я тоже думаю ихнии контроллеры стоят.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мне, почему то, кажется, что вы немножко не понимаете что такое 8036 и какие контролеры выпускает сименс. Можно конечно и миниатс использовать как пылесос, но в жизни все же пылесос пыль сосет лучше :) Например, каким контролером вы порекомендуете контроль работы насоса водоснабжения, какой по вашему лучше использовать в системах водоочистки или какую модельку посоветуете на водоподготовку или поддержание нужной температуры в доме ? А так "конечно контролер" это ответ сродни посылу далеко и на долго. Не найдете вы аналога 8036 у сименса, за то у них есть контролер ксеноновых фар !
