1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    @alex_k11,
    Вот именно поэтому я и начал толкать тему, что глупо говорить, что 5ГГц "вреднее" чем 2.4 или 0.9, потому что 5 ГГц телом поглощаются, а более длинная волна - нет. Все это "по аналогии" без конкретных цифры - вообще ни о чем. Конкретные цифры были у @alex_k11, табличка с ПДУ и уровнем излучения роутера в зависимости от расстояния.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вред не в поглощении телом. Это банальный нагрев.
    Вред в изменении клеток.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так есть ПДУ. Все просто. Превышение ПДУ - можно говорить о неблагоприятных условиях для человека, и это еще не про "изменение клеток". Для серьезного ущерба здоровью надо сильно больше чем ПДУ из СанПиН
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или увеличить время воздействия.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не просто так в моём предыдущем сообщении были кавычки. Попробуйте сравнить длины волн красного и ультрафиолетового, возможно догадаетесь кто из них "длинный", а кто "короткий"
  6. неформат
    неформат
    неформат
    так инфракрасные тоже не пропускает. Как ни называйте
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я прошу прощения, а кто то шапочку из фольги заземляет? А трусы свинцовые носит чтоб защититься от вредного влияния радиоволн?
    Тему топика еще не забыли?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Флуд начался с предложения поднять мощность до 500 мВт перепрошивкой.
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну так тот кто троля кормит сам разве не троль? Когда на улице на вас пес гавкает вы же не становитесь на 4 кости и не отгавкиваетесь?
    Еще раз - давайте о домашней автоматизации, а не о том, у кого яйца больше.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так микротики до 500 мВт поднимаются, а xiaomi аж до ватта. Это еще не флуд :)
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И так, некоторые практические итоги эксплоатации zigbee.
    В тестовой конфигурации: zigbee координатор (комп с usb адаптером), несколько управляемых розеток (устройства с питанием от сети одновременно и zigbee репитеры), несколько датчиков на (удивительных) батарейках.
    1) Задумал я добавить пульт для управления сценариями. Выбрал Aqara cube, купил и... И всё. Не подключается.
    Оказывается, устройства стандарта zigbee от фирмы Aqara работают только с координатором стандарта zigbee этой же фирмы.
    Вот такая совместимость и соблюдение открытого стандарта zigbee производителями.
    Что делать если у меня уже есть сеть zigbee и 100500 устройств, а этот aqara координатор сломается, а сама фирма обанкротится и закроется - не ясно.
    Вывод: Фирма Aqara - в черный список.
    2) Одна из управляемых розеток используется как электросчетчик и монитор качества сети. То есть - всегда включена, ни в какие сценарии не включена, просто отправляет данные о потреблении прибором включенным в неё.
    И вдруг, этот прибор стал вести себя странно: отключатся на 3-4-5 секунд и включатся обратно, с интервалом 2-3 часа. Прибор конечно исправен, виновата розетка, щёлкает релюшкой делает ОТКЛ/ВКЛ.
    Оказывается, сломался координатор.
    Вывод: Совершенно неожиданное непредсказуемое поведение zigbee устройств.
    Я представил что может произойти, если это как-то управляет (отоплением, водоснабжением, газовым котлом, рольставнями, электрозамком, домофоном, чем-то иным) важным устройством, а неисправность координатора произошла ночью когда все спят или днем когда все на работе, или уехали в отпуск на бали.
    Конечно, в данном случае на комп "прилетело" обновление системы, автоматически установилось и программа перестала запускаться. Но я перепроверил - точно так же розетки ведут себя и просто при отключении питания координатора. При том каждая розетка делает это через свой случайный промежуток времени.
    Не важно, по какой причине координатор не работает: сломался сам, его сломали или из-за помех пропала связь с ним - поведение исполнительных устройств одинаково непредсказуемо.
    3) Удивительные батарейки. малораспространенные CR123A LR2450. Как обычно, внезапно "сядут" в самый неожиданный момент а замены им не купишь в первом попавшемся продуктовом.
    4) Устойчивость связи. В течении суток уровень сигнала розеток LQI "плавает" от "210" попугаев (хорошо) до "80" (слабый), Были дни когда сигнал падал до "9" без явных на то причин. (но несколько раз и поднимался до "240").
    При сигнале меньше "50" связь неустойчивая, реакция розетки на команду может быть несколько секунд. при сигнале ниже "15" - несколько минут.
    Для стационарных неподвижных устройств это не приемлемо.
    Продолжаю наблюдение.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такая "совместимость" у всех производителей.
    Смотрите на значок на устройстве для какого клиента оно сделано.
    Устройства Zigbee для
    Aqara
    Xiaomi
    Tuya
    не совместимы между собой.
    Кривая постановка вопроса, вывод такой же кривой.
    Дешевые розетки так себя ведут.
    Покупайте нормальные устройства - получите показания в реальном времени.
    Только они стоят как правило в два раза дороже.
  13. VlaV
    VlaV
    VlaV
    Немного не так. Координатор (хаб) Aqara работает только с устройствами фирмы Aqara, но не наоборот.
    Zigbee координатор (комп с usb адаптером) подразумевает установку операционной системы, скажем Homeassistant, и правильное конфигурирование системы.
    К примеру моя система УД: Homeassistant на Intel NUC c Zigbee координатором Sonoff USB dongle plus-e, 8 реле (выключатели это тоже реле) и где то около 15 датчиков (Aqara, Tuya разных производителей). Все это работает и как охранная система с отправкой сообщений в Telegramm и как автоматизация различных систем. Сценарии совершенно различные - от простых вкл/выкл, до сложных с одновременной обработкой показаний от нескольких датчиков и вычисления разницы показаний и перекрестными схемами работы. Самое сложное это правильно сконфигурировать весь этот зоопарк.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Этих вычеркиваем заносим в черный список.
    В моем списке, составленном по отзывам в интернетах, они присутствуют отдельными устройствами. Некоторые их устройства таки соответствуют стандарту и совместимы с координаторами (хабами) других производителей.
    Я описал свой конкретный опыт с конкретным устройством. Авторский контент, так сказать, не копипаста чужого.
    Про aqara cube писали что работает со сторонними хабами, по этому я и рискнул попробовать.
    Абаснуй!
    Это к чему? Я вроде не жаловался на нереальность времени показаний.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Расскажите как.
